Нужен совет
Добавлено: Ср авг 12, 2009 09:39
Дёшик
Господа, может кто сталкивался с такой вот ситуацией, отрвался задний правый амортизатор от рамы, обламало шток на катором сидит собственно весь амортизатор, но обламало не весь шток, а только лиш резьбовую часть выломало. Вапрос, можноли там как нибудь закрепить амортизатор так чтобы не переваривать весь кронштейн? :o
Добавлено: Ср авг 12, 2009 09:47
valek
а втулки в аммах обычные были или полиоретан?
Добавлено: Ср авг 12, 2009 09:57
Дёшик
Я так подозреваю, что обычные..
Добавлено: Ср авг 12, 2009 09:58
Дёшик
амортизаторы стоят от какой то тайоты. лифт
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:03
valek
а че сложного переварить?????? думаю это проще всего 8)
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:26
alex177
Видать лифт кузова, а амортизатор короткий оказался. Вот и вырвало.
Варить надо кронштейн и подбирать амортизатор соответствующей длины.
Хочу сделать кронштейн крепления заднего амортизатора к кузову покороче, чтобы увеличить зазор между амортизатором и колесом. Там такой зазор маленький, что нельзя ставить цепи на задние колеса.
Кузовщики посмотрели и оценили работу в 4 тыс руб. :o
Пока в этом вопросе жаба одерживает победу...
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:35
Дёшик
Переварить не проблема, при наличии сврочного аппарата и должного умения, к сожалению ни того ни другого пока нет. Я пока еще молодой уазовод. Может есть у кого толковый сварщик каторый сможет все это дело как нибудь аккуратно переварить.?
