Вибрация сзади.Новая РК
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Вс янв 26, 2014 17:00
Народ!Прошу помощи!Авто конец агуста прошлого года.При скоростях от 90 на прямой передаче под нагрузкой появляется вибрация,увеличивающеяся пропорционально скорости.После 120 ехать вообще невозможно.Гарантийщики в стопоре!Заменено по гарантии:три!!!задних кардана,фланец хвостовика,главная пара с опорными подшипниками.При езде со снятым заднем кардане все ОК,никакой вибиации не наблюдается.В общем жду советов и мнений где может быть собака зарыта.Заранее благодарен.
jofa
Сообщение jofa » Пт фев 07, 2014 14:06
bymer1969 писал(а):Фокус, с тупой заменой на Газелевские серьги,результатов не дал.Нужны замеры углов.Заказал проставки.В выходные буду ставить.
установив другие серьги (больше-меньше) вы никаким образом не измените угол вала редуктора по отношению к валу раздатки, изменится только угол наклона кардана, но он на гул не влияет. Только проставки на мост или менять каким-то образом угол наклона самой раздатки, но тут можно получить гул от переднего моста
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 07, 2014 14:07
BMW а размеры пластины 120х60 ф15?
Vstur
Сообщение Vstur » Пт фев 07, 2014 15:37
Целую конспирологию развели...
Может все гораздо проще, насколько я понимю, с новой раздаткой идет новый кардан. Вот и пошла первая партия "кривых" карданов под новую РК.
Не знаю, что там у Вас стоит сейчас, но по собственному опыту могу сказать, что покупая кардан АДС, сразу еду с ним в балансировку. Еще ни одного нормального не встречал. А на других карданах, не АДС, почему-то крестовины без масленок, вот уж такие точно не надо даром...
Так что скиньте кардан, съездите в балансировку, недорого ведь, в Питере, например, за уазиковский карадан больше 1 т.р. не берут, зато кардан проверите и камень с души снимите. Может это он...
ps. да...и то, что на новый кардан из магазина приварена балансировочная пластина, ровным счетом еще ничего не значит...
Последний раз редактировалось Vstur Пт фев 07, 2014 16:27, всего редактировалось 1 раз.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 07, 2014 16:04
Б....ля пять менял!!!!Толку ноль!!!
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 16:05
При дисбалансе вибрация будет как под нагрузкой так и без. А здесь гул только под нагрузкой. По крайней мере я именно об этом писал.
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 07, 2014 16:06
Б....я пять меняли!!!!Толку ноль!!!
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 07, 2014 16:18
С BMW согласен.Только под нагрузкой на пятой.Причем сцуко у всех,но некоторые об этом не догадываются.КАК Я ЖАЛЕЮ,ЧТО ПРОДАЛ СВОЕГО ПАТРА СО СТАРОЙ РАЗДАТКОЙ :o
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 16:23
bymer1969 писал(а):С BMW согласен.Только под нагрузкой на пятой.Причем сцуко у всех,но некоторые об этом не догадываются.КАК Я ЖАЛЕЮ,ЧТО ПРОДАЛ СВОЕГО ПАТРА СО СТАРОЙ РАЗДАТКОЙ :o
Я на УАЗ первый раз сел, тоже подумал, что это норма, аж расстроился немного. Комфортно было ехать только до 90 км/час, а я по трассе привык 110-120.
jofa
Сообщение jofa » Пт фев 07, 2014 16:25
Имхо ВМВ в правильном месте "копает". На днях приедет каяба, буду менять за одно проверю у себя углы
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 07, 2014 16:37
Если это был первый...то может и подумал что так и должно быть.НО...Я знаю как он может!!! 160 без проблем!!!И не намека на вибрацию :x
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 16:45
jofa писал(а):Имхо ВМВ в правильном месте "копает". На днях приедет каяба, буду менять за одно проверю у себя углы
Еще бы придумать более совершенный и точный способ измерения, а то я лежа под машиной замаялся, третьей руки не хватало. И вообще с помощником да на подъемнике или яме проще было бы.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 07, 2014 16:45
Завод смастерил очередное Г....гонясь за выжыванием!!!А может прокатит.
изумруд
Сообщение изумруд » Пт фев 07, 2014 17:22
bymer1969 писал(а):Завод смастерил очередное Г....гонясь за выжыванием!!!А может прокатит.
Дык тогда жутко извиняюсь,но тем не менее вопрос.
а зачем Вы это говно купили :?:
А если по теме то гул от прямого кардана после 100кмч и на старой раздатке был,и есть просто его менее слышно из за более лучшей шумоизоляции.Первый патр у меня 06г,шумка гораздо лучше,чем у нового 013г,который ейчас юзаю.А новой раздаткой доволен,на старую точно не перейду обратно.
Опыт эксплуатации УАЗов почти 500000 тыс км. :) :!:
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 18:05
изумруд писал(а): А если по теме то гул от прямого кардана после 100кмч и на старой раздатке был,и есть просто его менее слышно из за более лучшей шумоизоляции.
Если учесть, что на новом УАЗе передаточные числа главной передачи изменились на 4,65 вместо 4,11, то частота вращения кардана увеличилась в 4,65/4,11=1,131 раза примерно на той же скорости при прочих равных условиях.
100/1,131= 88,41 км/час скорость при которой будет возникать гул на прямом кардане нового УАЗа если на старом он возникал при 100.
Еще на новом кардан короче, как я понял, из-за длинны раздатки, значит угол установки больше, следовательно критическая частота вращения ниже, со всеми вытекающими.
Поправьте если че напутал.
изумруд
Сообщение изумруд » Пт фев 07, 2014 18:44
Т.е Вы хотите сказать что пары все таки поменяли?
Я пока по своему патрику не заметил.Проверю когда морозы спадут,но пока по ощущениям пары те же,но прет мотор идеально :)
Но все таки мое имхо гул из за прямого кардана.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 19:15
Нет, наверное я напутал. Это у них в перспективе в 2014г.-15г. 4,625 ставить. Не помню где я это увидел, но почему-то в голове отложилось.
Sorry.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 19:19
Ну вот и результат! Кардан встал на место без резки и подгонки. Единственное, что пришлось сделать дополнительно, убрать уши хомута крепления пламегасителя на выхлопной со стороны кардана. Теперь зазор ок. 3 см. По стоимости: 2800 - кардан, 320 - барабан ручника, 1500 - балансировка, 1450 - замена кардана с протяжкой, + каленые болты с гайками. Вибрация на 100-120 пропала. Зато стал прослушиваться какой-то гул. Но может быть это гул от резины (стоит грязевая 275Х70 R16) или от багажника на крыше. Разберусь в процессе.
Информация взята вот отсюда: http://beregavto.ru/forum/viewtopic.php ... 9f41#p2329
Так, до кучи.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Пт фев 07, 2014 19:35
ВМВ писал(а):Нет, наверное я напутал. Это у них в перспективе в 2014г.-15г. 4,625 ставить. Не помню где я это увидел, но почему-то в голове отложилось.
Sorry.
Ну да, вспомнил, это ж на дизеля ставят. Бедные, что ж у них за звуки?
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Сб фев 08, 2014 01:29
Моя история -пикап трофи 2014. Начиная с 85 км/час вибрация и гул, усиливающиеся при наборе скорости. Сервис искал причину 2 дня. Вариант с колесами отпал сразу. При проверке ничего не изменилось. Сбросили передний кардан, изменений нет. Сбросили задний, гул и вибрация пропали. Ремонт по гарантии, ждем новый кардан с завода.
зы: пары 4,625 у меня в базе. Закладка на конвеере - сентябрь 2013 года.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 08, 2014 08:20
wildcat71 писал(а):Ремонт по гарантии, ждем новый кардан с завода.
Отпишитесь по результатам.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Сб фев 08, 2014 09:03
Обязательно!
kotov_xxx
Сообщение kotov_xxx » Сб фев 08, 2014 09:33
Решил проблему!))) Купил новые крестовины,отсоединил кардан от заднего моста и сразу увидел что крестовину закусило.Заменил еЁ на новую с зиркой с торца а не в углу грани креста.и ВСЕ как машина как новая.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Сб фев 08, 2014 09:35
wildcat71 Вы повторяете мой путь проделанный с августа прошлого года.Поверьте, замена кардана(ов)ничего не даст.1.Балансировка колес 2.Замена колес 3.Замена кардана 3.Замена кардана 4.Замена кардана.Ступор сервисменов.5.Замена флянца хвостовика 6.Замена ГП и подшипников.Ну и на десерт-Установка газелевских серьги.Результат нулевой.Решили менять раздатку,но тут, вовремя BMW кажись проблему разгадал,за что ему хвала и почет.Так что надо замерять и ставить прокладки.
kotov_xxx
Сообщение kotov_xxx » Сб фев 08, 2014 09:36
У меня пока нету вибрации!!
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 08, 2014 09:58
bymer1969 писал(а):1.Балансировка колес 2.Замена колес 3.Замена кардана 3.Замена кардана 4.Замена кардана.Ступор сервисменов.5.Замена флянца хвостовика 6.Замена ГП и подшипников.Ну и на десерт-Установка газелевских серьги.Результат нулевой.Решили менять раздатку
:shock: :shock: :shock: :cry: :cry: :cry: :o
Мля, не перестаю удивляться человеческому терпению.
Если это такое "вселенское зло", готов провести эксперимент с еще одним автомобилем. Кто с гулом под нагрузкой от 90 км/час готов в Подольск МО приехать?
Только не путайте с вибрацией и воем главной передачи.
И пикап не предлагать, там кардан длиннее, у меня длинны измерительного инструмента не хватит.
Пишите в личку.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Сб фев 08, 2014 10:48
BMW Ты лучше на завод письмо напиши правильное!!!А то от ОД ов толку мало.Там инженеры по гарантии уж слишком (умные). 8) Пластины ставить не будем.Это колхоз,а вот раздатки по гарантии и кардан без проблем :D Вагон с карданами и раздатками уже заказали. :D
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 08, 2014 10:58
Ну для начала необходимо убедиться в массовости проблемы и истинности причины. В форумных дебатах слишком много субъективности в идентификации неисправности.
А то от ОД ов толку мало.Там инженеры по гарантии уж слишком (умные). Cool Пластины ставить не будем.Это колхоз,а вот раздатки по гарантии и кардан без проблем Very Happy Вагон с карданами и раздатками уже заказали. Very Happy
Их можно понять, они действуют в рамках инструкций.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Сб фев 08, 2014 11:16
Массовость проблемы начнётся, когда снег растает и скорости увеличатся.На данный момент у дилера, где я брал свой Патр таких проблемных авто пять.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Сб фев 08, 2014 19:22
bymer1969 писал(а):wildcat71 Вы повторяете мой путь проделанный с августа прошлого года.Поверьте, замена кардана(ов)ничего не даст.1.Балансировка колес 2.Замена колес 3.Замена кардана 3.Замена кардана 4.Замена кардана.Ступор сервисменов.5.Замена флянца хвостовика 6.Замена ГП и подшипников.Ну и на десерт-Установка газелевских серьги.Результат нулевой.Решили менять раздатку,но тут, вовремя BMW кажись проблему разгадал,за что ему хвала и почет.Так что надо замерять и ставить прокладки.
Спасибо, за совет, я бы прислушался к нему, но...
дело в том, что пикап длиннее патриота на 50 см и в связи с этим кардан здесь составной. Да-да. Здесь как и со старыми раздатками используется схема с подвесным подшипником, как и раньше. Поэтому способ, предложеный уважаемым BMВ здесь навряд ли сработает. В конечном итоге, пусть сервис занимается своей непосредственной работой. Пробег у меня 1000 км на данный момент и, чем больше косяков вылезет в период до ТО-1, тем лучше. Надо менять раздатку - пусть сервис меняет, надо мост - пусть менют мост. Это у меня второй пикап и, по некоторому моему опыту, все косяки и огрехи сборки и качества запчпстей устаканиваются тысячам к 15 пробега.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Сб фев 08, 2014 20:40
И я того же мнения,но поверьте,с августа месяца уже все так достало!!!Все эти замены и предположения.А самое главное,что от завода,который это чудо юдо изобрел...тишина!!! Мне нравиться мой Патр и выбора,перед продажей бывшего,какая будет следующая машина не стояло,только ОН!Но представьте мое нынешнее разочарование...Имея прекрасный салон,РК нового образца,я не испытываю тех чувств,что испытывал при покупке своего бывшего!!!
kotov_xxx
Сообщение kotov_xxx » Сб фев 08, 2014 21:27
BMB поясни пожалуйста поподробнее как замеряешь градус отклонения.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб фев 08, 2014 22:06
kotov_xxx писал(а):BMB поясни пожалуйста поподробнее как замеряешь градус отклонения.
На самом деле градус вычислять незачем, я его посчитал после, для информации.
Нужно определить непараллельность осей, ее направление и толщину корректирующей прокладки.
Вот как получилось в моем случае см. рис. (загрузите оригинал рисунка для детального просмотра по ссылке ниже)
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/177 ... 6568_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1030551/[/img]
Линейку выставляю по оси раздатки, а по оси моста смотрю угол и его направление. Измеряем зазор на длине, соответствующей длине опоры моста. И все.
После установки прокладок, процедуру измерения повторяем, если необходимо, то корректируем толщину прокладок.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт фев 13, 2014 14:12
По гарантии на пикапе был заменен задний кардан вместе с подвесным. Итог: Вибрация исчезла.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 14, 2014 08:58
BMW сделал все как ты.Итог-вибрация исчезла!!! СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕММЫ!!!
jofa
Сообщение jofa » Пт фев 14, 2014 08:59
bymer1969, у него ник ВМВ :)))
KurtOff
Сообщение KurtOff » Пт фев 14, 2014 09:09
bymer1969
Сколько у тебя толщина прокладки получилась?
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт фев 14, 2014 13:18
4мм
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Вс мар 16, 2014 10:25
bymer1969 писал(а):В мостах,кроме нового фланца хвостовика,и переноса ручного тормоза ничего не изменилось.Вибрации при разгоне на четвертой передаче и до 130 км.ч.-4000об. нет,как только пятую втыкаеш,то вот она вибрация.Газ отпустил-пропало-нажал-появилась.
Абсолютно все теже самые симптомы - вибрация и звук ду-ду-ду появляется на скорости 95-105 только на пятой передаче , выше и ниже пропадает, лимитед с ерк август 2013
MINARI
Сообщение MINARI » Вс мар 16, 2014 10:56
Машина февральская. Пробег около 400 км. Вибрация с новА. Сразу стал грешить на не парралельность фланца моста и раздатки. Для измерения использовал метод равнобедренной трапеции. Т.е. купил два уровня 40-60 см. прикрутил к фланцам , сначала вертикально , замерил растояния между концами.Они совпали. Потом поставил горизонтально , тоже померил.Тоже одинаково.В общем фланцы оказались паралельны т.к. растояния совпадали .
Зато в кардане одно плече люфтило и потом , шевеля одной рукой фланец идущий на передний мост а другой придерживая раздатку услыхал постукивания. Оказалось люфтят оба фланца раздатки , причем передний -больше. Усилие некоторое для выявления этого казуса нужно приложить , т.е. это не по ****е ладошкой. Вероятно усилие нужно . потому как сальники еще новые.
Вот теперь меня терэает мысля , что в таких соединениях люфтов быть не должно!!!
opexoff
Сообщение opexoff » Пн мар 17, 2014 00:24
ВМВ писал(а): Если это такое "вселенское зло", готов провести эксперимент с еще одним автомобилем. Кто с гулом под нагрузкой от 90 км/час готов в Подольск МО приехать?
Ну что могу сказать... Эксперимент удался! Гул пропал. ВМВ спасибо!
Дмитрий Н
Сообщение Дмитрий Н » Пн мар 24, 2014 13:21
Всем привет у меня УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2007 г.
Не давно появился сильный гул от70 км\ч и выше и на нейтралке. Думал что кардан или задний мост . Оказалось не то и не другое . Теперь думаю что это либо раздатка или того хуже коробка . Подскажите пожалуйста, что это может быть?
rad588
Сообщение rad588 » Вт апр 01, 2014 06:51
Всем привет! Сказать что вибрация достала сильно, значит не сказать ничего. Патриот Pickup с РК Dymos с самого начала эксплуатации вибрация после 80-85км/ч. Без заднего кардана вибрации нет, поменяли задний по гарантии снова вибрация, балансировка кардана, замена крестовин, подвесного, фланца заднего моста(который кстати имел радиальное биение) ничего не дает. Есть мысль проверить как пишет ВМВ, но для начала попробую нагрузить 500-600 килограмм в кузов что-бы немного изменить угол вращения заднего кардана, если изменения будут в лучшую сторону. то можно попробовать проставки, если нет, то не знаю.
binom25
Сообщение binom25 » Вт апр 01, 2014 08:14
rad588, так у вас на пикапе должен стоять кардан с подвесным. А здесь большинство обсуждений о вибрации на прямом кардане.
rad588
Сообщение rad588 » Вт апр 01, 2014 08:36
binom25 а у Вас есть такая проблема? У меня это уже второй пикап, на первом (старая РК) при пробеге в 160тыс. никаких вибраций не было. Склоняюсь к тому что, нужно попробовать максимально сравнять углы вращения переднего и заднего карданов установкой проставок.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Вт апр 01, 2014 12:19
Странно это все - на старых раздатках народ ставил спокойно проставки рама/серьга (у меня тоже стоят) - при этом угол работы фланца заднего моста меняется, но на вибрации массово не жаловались, а если жаловались, то балансировка кардана спасала. Есть подозрение, что не параллельность все-таки не причина, но её исправление нейтрализует и проявление первичного косяка.
maks592
Сообщение maks592 » Вт апр 22, 2014 14:55
При проседании рессор, установке газелевских серег, лифта за счет проставок между рамой и рессорой тоже меняется угол кардана. При эксплуатации тоже мост выше-ниже... И ничего! все работало! А тут вдруг - 2 градуса и ППЦ? Сомнительно очень мне...
8(9IO)9З8-I9-З9
УАЗ Патриот Limited, газ (Lovato), бензин Евро-0 (перцовка), e-РК, ЖСМ, бронза, кастор +5, кованая сошка, Comeup DV9000, 265х70
Драйв https://www.drive2.ru/users/maks-592/
Turbotrek
Машина: УАЗ Патриот Дизель
Re: Вибрация сзади.Новая РК
Сообщение Turbotrek » Пн фев 08, 2016 13:17
Приветствую всех!
Судя по описанным явлениям у меня похожее. Прошу отозваться всех, кто встретился с подобным и успешно исправил.
Дело в следующем. Машина 2015г, дизель, Dymos, прямой задний кардан. На пятой передаче со скорости примерно 100 и оборотах примерно от 2800 по кузову начинает разноситься волнообразный пульсирующи сильный звук, похожий как если бы крутились небалансированные колеса. Есть он только если давить на газ, т.е. когда есть нагрузка. Стоит отпустить педаль, тут же пропадает. Т.е. колеса отпадают. Также на 4й передаче при разгоне и оборотах примерно 2000 была заметная вибрация. Снял задний кардан, ездил на переднем, все было отлично - звука нет, вибрации нет. В итоге, шлицевое в КарданБалансе забраковали - люфт. Купил новый задний кардан, отвез в КарданБаланс, проверили, отбалансировали, поставили. В итоге, вибрация на 4й при разгоне пропала, но волнообразный ухающий звук по всему кузову на 5й появился вновь. Кроме того, звук мотора с установленным задним карданом, когда машина идет внятяг, он как бы слегка пульсирующий. Как если бы с вращением кардана менялась нагрузка на двигатель.
Предыстория. Не так давно сделали лифт подвески примерно 50-65 мм. Спереди поставили пружины риф +50, сзади 4х листовые рессоры Барс. Не могу сказать, что звук появился сразу же после лифта, т.к. после лифта на трассу не сразу поехал. Но примерно совпадает.
Так все-таки дело в непараллельности вала раздатки и хвостовика заднего кардана?
Turbotrek
Сообщение Turbotrek » Пн фев 08, 2016 19:24
Проверил куда наклонен хвостовик заднего моста. Хвостовик смотрит вверх относительно вала раздатки. Имеет значение вверх или вниз для проявления этого звука?
Николай54
Сообщение Николай54 » Пт апр 08, 2022 17:43
Всем доброго здравия!
Патр 2019 года, тема актуальна.
Проявляется мелкая и волнообразная вибрация. Уже совсем надоела. Изначально проявилась как от разбитой шлицевой переднего кардана. После его замены немного уменьшелось, все равно осталась.
Заменил задний, заменил задние подшипники на одном колесе, были сильно прослаблены, замена всех втулок на передних цапфах. Люфта на шрусах либо закусывания нет. Протянуты все хвостовики на мостах и задний на раздатке. При включенном переднем моста вибрация проходит.
Куда копать уже не знаю.
При растянутой цепи раздатки может быть подобное?
Подскажите направление поиска.
Сообщение Аркадий62 » Вс апр 10, 2022 20:33
На какой скорости, км\ч?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Нет.
Вернуться в «Общий раздел»
