вибрация
bumer76
вибрация
Сообщение bumer76 » Пт май 27, 2011 11:29
После замены шкворней появилась вибрация (где то 80-100км/час). Опытным путем выяснил что не из-за них- отключил передний мост, поднимал жопу на подставки. Нашел люфт хвостовика заднего моста- может ли из-за этого быть вибрация и можно ли подтянуть гайку до устранения люфта?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июл 26, 2011 13:52
очевидна смерть подшипников ведущей из-за перегрева. Судя по выработки, они зажаты...
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт июл 26, 2011 15:50
Значит будем снимать кардан и искать причину вибрации!
Андрей1970
Сообщение Андрей1970 » Вт июл 26, 2011 19:12
Ранее отписывался за вибрацию, так вот в прошлый понедельник заменили флянец ( 2500 пробег),вибрация вроде пропала, но ненадолго проехал пару сотен опять двадцать пять :) Вчера загнал заново по горантии . посадил агригатчика и инженера, прокатил вибрация от 90 км/ч. оставил машину вечером звонок да говорят необходима замена кардана,но их на пикапа в наличии нет тока под заказ :( Утром поехал забирать машину звонок не торопитесь мы нашли кардан, ставим . Короче новый кардан решение всей проблемы старый был неотбалансирован (хотя уже и крестовину меняли и вот флянец там же). 140 разгонял едит песня ! :D 3200 пробег.
Alekos
Re: вибрация
Сообщение Alekos » Пн авг 15, 2011 22:15
Aleks_andr писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а):Люфт надо устранить быстро
:shock: А если медленно??? С чувством, с толком.... под пивко??? :D
а если под пивко то берем и в автосервис едим, пока там делают можно попить пивка ))
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб авг 27, 2011 16:15
Непонятная ситуация.
После ремонта родного кардане в Калуге появилась небольшая вибрация от80 до90 км/час.
Поначитавшись форума купил неделю назад прямой кардан, съездил с ним на фирму " кардан баланс" (прямо из магазина) и отбалансировал его.
Позавчера спилили траверсу и прямой кардан поставили.
Вибрация стала еще сильнее, чем была с заводским после ремонта в Калуге.
Вчера задний конец прямого кардана повернули на 180 градусов. Вибрация уменьшилась и стала примерно, как после ремонта родного. На тех же скоростях.
Что за байда? Вроде все поставившие прямой писАли, что вибрация пропала совсем и без балансировки...
И что мне теперь делать дальше? Завтра на неделю уезжаю на рыбалку.
:cry: :cry:
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб авг 27, 2011 20:16
Тоже таким вопросом озадачилсо, но вовремя вспомнил шо камень переехал одной стороной...небольшой сантиметров 20 в диаметре и на скорости км 80, можа более.... Приехал в шиномонтаж, у мужиков волос дыбом встал, а йа чуть слезу не пустил :cry: ...передний диск 2 см яйцо с обеих сторон и вмятина в центре см 10 диаметром, задний без вмятины и внутреняя сторона 2 см..........отдал 2300, выехал, притопил 150......и раздумал покупать или балансировать кардан......так вот...а то тыш 30 на шиномонтаж не заежжал.....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб авг 27, 2011 21:41
drobilchik933 писал(а):Тоже таким вопросом озадачилсо, но вовремя вспомнил шо камень переехал одной стороной...небольшой сантиметров 20 в диаметре и на скорости км 80, можа более.... Приехал в шиномонтаж, у мужиков волос дыбом встал, а йа чуть слезу не пустил :cry: ...передний диск 2 см яйцо с обеих сторон и вмятина в центре см 10 диаметром, задний без вмятины и внутреняя сторона 2 см..........отдал 2300, выехал, притопил 150......и раздумал покупать или балансировать кардан......так вот...а то тыш 30 на шиномонтаж не заежжал.....
Приключений с колесами не было. Недели три назад колесья отбалансировал.
Тысяч двадцать до этого на шиномонтаж не заезжал.
samael
Сообщение samael » Пн авг 29, 2011 14:31
О вибрации...
Ездил тут в Карелию. Участок дороги был 50 км убитый асфальт + убитая грунтовка, потом километров 20 - насыпь с высохшими гатями, потом 10 км каменюки. Весь отрезок занимает 3 часа. Ну проехал раз, стал на место, потом туда-назад до сельпо. Когда поехал домой - при наборе скорости стала появляться нехилая вибрация на руле и ручках кпп и рк. Сразу подсел на измену, по поводу срыва болтов двигателя и погнутия кардана. Болты были на месте, кардан цел. Облазили всё, решили ехать до ближайшей сто. По ходу я её заметил появление свободного хода руля градусов так в 45.
Загнали на яму - всё облазили и обнаружили, что открутилась сошка на кулаке. Та что не должна откручиваться, с 4 конусными шайбами.
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пн сен 05, 2011 11:10
Народ, а кто подскажет про вибрацию, появляется когда со 140км\ч отпускаю газ, если нажать на газ на тех же 140 то её нету, что может быть?? Заранее спасибо :)
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Sazonini
Сообщение Sazonini » Вс дек 02, 2012 21:05
k0l1br писал(а):Народ, а кто подскажет про вибрацию, появляется когда со 140км\ч отпускаю газ, если нажать на газ на тех же 140 то её нету, что может быть?? Заранее спасибо :)
тоже самое начинается с 70км ч
Dragon
Сообщение Dragon » Пн дек 03, 2012 10:31
Была такая фигня, но на Ниве- умершее шлицевое- под нагрузкой оно прижимается и нормально едем, отпускаешь газ, снимаешь нагрузку- шлицевое начинает болтаться и греметь/вибрировать.
Sazonini
Сообщение Sazonini » Вт дек 04, 2012 23:35
оказалось разболтались болты крепления кардана(прямой) поменяли и затянули стало ок)
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Ср дек 05, 2012 07:03
А как проверить правильно, люфт хвостовика? Вывешивать машину, чтобы мосты весели??
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
ЧК2007
Сообщение ЧК2007 » Вс дек 09, 2012 18:38
Коллеги! такая проблема - вибрация примерно после 80-ти.
Крестовины не люфтят, хвостовик не болтается.
Подвесной? Он немного люфтит. но только на снятом кардане, на неснятом немного люфтит шлицевое соединение кардана.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс дек 09, 2012 18:46
для начала проверь балансировку пер.колёс...(80- обычная для этого случая скорость)
ЧК2007
Сообщение ЧК2007 » Вс дек 09, 2012 20:43
Спасибо за совет!
А из-за хренового развала-схождения может быть?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс дек 09, 2012 20:50
только если есть люфты в шкворнях или рулевых.
ЧК2007
Сообщение ЧК2007 » Вс дек 09, 2012 20:58
Ага, понял. Надо проверить.
Ещё раз спасибо! :beer:
ANZ
Сообщение ANZ » Пн дек 10, 2012 21:17
Нужно проверить балансировку кардана,что с промопорой. Карданы г... Балансировка оставляет желать лучшего.
Последний раз редактировалось ANZ Вт дек 11, 2012 05:48, всего редактировалось 1 раз.
ЧК2007
Сообщение ЧК2007 » Вт дек 11, 2012 00:33
Купил сегодня опору, завтра попробую поставить.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пн дек 24, 2012 21:58
Похоже причина - отсутствие распорной втулки между подшипниками и плюс от души затянутая гайка хвостовика (которая кернится)
Было у меня такое, когда после замены подшипников на главном валу эту втулку выкинул. После этого при скорости 50-60 км/ч начиналась такая вибрация, что задняя часть кузова резонировала! Вернул втулку - этот звук пропал. Остались другие...
Skrit
Вибрация на полном приводе
Сообщение Skrit » Чт дек 27, 2012 21:37
Появилась ооочень сильная вибрация на полном приводе начиная с 40 км в час. На заднем приводе тишина. Пробег 60000км. Куда смотреть в первую очередь, кто подскажет?
Патро Авантюринов 2011, бензин.
Костянчег
Re: Вибрация на полном приводе
Сообщение Костянчег » Пт дек 28, 2012 07:39
Skrit писал(а):Появилась ооочень сильная вибрация на полном приводе начиная с 40 км в час. На заднем приводе тишина. Пробег 60000км. Куда смотреть в первую очередь, кто подскажет?
Смотри передний кардан. Либо люфт в шлицах, либо в крестовинах, либо фланцы.
Skrit
Сообщение Skrit » Пт дек 28, 2012 10:35
Спасибо, посмотрю. Вибрация на газу. Если накатом идти, то снова тихо всё.
Andruha
Сообщение Andruha » Пн дек 31, 2012 16:19
А подскажите пожалуйста. Патр дизельный пробег 4000 км сейчас стал замечать что подгуживает задний мост при достижении скорости в 60км/ч и особенно на 4 передаче, складывается такое ощущение что на ГАЗоне едеш. И у меня складывается такое впечатление что звук с увеличением пробега усиливается. Не знаю может под рокот дизеля раньше не обращал внимание либо действительно мост умирает. А и еще..... при скорости под 100 вибрация такая, что в зеркале заднего вида все размывается.
Skrit
Сообщение Skrit » Пт янв 04, 2013 23:59
Мне сегодня вибрацию устранили в сервисе на стахановской, 24 На переднем кардане люфт и в шлицах и в крестовине. Заменили кардан. Полёт нормальный. Заодно сцепу поставили закс. Педалька мяяяягонькая и схватывает прямо в начале хода.
перевозчик
Сообщение перевозчик » Сб янв 05, 2013 10:01
у меня такая вибрация была от подвесного подшипника. как раз на 80- 100 км\ч. может и хвостовик потому и разбивает.?
перевозчик
Сообщение перевозчик » Сб янв 05, 2013 10:07
у меня подвесной подшипник давал такую вибрацию на 80-100 км\ч. поменял. все прошло. пробовал ставить кардан от Симбира - прямой .вибрации значительно ниже! но машину сильно не нагрузить. начинает цеплятьза раму
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб янв 05, 2013 10:40
перевозчик писал(а):у меня подвесной подшипник давал такую вибрацию на 80-100 км\ч. поменял. все прошло. пробовал ставить кардан от Симбира - прямой .вибрации значительно ниже! но машину сильно не нагрузить. начинает цеплятьза раму
За раму или за то место где подвесной был? Обычно подпиливают место подвесного
Сообщение ZamPoteh » Сб янв 05, 2013 11:45
Тринадцатый писал(а):...Обычно подпиливают место подвесного
Это Максим мягко сказал. :D
Вырезают болгаркой опору подвесного. :P :D
Andruha
Сообщение Andruha » Сб янв 05, 2013 20:40
Интересно, а если с этой проблемой к оф диллерам заявиться? Пошлют?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб янв 05, 2013 20:54
Lanselotysek писал(а):Интересно, а если с этой проблемой к оф диллерам заявиться? Пошлют?
Какой именно? Вибрация? Все зависит от Вашей настойчивости!
Варианты ответов от диллера:
1. Гарантия на кардан не распространяется!
2. Не известно где вы им бились и погнули
3. Это же УАЗ они все вибрируют
Andruha
Сообщение Andruha » Сб янв 05, 2013 21:44
Да возможны и такие ответы. В Торгмаше при покупке Патра выдавали листочек с перечнем стуков и вибраций которые вы получаете вместе с машиной и на которые гарантия не распространяется. Поеду на ТО через 5 тысч попробую побадаться.
топор
Сообщение топор » Ср янв 09, 2013 00:55
Тема кажется про вибрации? У меня тоже вопросик имеется.Машине год (через 2 мес.будет) пробег 11 тык.Вчера заехал на поле в снежную целину,машинка пошла тяжело,с пробуксовкой и такая вибрация пошла от коробки с раздаткой что думал оторвёт их от рамы,рычаги трясутся,машина вся аж подпрыгивает.Подскажите чего это может быть и куда смотреть.Под машину залез-визуально и на ощупь всё на месте,на скорости до 110 даже по грейдеру никаких вибраций не наблюдается.Летом в грязи тоже такого не было.Сейчас вобще боюсь в снег заезжать-пломбы из зубов выпадают.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Ср янв 09, 2013 08:55
топор писал(а):Тема кажется про вибрации? У меня тоже вопросик имеется.Машине год (через 2 мес.будет) пробег 11 тык.Вчера заехал на поле в снежную целину,машинка пошла тяжело,с пробуксовкой и такая вибрация пошла от коробки с раздаткой что думал оторвёт их от рамы,рычаги трясутся,машина вся аж подпрыгивает.Подскажите чего это может быть и куда смотреть.Под машину залез-визуально и на ощупь всё на месте,на скорости до 110 даже по грейдеру никаких вибраций не наблюдается.Летом в грязи тоже такого не было.Сейчас вобще боюсь в снег заезжать-пломбы из зубов выпадают.
А звука, как от половника в пустой кастрюле небыло при этом?
топор
Сообщение топор » Ср янв 09, 2013 16:23
Не звука не было,такой звук наверно если карданы откручены.Вобще в машине тихо,раздражает только бряцание небольшое ручки открывания капота.И ещё сегодня заметил если поагрессивнее трогаться на снегу и колёса докапываются до земли то тоже раздатка с коробкой очень сильно трясутся.Прошлой зимой такого не было.
топор
Сообщение топор » Сб янв 12, 2013 16:29
Вчера был на ТО1 в АТМ архангельск,поставил самоблок в задний мост,диагностика показала что с машиной по ходовой всё ок.Теперь коробка с раздаткой трясутся меньше и то если в сугробе без переднего моста,при подключении передка вибрации нет.
Andruha
Сообщение Andruha » Сб янв 12, 2013 21:24
Тоже заметил, как только колеса начинают пробуксовывать в снегу, передний мост начинает подпрыгивать и этим сотрясать весь авто. Хотелось бы от бывалых патроводов услышать коментарии по этому поводу и советы по борьбе с этой проблемой.
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 12, 2013 23:19
Я " не бывалый" :oops: . Точно так у меня и на TLK-80 было. Это как-бы физика-механика :D
finansist
Сообщение finansist » Пн фев 04, 2013 00:31
Начал вибрировать при движении внатяг и при сбросе газа (меньше). Залез под машину, а там в креплении кардана к раздатке один болт наполовину вылез и перекошен, второй был незатянут, а других двух уже нет )
Вкрутил некаленые от Волги, доехал до дилера. Заменили на правильные, а вибрация все равно осталась. Меньше намного, но присутствует.
Что смотреть? Могло чего раздолбить?
Пробег 6 000 км.
Вернуться в «Общий раздел»
