Рывки при троганье на непрогретой машине.
- Airohaind
Всем привет. Подскажите знатоки Патров в чем может быть дело. При долгом стоянии Патрика на одном месте до полного остывания движка((Ивеко ТDI)) и салона, при начале движения происходят рывки в сцеплении или трансмисии, рывки происходят до тех пор пока раз пять или раз восемь не тронешся с места.Потом рывк проподают вообще. И причем иной раз эти рывки можно смягчить или вообще тронуться плавно, если отпускать педаль сцепления чуть помедленне и с маленкой паузой в конце. Ручник проверял отпускается нормально, маховик двухмассовый тоже отпадает т.к при дальнейшей езде эти рывки бы я думаю не пропадали. Кто че думает ? Подскажите.
- Airohaind
Вой от него был буквально последнию неделю перед тем как я его вычислил. И то чисто случайно.NATOvec писал(а):И что он даже не пискнул перед кончиной,там как троллебус должен был петь
Последний раз редактировалось Airohaind Чт дек 13, 2012 07:10, всего редактировалось 1 раз.
- Airohaind
Что тебе мешает проверить подвесной? Открути его от кузова(две гайки) и покрути на кардане И все сразу станет ясно, если болтается и скрипит то значит ему пи-да! А если нет то ищем дальше по цепочке, методом исключения.a_maks_a писал(а):А у меня и на горячую при резком старте происходит несколько рывков сопровождающихся ударами где то под днищем (пробег 19000 Ивеко). Может было у кого?
- a_maks_a
Это не подвесной. А что может быть дальше по цепочке?Airohaind писал(а):Что тебе мешает проверить подвесной? Открути его от кузова(две гайки) и покрути на кардане И все сразу станет ясно, если болтается и скрипит то значит ему пи-да! А если нет то ищем дальше по цепочке, методом исключения.a_maks_a писал(а):А у меня и на горячую при резком старте происходит несколько рывков сопровождающихся ударами где то под днищем (пробег 19000 Ивеко). Может было у кого?
- Ваксойл
На Патриотах применена трехточечная подвеска силового агрегата. Причем третья точка расположена как раз на картере коробки передач. Фиксируется подушка при помощи одного болта, но достаточно мощного. Этот болт самопроизвольно выкручивается достаточно часто. Одно хорошо - проверить на месте ли болт очень легко, для этого достаточно просто заглянуть под машину.a_maks_a писал(а):А раздатка не может болтаться на подушках?
