вибрация
- bumer76
вибрация
После замены шкворней появилась вибрация (где то 80-100км/час). Опытным путем выяснил что не из-за них- отключил передний мост, поднимал жопу на подставки. Нашел люфт хвостовика заднего моста- может ли из-за этого быть вибрация и можно ли подтянуть гайку до устранения люфта?
- Vladimir.Kovin
- Андрей1970
Ранее отписывался за вибрацию, так вот в прошлый понедельник заменили флянец ( 2500 пробег),вибрация вроде пропала, но ненадолго проехал пару сотен опять двадцать пять :) Вчера загнал заново по горантии . посадил агригатчика и инженера, прокатил вибрация от 90 км/ч. оставил машину вечером звонок да говорят необходима замена кардана,но их на пикапа в наличии нет тока под заказ :( Утром поехал забирать машину звонок не торопитесь мы нашли кардан, ставим . Короче новый кардан решение всей проблемы старый был неотбалансирован (хотя уже и крестовину меняли и вот флянец там же). 140 разгонял едит песня ! :D 3200 пробег.
Re: вибрация
а если под пивко то берем и в автосервис едим, пока там делают можно попить пивка ))Aleks_andr писал(а):Vladimir.Kovin писал(а):Люфт надо устранить быстроА если медленно??? С чувством, с толком.... под пивко??? :D
- Андрей, Кунцево
Непонятная ситуация.
После ремонта родного кардане в Калуге появилась небольшая вибрация от80 до90 км/час.
Поначитавшись форума купил неделю назад прямой кардан, съездил с ним на фирму " кардан баланс" (прямо из магазина) и отбалансировал его.
Позавчера спилили траверсу и прямой кардан поставили.
Вибрация стала еще сильнее, чем была с заводским после ремонта в Калуге.
Вчера задний конец прямого кардана повернули на 180 градусов. Вибрация уменьшилась и стала примерно, как после ремонта родного. На тех же скоростях.
Что за байда? Вроде все поставившие прямой писАли, что вибрация пропала совсем и без балансировки...
И что мне теперь делать дальше? Завтра на неделю уезжаю на рыбалку.
- Дробильщик
Тоже таким вопросом озадачилсо, но вовремя вспомнил шо камень переехал одной стороной...небольшой сантиметров 20 в диаметре и на скорости км 80, можа более.... Приехал в шиномонтаж, у мужиков волос дыбом встал, а йа чуть слезу не пустил
...передний диск 2 см яйцо с обеих сторон и вмятина в центре см 10 диаметром, задний без вмятины и внутреняя сторона 2 см..........отдал 2300, выехал, притопил 150......и раздумал покупать или балансировать кардан......так вот...а то тыш 30 на шиномонтаж не заежжал.....
- Андрей, Кунцево
Приключений с колесами не было. Недели три назад колесья отбалансировал.drobilchik933 писал(а):Тоже таким вопросом озадачилсо, но вовремя вспомнил шо камень переехал одной стороной...небольшой сантиметров 20 в диаметре и на скорости км 80, можа более.... Приехал в шиномонтаж, у мужиков волос дыбом встал, а йа чуть слезу не пустил...передний диск 2 см яйцо с обеих сторон и вмятина в центре см 10 диаметром, задний без вмятины и внутреняя сторона 2 см..........отдал 2300, выехал, притопил 150......и раздумал покупать или балансировать кардан......так вот...а то тыш 30 на шиномонтаж не заежжал.....
Тысяч двадцать до этого на шиномонтаж не заезжал.
- samael
О вибрации...
Ездил тут в Карелию. Участок дороги был 50 км убитый асфальт + убитая грунтовка, потом километров 20 - насыпь с высохшими гатями, потом 10 км каменюки. Весь отрезок занимает 3 часа. Ну проехал раз, стал на место, потом туда-назад до сельпо. Когда поехал домой - при наборе скорости стала появляться нехилая вибрация на руле и ручках кпп и рк. Сразу подсел на измену, по поводу срыва болтов двигателя и погнутия кардана. Болты были на месте, кардан цел. Облазили всё, решили ехать до ближайшей сто. По ходу я её заметил появление свободного хода руля градусов так в 45.
Загнали на яму - всё облазили и обнаружили, что открутилась сошка на кулаке. Та что не должна откручиваться, с 4 конусными шайбами.
- Dragon
Была такая фигня, но на Ниве- умершее шлицевое- под нагрузкой оно прижимается и нормально едем, отпускаешь газ, снимаешь нагрузку- шлицевое начинает болтаться и греметь/вибрировать.
Sazonini писал(а):тоже самое начинается с 70км чk0l1br писал(а):Народ, а кто подскажет про вибрацию, появляется когда со 140км\ч отпускаю газ, если нажать на газ на тех же 140 то её нету, что может быть?? Заранее спасибо :)
оказалось разболтались болты крепления кардана(прямой) поменяли и затянули стало ок)
- ANZ
Нужно проверить балансировку кардана,что с промопорой. Карданы г... Балансировка оставляет желать лучшего.
Последний раз редактировалось ANZ Вт дек 11, 2012 05:48, всего редактировалось 1 раз.
- Yaslon
Похоже причина - отсутствие распорной втулки между подшипниками и плюс от души затянутая гайка хвостовика (которая кернится)samael писал(а):фото:
https://picasaweb.google.com/samael.env ... directlink
Было у меня такое, когда после замены подшипников на главном валу эту втулку выкинул. После этого при скорости 50-60 км/ч начиналась такая вибрация, что задняя часть кузова резонировала! Вернул втулку - этот звук пропал. Остались другие...
- Skrit
Вибрация на полном приводе
Появилась ооочень сильная вибрация на полном приводе начиная с 40 км в час. На заднем приводе тишина. Пробег 60000км. Куда смотреть в первую очередь, кто подскажет?
- Костянчег
Re: Вибрация на полном приводе
Смотри передний кардан. Либо люфт в шлицах, либо в крестовинах, либо фланцы.Skrit писал(а):Появилась ооочень сильная вибрация на полном приводе начиная с 40 км в час. На заднем приводе тишина. Пробег 60000км. Куда смотреть в первую очередь, кто подскажет?
- Andruha
А подскажите пожалуйста. Патр дизельный пробег 4000 км сейчас стал замечать что подгуживает задний мост при достижении скорости в 60км/ч и особенно на 4 передаче, складывается такое ощущение что на ГАЗоне едеш. И у меня складывается такое впечатление что звук с увеличением пробега усиливается. Не знаю может под рокот дизеля раньше не обращал внимание либо действительно мост умирает. А и еще..... при скорости под 100 вибрация такая, что в зеркале заднего вида все размывается.
- перевозчик
- перевозчик
Тринадцатый
За раму или за то место где подвесной был? Обычно подпиливают место подвесногоперевозчик писал(а):у меня подвесной подшипник давал такую вибрацию на 80-100 км\ч. поменял. все прошло. пробовал ставить кардан от Симбира - прямой .вибрации значительно ниже! но машину сильно не нагрузить. начинает цеплятьза раму
Тринадцатый
- топор
Тема кажется про вибрации? У меня тоже вопросик имеется.Машине год (через 2 мес.будет) пробег 11 тык.Вчера заехал на поле в снежную целину,машинка пошла тяжело,с пробуксовкой и такая вибрация пошла от коробки с раздаткой что думал оторвёт их от рамы,рычаги трясутся,машина вся аж подпрыгивает.Подскажите чего это может быть и куда смотреть.Под машину залез-визуально и на ощупь всё на месте,на скорости до 110 даже по грейдеру никаких вибраций не наблюдается.Летом в грязи тоже такого не было.Сейчас вобще боюсь в снег заезжать-пломбы из зубов выпадают.
- AlexMur
А звука, как от половника в пустой кастрюле небыло при этом?топор писал(а):Тема кажется про вибрации? У меня тоже вопросик имеется.Машине год (через 2 мес.будет) пробег 11 тык.Вчера заехал на поле в снежную целину,машинка пошла тяжело,с пробуксовкой и такая вибрация пошла от коробки с раздаткой что думал оторвёт их от рамы,рычаги трясутся,машина вся аж подпрыгивает.Подскажите чего это может быть и куда смотреть.Под машину залез-визуально и на ощупь всё на месте,на скорости до 110 даже по грейдеру никаких вибраций не наблюдается.Летом в грязи тоже такого не было.Сейчас вобще боюсь в снег заезжать-пломбы из зубов выпадают.
- топор
Не звука не было,такой звук наверно если карданы откручены.Вобще в машине тихо,раздражает только бряцание небольшое ручки открывания капота.И ещё сегодня заметил если поагрессивнее трогаться на снегу и колёса докапываются до земли то тоже раздатка с коробкой очень сильно трясутся.Прошлой зимой такого не было.
- finansist
Начал вибрировать при движении внатяг и при сбросе газа (меньше). Залез под машину, а там в креплении кардана к раздатке один болт наполовину вылез и перекошен, второй был незатянут, а других двух уже нет )
Вкрутил некаленые от Волги, доехал до дилера. Заменили на правильные, а вибрация все равно осталась. Меньше намного, но присутствует.
Что смотреть? Могло чего раздолбить?
Пробег 6 000 км.
Пробег 6 000 км.
