Гул или вой на скорости 40-45 по б.к. на третьей скорости
DenMax
Сообщение DenMax » Пт окт 26, 2012 18:00
Ребят помогите определить,чего такое-гул с заднего моста полюбому,начинаю разгоняться,держу на 3 й примерно от 40-45 подольше слышен гул,как за 45 пропал!!! или спускаюсь на 4 й без газа-45 выть начинает....усилился за 2 недели. Пробег 12 тыщ,масло сменил сегодня,в заднем мосту пи..ец какой то,чернота,и стружка мелкая есть на магните, в переднем меньше и на масло похоже лучше ,светелее масло в переднем!!! и "опилок" меньше,чё пизнес "мосту "или редуктору???? :?
(если есть тема такая,ткните мордой пож..не нашёл)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт окт 26, 2012 19:18
Ну из опыта "стариков" говорят обычно так:
- воет на сбросе газа - смотри подшипники хвостовика
- воет постоянно - смотри пару и пятно контакта
Ну а так... скинуть кардан с флянца, поддомкратить. Покрутить за хвостовик. Определиться с люфтами и усилием проворота. Не заедает ли чего.
Заодно покрутить крестовины кардана, может подкусывают...
...а потом уже делать выводы :oops:
DenMax
Сообщение DenMax » Ср окт 31, 2012 15:45
Подтянул хвостовик,немного,но подтянулся,динамич..ключиком.Люфта нет нигде...если только незначительный в сателлитах. Сказали возможно подшипник какой то гудит,типа попробуй залить ХАДО,может пройдет....чёт я очкую присадки лить...буду думать... :(
kusss
Сообщение kusss » Ср окт 31, 2012 22:48
Не очкуй. Я в свое время в мост РВС и 2 тюбика ХАДО влил. Вой пропал, мост по сей день ходит. Сначала тоже не верил, но терять было нечего вой не уходил регулировали 3 раз спец, который всему городу мосты перебирает. Пару так же он ставил.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт ноя 01, 2012 09:01
Да подумал тоже.....за ответ спасибо!!...терять походу нечего...напрягает маленько гул...скорости к зиме упали...40км в городе -это норма..а он гудеть начинает на это этапе..так что рискну....а не получится....куплю потом "блок" и захерррррачу в задний мост 8) ,за это время "3 рубля" накоплю,которых вечно не хватает!!! :D
Alex[BY]
Re: Гул или вой на скорости 40-45 по б.к. на третьей скорост
Сообщение Alex[BY] » Чт ноя 01, 2012 09:53
DenMax писал(а):....(если есть тема такая...
http://www.uazpatriot.ru/forum/gudit-za ... E%F1%F2%E0
а ниже даже математику использовали ;)
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-tam ... E%F1%F2%E0
DenMax
Сообщение DenMax » Чт ноя 01, 2012 10:06
ООО... :? спасибо за темки нижнюю я походу про...пустил_)))а в дела гаражные и не лазил-гаража то нету :lol: ..буду терь лазить везде.ИСЧО раз спс.)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт ноя 01, 2012 10:48
У меня тоже гудит от 40 до 45 км/ч.
Уже почти 170тыс км гудит. По холоду громче гудит.
Вернуться в «Общий раздел»
