Непонятушки с разгоном
- Силуэт
Проблемка такая - стартую, 1я, 2я все ок, на 40-45км/ч врубаю 3ю, нажимаю на газ (не топлю) обороты прыгают до 4тыщ на 4-5 секунд, при этом движек рычит, а разгона нет. Затем обороты падают до нормы и разгон по тихоньку начинается. Та же проблема на 4й передаче, если малька притопить педальку. Мож кто сталкивался, подскажите.
Да и еще, все началось после того как как то заходил в поворот, притормозил - нейтраль - 2я... не включилась (иногда бывает), сцепу отжал, нажал... а оказалось что педаль сцепы "залипла" в утопленном состоянии. Вообщем остановился, заглушил, руками вытянул её обратно, перекурил, завелся, вроде все ок.. неделю проездил без проблем, а потом началась вот такая фигня
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
- Силуэт
Проверил... датчик в норме, по крайней мере по показаниям бортовика... Согласен с Аланом, похоже сцепа. Записался в сервис на понедельник. Самое обидное что сцепу менял 2 месяца назад.. ЗМЗ усиленное... правда поджек её разок сильно.. но вроде после не было проблем.
