Колбасит машину при троганьи с места
Всем доброго время, машина пробег 2500 в последнее время пока машина холодная трогается плавно как только покатается немного то при троганьи калбасит или скачет не знаю как уже сказать дергается короче аж двигатель кажется ходит ходуном икоробка тоже видно как рычаг болтается, как остынет опять нормально :( . Думаю может сцепление так ведет от нагревания
: подскажите
Re: Колбасит машину при троганьи с места
Ну в ообщем ты сам ответил на свой вопрос в принципе.beerserg писал(а):... Думаю может сцепление так ведет от нагревания: подскажите
Так понял - машина на гарантии? Разогрей хорошенько, сажай гарантийщика на место пассажира и показывай эту "пританцовку".
- Volodya
я уже два сцепления поменял, заводское 70ткм проходило, поставленный АДС с новья вот так дёргаться начал, потом Ваксойл поменял диск на Штайеровский вроде (у него в теме есть как грамотно сцепление менять), корзину оставил АДС, сказал что и заводская походила бы ещё (показывал специально), так вот с этим диском такого расколбаса нет
Трогаюсь всегда окуратно стараясь не рвать с места. Вчера прошел ТО на мой вопрос ОФДиллер сказал мол с завода сцепление го... говорит как накроется мы его поменяем, или предложил за 10000р. ну это вместе с работой поставить другое не помню марки говорит что проблема уйдет. А так говорит мы конечно закажем но доставка будет не скоро, у меня уже от этой колбасни лопнул левый кронштейн крепления подушки двигателя к кузову они тоже заварили новый заказали но пока не пришел :(
- wildcat71
Аналогично - поменял на 10 тысячах. Симптомы один в один. С завода стоял диск и корзина без опознавательных знаков. Подозрение, что все-таки от 402 движка. Поставил LUK. Проблемы ушли.
В качестве оффтопа для Valdemara:
Прошу извинить.
правильно нужно говорить: мысью по древу. Мысь - старинное название белки. "Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысию по древу, серым ..."Valdemar писал(а):.... не буду растекаться мыслью по древу...
Прошу извинить.
