Жуткий звук-задний ход !!! что может быть????
Добррого времени суток столкнулся с проблеммой на ходу при движении по асфальту с трещинами если едешь возле забора или дома слышно бренчание -довольно громкое - слазил вниз подтянул защиту, приподнял кожух вентилятора вискомуфты -не прошло и сегодня при движении именно задним ходом раздалось это!!! это похоже на задевание лопастей о жесть ! но не задевают , сцепление люк не так давно стоит -МОЖЕТ В РУЧНИКЕ ЧЕНИТЬ ОТВАЛИТСЯ БРЕНЬКАТЬ И КЛИНИТЬ НА ЗАДНЕМ ХОДУ ПАМАГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ НЕПОНИМАЮ ГДЕ ИСКАТЬ ВСЕ ВРОДЕ ПЛОТНЕНЬКО СНИЗУ
- SIR
Всем здравствуйте. Присоединяюсь к теме, так как у моего Патриота тоже появляется жуткий визг при резком движении задним ходом. Именно резком, при "взятии" какого нибудь бугорка или выезда из небольшой ямки. В другой теме (не помню какой) поднимал этот вопрос. Дали совет проверить - не трёт ли барабан ручного тормоза о днище машины. Проверил, зазор там действительно не большой, но следов трения нет. Так и не знаю, до настоящего времени, где искать. Проверял там же, как Вы выше описывали. Думал, что только у меня эта проблема, так как ни чего подобного в темах не нашёл.
Может у кого было такое? Как вылечили?
- SIR
Нет не вывешивал и не крутил. Завтра попробую. Если это "оно", то я должен услышать их бряканье при прокрутке колёс? Но почему это происходит именно при заднем ходе?
Вот нашёл про "солдатики".
http://www.uazpatriot.ru/forum/zvuk-nep ... 23809.html
- SIR
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/9-9 ... olesa.htmlNATOvec писал(а):А задние колеса не вывешивал не крутил?Бывает что успокоитель задник колодок(солдатик) ломается и соот внутри барабана начинает стиратся и хороший визг стоит
Подскажите, на рисунке 9,4 под каким номером успокоители (солдатики)?
- vs_
При движении по мелким кочкам брякающий как будто звон типа болта в крышке в переднем левом колесе(стоит новый хаб АДС,колпаков нет),слышно только с открытым окном.Аммо новый,рулевые протянуты,тяги тоже все,шкворня не тянутся,осталось ступица???Что там может брякать как погремушка?Колодки пластинами прижаты?Может у кого было такое,достало просто.
Лимитед бензин,2009г.
Это ляпает раздолбанная латунная втулка цапфы.vs_ писал(а):При движении по мелким кочкам брякающий как будто звон типа болта в крышке в переднем левом колесе(стоит новый хаб АДС,колпаков нет),слышно только с открытым окном.Аммо новый,рулевые протянуты,тяги тоже все,шкворня не тянутся,осталось ступица???Что там может брякать как погремушка?Колодки пластинами прижаты?Может у кого было такое,достало просто.
Вернее в ней прыгает и тарахтит бирфильд (ШРУС, граната).
И именно слева начинается (справа граната короткая и нетяжелая).
- vs_
kuzyavr ШРУСЫ хрустят при включенном передке под нагрузкой,машину взял 3 недели назад 42000 пробега,знаю они под замену,но не думал про то что они так могут звенеть.Есть еще зил-131 там такого нет :) В принципе думал ступицу снимать,спасибо.
barclayшпильки все целые,проверял,и пробег в 700 км ни на что не влияет,т.е.на ружу не хочет лезть.
Нет же, это не ШРУСы в том смысле как они хрустят, это ШРУС гремит в изношенной втулке (хотя под нагрузкой хрустеть конечно ему ничего не мешает). Надо втулку менять, а не ШРУС. И гремит оно и с отключенным передком тоже. В цапфе.vs_ писал(а):kuzyavr ШРУСЫ хрустят при включенном передке под нагрузкой,машину взял 3 недели назад 42000 пробега,знаю они под замену,но не думал про то что они так могут звенеть.Есть еще зил-131 там такого нет :)
- NATOvec
А прям с 8 пункта он и естьSIR писал(а):http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/9-9 ... olesa.htmlNATOvec писал(а):А задние колеса не вывешивал не крутил?Бывает что успокоитель задник колодок(солдатик) ломается и соот внутри барабана начинает стиратся и хороший визг стоит
- ledobur
Посмотрите зазор между лопастями крыльчатки вискомуфты и диффузором - при изменении направления движения двигатель чуть качается в опорах, т.е. его передняя часть меняет свое положение в вертикальной плоскости и крыльчатка начинает торцами лопастей тереться об диффузор. Бывает оттого, что неверно выставлен зазор диффузора и когда проседают нижние кронштейны радиатора - диффузор в верхней точке прикручен к радиатору.
- SIR
Видно дело именно в зазоре. По одной стороне окружности зазор около 2см., по другой 1см. Потянул диффузор в сторону наименьшего зазора. После стал испытывать и визга нет. Спасибо вам всем за советы. :friends:ledobur писал(а):Посмотрите зазор между лопастями крыльчатки вискомуфты и диффузором - при изменении направления движения двигатель чуть качается в опорах, т.е. его передняя часть меняет свое положение в вертикальной плоскости и крыльчатка начинает торцами лопастей тереться об диффузор. Бывает оттого, что неверно выставлен зазор диффузора и когда проседают нижние кронштейны радиатора - диффузор в верхней точке прикручен к радиатору.
ledobur- прав 100% кореша за руль сам с открытым капотом вернее под ним - движок меняет угол - но не всегда и когда меняет - пластиковыми лопастями фигачит - звук ни на что не похожий от рельефа даж разный )))))))))))))))))))) ВОТ ОТВЕТ!!!!!!!!! либо кожух настраивать либо лопасти резать winged- прав 100% но я настройкой ограничился
- Dimasdb
- Машина: УАЗ
Странный звук при движении задним ходом
Всем доброго дня!
Странны звук возникает при включении задней передачи и движении под нагрузкой. (Звук похож на то, как будто, что-то задевает за железки или шестерня проскакивает). При чём если сопротивления машины нет (ровная дорога) то и звуков лишних нет. Вперёд на всех передачах, с нагрузкой и без, всё в порядке. Именно что-то при движении задом. Визуально всё в полном порядке. Масло в мосту и коробке есть. Когда идёт звук нет ни каких лишних вибраций, рывков и прочего. Так же нет ни каких изменений при движении на полном приводе.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED бензин
