Ремонт кулисы.
- Деревенский
Ремонт кулисы.
Вышло так, что потребовалось снять кулису. Она снимается легко, но хитрым способом, который надо уловить. Вытащить рычаг: нагнуть вправо до конца, потянуть вверх, чтобы большой шарик вышел из зацепления. Как-то так. Повторить смогу, объяснить сложно. Далее у меня вышло так, что на маленьком шарике, который толкает шестерни, сломалась пластиковая фиговинка, на фото половинка её. Вторая половинка на дне коробки. Ремкомплектов нашей кулисы кпп не купить. Не продают. Сделал вот что: в отделе запчастей «ваз» купил три фиговинки. Одну из них (на фото правая) обточил, до размера 20 мм по окружности, и она идеально подошла на шарик нашей кулисы. Поставил всё обратно. Передачи включаются чётко, хорошо и близко. При сборке важно попасть гнездом в головку механизма переключения передач вслепую. Вся процедура происходит на нейтралке. Век живи, век учись! P.s. «фиговинка» стоит 10 рублей.
[img][img]http://imglink.ru/pictures/05-05-12/af8 ... 14ad53.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/05-05-12/828 ... ef12a3.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/05-05-12/104 ... 04cd46.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/05-05-12/35e ... 12e3ba.jpg[/img][/img]
фотки перезалил:
http://kartinka.info/?di=1613544488709
http://kartinka.info/?di=3135444898712
http://kartinka.info/?di=613544490263
http://kartinka.info/?di=1513544490525
фотки перезалил:
Последний раз редактировалось Деревенский Вс дек 02, 2012 14:54, всего редактировалось 1 раз.
- Деревенский
- БиогенераторЪ
- Деревенский
В условиях производства можно сделать что угодно. Я использовал метод «на коленке»: простая деталь из ближайшего магазина, ножовка по металлу, напильник или наждач. бумага. Звонил дилеру, спрашивал о наличии детали, там мне предложили всю верхнюю крышку кпп в сборе за две восемьсот. А тут одна десятка. И токаря искать не надо.БиогенераторЪ писал(а):или точить из чего нить цветного
- БиогенераторЪ
у меня свой токарный станокДеревенский писал(а):В условиях производства можно сделать что угодно. Я использовал метод «на коленке»: простая деталь из ближайшего магазина, ножовка по металлу, напильник или наждач. бумага. Звонил дилеру, спрашивал о наличии детали, там мне предложили всю верхнюю крышку кпп в сборе за две восемьсот. А тут одна десятка. И токаря искать не надо.БиогенераторЪ писал(а):или точить из чего нить цветного
- Деревенский
- БиогенераторЪ
- Деревенский
- Деревенский
Рефлёно секторную часть отрезать нафиг. Сделать её ровной со всех сторон, как на фото. Встанет, как родная.Алекс 047 писал(а):Бонжорно!
Появилась та же проблема.... (но я ее - фитюльку - сам сломал.)
Купил опору от тазика. Но она с обратной стороны так сказать рифлено-секторная. Это не помешает ее дальнейшей работе после "обрезания"?
По высоте укорачивать надо?
- ValeraL
Сделал :), купил ремкомплект кулисы на переднеприводный ВАЗ, отдельно у нас нет, стоит 30 рэ нового образца, старого 26 рэ. обточил и поставил, сейчас гораздо лучше, видать немного лишнего снял и есть небольшое болтание, но так вроде с новья и было, не помню уже :). Чтобы не мудровствовать с вытаскиванием, надо с левой стороный, со стороны водителя, снять платиковую панель у ног и открутить шестигранником болтик левый, на фотке он виден, на них рычаг болтается, правый уже гораздо сложнее откручивать, но он и не мешается.
- Деревенский
- Деревенский
- synthraven
- Dred
сегодня тоже порадовала кулиса КПП... симптомы: с первой по четвёртую еще куды не шло втыкается, а вот при попытке вместить рычаг в крайнее правое положение для перехода на ЗХ или 5-ю рычаг просто поворачивается на своей оси против часовой стрелки. Передачи всё же включаются, но нужно фиксировать рычаг КПП от вращения на оси.
Это что у меня сдохло? Та же пласмаска или всё хужее?
- Деревенский
- serdollyc
Я нашел такое устройство механизма ПП.
Выходит то, что описано про фиксатор выше не для коробки DYMOS? Кто это знает?
Последний раз редактировалось serdollyc Пн май 20, 2013 12:20, всего редактировалось 1 раз.
- alex_sid
По высоте нужно 14 мм.SHKIP145 писал(а):а не подскажите по диаметру 20мм, а по высоте сколько получаеться приблизительно, когда отрезаеш юбку?
Спасибо за отличную идею, у меня помимо опоры, сточились оба фиксирующих пальца, ручка болталась по всему салону, благодаря этой теме КПП работает как новая.
Не нашел на форуме информации по пальцам - в продаже их нет, соотв. выкладываю собственноручно сделанный чертеж.
Смог поменять только один палец, к правому доступа нет, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, есть идея согнуть ключ под шестигранник, чтобы он туда пролез, опускать кпп ради одного винта не хочется...
- VladislaV
А что тебе мешает купить ключик шестигранный за 12р, сделать его ногу покороче и им воспользоваться? Сегодня занимался этой финтифлюшкой и подумал что без выкручивания обоих пальцев там делать нечего - нижняя пластиковая опора палки не вытаскивается.alex_sid писал(а): Смог поменять только один палец, к правому доступа нет, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, есть идея согнуть ключ под шестигранник, чтобы он туда пролез, опускать кпп ради одного винта не хочется...
Сегодня поборол я эту шнягу, вот почти полный фотоотчет. А то такое ощущение как буд-то всем пары фоток жалко. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=483154
- VladislaV
Но у меня даже с выниманием этой нижней части на шаре не оказалось совсем ничего. И внутрь ничего не упало у меня, т.е. выпало раньше.
Не мог ли этот кусок пластмассы что-нибудь заклинить? А то у меня при переходе с 4й на 3ю не работает синхронизатор что ли, раздается шестереночный треск. Все другие переключения в норме.
- alex_sid
мне кажется нет, это же пластмасса, ну 1 раз ее заклинит, ну 2, а дальше или совсем заклинит и переключаться не будет, (у Вас же переключается) или просто эту опору раздавит в крошку, и ничего коробке не будет. У меня осколки стопорных пальцев (обоих) тоже внутрь ушли, один вытащил пинцетом, другой внутри лежит его видно когда фонариком светишь там же и опора лежит, там такая ниша внутри какбы, сверху дотянуться не получилось, но криминала не увидел
