Запах гари
- Tigroezh
Запах гари
При включении полного привода, при езде по не глубокому снегу, появляется запах гари, скорее всего сцепления. При езде на том же месте на заднем - запах не появляется! Что это может быть? Машина прошла 14 тыс.
- technik5
Re: Запах гари
а зачем там включать полный привод, если можно проехать на заднем? :)Tigroezh писал(а):При включении полного привода, при езде по не глубокому снегу, появляется запах гари, скорее всего сцепления. При езде на том же месте на заднем - запах не появляется! Что это может быть? Машина прошла 14 тыс.
гарь, думаю, на 99 процентов от сцепы. Когда передок подключается, нагрузка на сцепу растет, вот на заднем и не горит. У меня правда, тогда на заднем и не трогается :) а буксует одно колесо :)
Re: Запах гари
проводка горит где-то диагностику надо сделать электрической системы машиныTigroezh писал(а):При включении полного привода, при езде по не глубокому снегу, появляется запах гари, скорее всего сцепления. При езде на том же месте на заднем - запах не появляется! Что это может быть? Машина прошла 14 тыс.
Передний мост может под нагрузкой греться, если подшипники диффа перетянуты, нет зазора в главной паре или тоже перетянут хвостовик, а поскольку в УАЗике всё всегда течёт, на передний мост тоже попадает и при нагреве может вонять.
Попробуйте остановиться "на горячую" и пощупать рукой (ну и наверное понюхать носом :D ) передний редуктор - его температура допускается до 90 градусов (хотя как по мне это уже перебор).
Было тоже самое, причем дважды. На новой машине (тысяч 5-6) при езде на полном приводе по неглубокому в снегу. Потом прошло. Второй раз - этим летом. Почти сразу после замены диска сцепления (45 тысяч). Влез в грязь - и опять запах пошел. И опять прошло - с тех пор не было. Все работает нормально. Причем, сильных нагрузок ни в снегу, ни в грязи не было. Не было никаких пробуксовок, застреваний. Я это списал на "притирку" нового сцепления
Кстати! Как я понял, имеется в виду прямолинейное движение, без разворотов на полном приводе?
Ну, я к тому, что если рулем нужно крутить активно, то есть выполнять повороты под 90 градусов, а сцепление колес с дорогой все же достаточно хорошее, то не удивительно, что гарью пахнет. Дифференциала-то у нас нет межосевого. А коли колесам проскользнуть негде - проскальзывает сцепление :D .
Если даже не в очень "скользкой" грязи попробовать на полном приводе развернуться - то гореть будет только так.
- пианист
Я недавно застрял в снегу немного. Чуть-чуть подпалил сцепление (БМВ). Запах был какой-то другой, не как от нашего. Это было недели две назад, а запах до сих пор стоит в машине. Особенно в холодной, по утрам. Я уж думаю, может это и не сцепление вовсе? Отчего может держаться запах после буксования в снегу?
