Вибрация на горячем движке.
Всем привет. В общем такая ситуация, на холодную машина нормально трогается, никаких нареканий. Когда машина прогревается и после едет от 30 мин до 60 мин, при трогании появляется сильная вибрация (машину аж трясет). При подключении переднего привода, вибрация уменьшается, но все же ощутима. В торгмаше мне сказали что это абсолютно нормальная работа раздатки. Даже всучили мне письмо от завода. Собственно вопрос, неужели абсолютно каждая машина этим страдает? Если нет, то в чем может быть корень проблемы?
- Юрген
Кто-то писал на форуме,не помню кто, но может поможет, правда речь шла про сцепление, см, ниже.....
"Была на форуме темка с описанием похожих симптомов(дёргание при хорошем прогреве машины), и дело оказалось что магистраль к РЦС проходила близко от чего то сильно греющегося и сама аццки грелась. Уменьшив влияние температуры удалось улучшить поведение сцепления."
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
- hasilzu
Re: Вибрация на горячем движке.
магистраль сцепления +10000Gxt писал(а):Всем привет. В общем такая ситуация, на холодную машина нормально трогается, никаких нареканий. Когда машина прогревается и после едет от 30 мин до 60 мин, при трогании появляется сильная вибрация (машину аж трясет). При подключении переднего привода, вибрация уменьшается, но все же ощутима. В торгмаше мне сказали что это абсолютно нормальная работа раздатки. Даже всучили мне письмо от завода. Собственно вопрос, неужели абсолютно каждая машина этим страдает? Если нет, то в чем может быть корень проблемы?
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- strannik22
Я лечил заменой сцепы на БМВ-шную.Gxt писал(а):Машина 11 года, чем лечить?
может эта тема даст ответ, там вроде писали о симптомах и результатах после замены.
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... t6985.html
