Шум с подхрустом
- Oleg01
Шум с подхрустом
пробег 14.000 вчера выехал утром гололед думаю включу передний мост (на первой)! И около 60 км/ч отпуская газ начинается хруст и типа овальную шестерню гоняет по валу в раздатке! где подвох не понял!!! мост или раздатка? хабов нет вся морда крутится постоянно и все ок! подключаешь в раздатке шумит((((((((((( пока паники нет
Re: Шум с подхрустом
Ну, эт правильно.Oleg01 писал(а):....((((((((((( пока паники нет
Единственное фигово - раздатке кирдык, машина обездвижена.
А так, надо слушать в вывешенном состоянии машины - с какого агрегата хруст?
- Oleg01
но по рычагу раздатки не передается этот звук. вроде)) на тракторе особо не поймешь мотор ворчит турбина свистит но звук разборчив. недавно тоже чет зашумело) стал прислушиваться и придумывать в голове неисправности типа подшипник! мост! коробка! а оказалось все проще толстая черная СиБи антенна над головой от ветра гудит и вещает гул через крышу в уши)))
- Observer
- Машина: Патриот 35'
У меня по описаниям такой же звук.
После переборки РК с заменой всех подшипников, начался такой шум. На днях опять снял помыл, перебрал - поменял на всякий случай обе вилки, не помогло...???
Сейчас в активном поиске в инете, может кто то уже сталкивался с такой проблемой и решил ее. Буду очень рад, если подскажете.
Но, как орел в горах Кавказа,
За кругом круг, уходит ввысь,
Чтоб скрыться от людского глаза, —
Желанья выше вознеслись!
8-9I288-O7777/ Андрей.
- ssАндрюха
мне кажется это норма для уазовской раздатки, у меня дребезг проявляется при сбросе газа когда едешь по асфальту на полном, а если лед и снежная каша то вроде нету.
Там даже наклейка на солнцезащитном козарьке типа НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЕРЕДНИЙ МОСТ ПО СУХОМУ ПОКРЫТИЮ, СЛЕДУЕТ ПОВЫШЕНЫЙ ШУМ И ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ ТРАНСМИССИИ. Повышенный шум - ключевое слово! 8)
- tractorist
- Dudarev
у меня тоже какая-то хрень
не могу вывести закономерность
примерно на 1500 оборотах, скорость средняя, чаще при сбросе скорости с 40-50 до 10-15 км какая-то бесячая вибрация появляется, иногда, не всегда, колёса прямо, передок не подключен(4x4 не влияет)
поддашь газку - может и пропадёт, вобщем, плавно торможу - потрясёт, до полной остановки успокоится, далее опять тишина
грешу на шрус этот... или может у кардана игольчатые подшипники пережовывают иголочки? :(
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
