постукивание в районе педали сцепления
Сообщение Ep » Ср сен 07, 2011 22:56
вынос мозга у меня. я никак не могу найти источник постукивания, которое случается при езде по слегка неровной дороге. как тока колесо правое попадает на неровность, в салоне что-то то ли щелкает, то ли постукивает в районе педального узла или где-то внутри торпеды слева. тихо так, но очень неприятно, как будто гайку на ниточку подвесили и она качается и стучит по стенкам. я там уже все разъемы в приборной панели проклеил поролоном, гайки все протянул, под капотом прикрутил/закрепил все что могло стучать. ногой педаль сцепления влево поджимаю (к продольной оси машины) - вроде меньше постукивает.
и еще зависит от режима движения - разгоняемся или тормозим двигателем. когда разгоняемся вроде меньше проявляется. у кого-нить было такое?
я уж думаю не может ли шток сцепления стучать по чем-нить...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 07, 2011 23:07
Вэдэшкой брызгал на карданчик рулевой??? что там в педалях может стучать???
Сообщение Ep » Ср сен 07, 2011 23:21
кардан рулевой новый ваще :)
я же обясняю, звук такой как будто кто-то нарочно подвесил гаечку маленькую на ниточке и она при проезде неровностей слегка потюкивает то ли по металлу, то ли по пластмассе. но только никакой гаечки там нет, и источник звука найти не могу уже примерно месяц. или еще похожие звуки жгут проводов издает если по металлу им постучать. я уже и с разобранной панелью ездил и как тока не изголялся. что-то постукивает, а что - не могу понять. даже точно не знаю, в панели ли источник звука, или в стойке крыши, в дверях. но заметил - поджимаю педаль сцепления ногой влево и вроде как тише становится или вообще звук этот исчезает...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 07, 2011 23:30
Сложно мне определить на таком расстоянии... звукозапись тоже фуфло,,, когда приедишь к нам??? определим сразу, обещаю... 8)
Сообщение Ep » Чт сен 08, 2011 00:11
на след. неделе собираюсь выдвигаться :)
чо брать кроме звуков? :)
Сообщение Volodya » Чт сен 08, 2011 02:57
у меня тоже в кузов на неровностях постукивало, снял стабилизатор, положили шайбы под крепления клюшек... вроде не стучит больше
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт сен 08, 2011 10:05
С похожим стуко-скрипом езжу уже пол года, и торпеду частично разбирал, и силиконкой брызгал, не помогает, источник так и не найден :o
Сообщение Ep » Пт сен 09, 2011 22:20
боюсь сглазить, но после выемки из-под пластмассового кожуха-площадки для отдыха левой ноги забытых там акустических проводов стучка пока не слышно.... :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс сен 11, 2011 00:07
У меня по пластику этой площадки стукал увесистый разъём от чего-то с надписью на нём SAAB... Обматнул его "шумкой" - тишина. :)
2%
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс сен 11, 2011 00:16
Ep писал(а):на след. неделе собираюсь выдвигаться :)
запасись "звуками" поторгуемся, заберёшь домкрат....
Сообщение Ep » Вс сен 11, 2011 10:06
yu_yu писал(а):У меня по пластику этой площадки стукал увесистый разъём от чего-то с надписью на нём SAAB... Обматнул его "шумкой" - тишина. :)
это скорей всего разъем проводки, которая в двери идет.
нихрена короче это не по пластику стучок, все гораздо глубже :)
я уже и трубочку применил в качестве стетоскопа и выяснил, что если засунуть ее внутрь кузова, там где идет проводка на дверь водительскую, там звук гораздо отчетливее слышно. подумал что это провода по кузову стучат, разомкнул этот сааб-разъем, полностью вынул провода, поместил их в гофру и сверху поролоном и тряпошной изолентой обмотал - теперь они в принципе не могут стучать (кстати, советую всем то же самое сделать - у меня некоторые из проводов за три года прилично потерлись о металл кузова). в итоге какое-то время ездил вообще без этого стучка, потом поехал на охоту и по грунтовкам стучок был, потом пропал и обратно всю дорогу ехал без него :) буду дальше наблюдать.
Сообщение Ep » Вт окт 04, 2011 15:14
я снова боюсь сглазить, но после пары хороших ударов кувалдой по арке в районе брызговика с целью уминания оной звуки то ли исчезли совсем, то ли перешли в принципиально иную тональность. короче, не слыхать щас. уже пару дней, после перехода на колеса 285/75/16 :)
походу, где-то сварка там отскочила и кузовные панели друг об друга стучали.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 04, 2011 15:45
У меня дребезжало что тов торпеде облазил всё что можно пол торпеды разобрал там всё поправил и блин всё равно дребезжит я весь на психах уже не знаю что делать на работе с колегами всё облазили!! Как оказалось в магнитоле на сиди приводе сдохла подушка амортизатора вот весь сиди привод и дребезжал внутри метал о метал!! А звук отдавал как будто где то в педальном узле дребезг :D Так что в наших машинах не удивлюсь что и сварка и ещё что нибудь может дребезжать!!
алекei
Сообщение алекei » Вт окт 04, 2011 22:42
Тоже переодически что-то стучит в районе педалей снизу,особенно по мокрой погоде(((
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 12, 2011 01:03
алекei писал(а):Тоже переодически что-то стучит в районе педалей снизу,особенно по мокрой погоде(((
У меня вот тоже самое и не знаю на что грешить в сервис уже ездил несколько раз шатают всё что можно говорят всё в поряде!! А долбасит нехило!!
Сообщение Ep » Ср окт 12, 2011 09:40
ну если у вас в педали отдает, то вдшкой шлицы на рулевом кардане для начала пролейте.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 12, 2011 10:18
Ep писал(а):ну если у вас в педали отдает, то вдшкой шлицы на рулевом кардане для начала пролейте.
Жень пробовал чёто один фиг!!!
алекei
Сообщение алекei » Ср окт 12, 2011 22:52
Долго искал,но возможно нашёл!Болт вверху на коробке передач,которым крепится кулиса,долбил по кузову.Ещё обнаружил трубка сцепления над катализатором могла постукивать,её не видно,она закрыта металлической пластиной.Буду ждать дождьливой погоды,чтобы проверить.Дело в том,что долбёжка то возникнет,то пропадет.Ещё посещает мысля о стабилизаторе,может он верхними шайбами по креплению долбит,когда резинки намокнут и он становится более подвижным?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср окт 12, 2011 23:00
я кисточкой мажу маслом на дольше хватает....
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 12, 2011 23:01
Я всё таки грешу на убитость рулевого кардана!!!
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Ср окт 12, 2011 23:35
Тоже что-то гремит в районе левой ноги под торпедой ... Но звук сильно дребезжащий , ни как у Жени.
Обнаружил, на грейдере друг рулил, ну а я лазил щупал.
Дык, вот что было. Кронштейн на котором закреплены блоки предохранителей и реле, на неровностях бъётся в конвульсиях об ручку капота. Это точно!!! Хлипкий он больно на раскачку. Болтается в поперечном на правлении относительно к хода машины. Думаю полосой или косынкой усилить, дабы успокоить его.
На дверь тоже подозрение, но там уже намного тише звуки.
Вернуться в «Общий раздел»
