ПОМОГИТЕ определить чего ето...
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн окт 26, 2009 15:42
Добрый всем день.
Вот чего то опять вылезло:
машина 2008г. змз-409
Звук циркулярки в районе переднего левого колеса...
Едет машина при постоянном числе оборотов, я не совершаю никаких телодвижений и вдруг бац звук похожий на работу циркулярки- чего то где то трется и подвывает в районе левого переднего колеса. Пропадает только при полном или частичном торможении.
В Элексе все сняли посмотрели, продули, колодки поменяли, но ничего не нашли. Сказали перебирать все- не гарантия, т.е. катайся пока окончательно не вылезет.
Но как то стремно все это- звук то начинается неожиданно, то пропадает.
Сказали, что второй случай с таким звуком- тот автомобиль вылечили манипуляциями с АБС, но у меня ее нет?
Первый раз произошло, но быстро пропало.
Три дня- тишина, а на Кивухе повторилось раза три на 1 км. Сейчас можно проехать и 20 км и не слышно, а можно и 100 метров и звук появляется. Каких то закономерностей найти не могу.
Последний раз редактировалось СЛОНЕНОК Пн окт 26, 2009 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Fire
Сообщение Fire » Чт май 26, 2011 17:46
poLevoz писал(а):Спорить больше не могу, хочу спать, у меня так было, надо просто товарищу хабы отключить если таковые имеются и если проявлятся звук не будет, то шрус. Ну если несоосность такая, что изначально шрус касается об ШОПК, то звук появится при начале движения и будет нарастать с увеличением скорости...
У меня брякает как с отключенными хабами так и с включенными, голову сломал уже.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Евгений..85
Сообщение Евгений..85 » Ср июн 08, 2011 13:11
Всем превед!Недавно появилась такая же проблема после езды по бездорожью на дачу-прошёл довольно нехилый дождь,а у нас как кроме глины никакого минерального грунта более не наблюдается :P Блин,а ведь и правда,словно шлифовальный станок у меня под кузовом завёлся! :?,точнее в районе левого переднего колеса(если смотреть снаружи).Сам ещё пока не смотрел,а в местных автомастерских ловить нечего- даже не знают,что за марка машины,ехать по городу терпеть ненавижу(правда это единственный выход,так как путёвый сервис находится только там).Попробую извлечь урок из всего вышесказанного в этой теме.
Всем ни стружки в редукторах,ни пыли в фильтрах.Удачи! :)
Сообщение NATOvec » Ср июн 08, 2011 14:57
Для начала пыльники посмотри,если не они смотри выше
Fire
Сообщение Fire » Вс июн 12, 2011 18:53
Ну вообщем вылечил я свое брякание, занимался на этих выходных вживлением шкворней на подшипниках, разобрал полностью обе стороны, оказалось в хабах практически отсутствовала смазка, набил смазки при установке, теперь тишинааа.
Н 591 НА 163
Field_engine
Сообщение Field_engine » Ср июн 15, 2011 15:18
Ребята я похоже точно могу сказать Вам что у Вас с машиной если этот звук появляется после прохождения неровностей, как правило в прохладную погоду, а желательно что бы был на улице минус. Иногда он меняется от поворота руля, исчезает на время после замены шкворней, снятия - установки хаба. Звук похож на высокочастотный скрежет и может переходить на более высокий тон если увеличивать скорость. После пары тройки торможений он как правило пропадает.
Верно описываю???
И как правило пассажир и водитель не могут сойтись во мнении с чъей стороны идет звук.
Я дилера задолбал с этой фигней, причем она у меня была сначала с одной стороны, потом с другой стороны, но все лечиться :)
Field_engine
Сообщение Field_engine » Ср июн 15, 2011 15:32
Такие смптомы были у меня на прошлом патрике выпуска 2009 года, брал в феврале, первый прикол в ноябре, пошел такой звук. В Автово ребята поменяли мне по гарантии привод. Звук пришел ровно через пол года с другой стороны (хотя сразу не поймешь так как отдает он в центр моста. Там есть такое место где стоит бронзовая втулка и привод выходит из моста в поворотный кулак, там есть место где с завода на части машин забывают смазывать. В общем снимаем поворотный кулак, вытаскиваем привод, смазываем маслом (желательно такой что бы не замерзала на морозе) брнзовую втулку, привод и вставляем на место. Чот в итоге? мы смазываем место где втулка подкусывает привод и звук проходит. В Автово ребята сказали что мост конечно не может заклинить, но вещь не приятная. Инженер по гарантии делал снимки там все было сухое и в желтоватом налете.
Если моя инфа кому-то поможет - буду рад. :wink:
Fire
Сообщение Fire » Пн июн 20, 2011 18:10
Fire писал(а):Ну вообщем вылечил я свое брякание, занимался на этих выходных вживлением шкворней на подшипниках, разобрал полностью обе стороны, оказалось в хабах практически отсутствовала смазка, набил смазки при установке, теперь тишинааа.
Не долго я радовался, опять начало бренчать да теперь начало еще и скрипеть высоким тоном когда едешь на малых скоростях, когда на трассе едешь не слышно скрипа.
Н 591 НА 163
Field_engine
Сообщение Field_engine » Вт июн 21, 2011 14:59
Это подтверждает описанное мною выше. Смотрим привод. К сожалению определить слева это или справа было очень сложно.
to Fire:
Скрип высокого тона на скорости до 40 км/ч ???
Fire
Сообщение Fire » Вт июн 21, 2011 15:21
Скрип оказался от рессор, намазал сегодня их отработкой и в местах где пластиковые прокладки намазал шрусом. Скрепеть перестало. На долго ли.
Н 591 НА 163
Fire
Сообщение Fire » Вт июн 21, 2011 15:23
Ну а брякание, не такое и громкое, но четко раздается с лева в переднем колесе. Блин а может кардан передний брякать на неровностях? И это все акустический обман.
Н 591 НА 163
Petrusha
Сообщение Petrusha » Вт июн 21, 2011 15:38
Ребята, кто-нибудь шарит в кондиционерах? Эти козлы на гарантийном ремонте долили фриона, содрали с меня 2 штуки, ничего не изменилось: в салоне жарко и душно, как-будто работает печка, а не кондиционер. Может Delphi - это просто говно?
Сообщение NATOvec » Вт июн 21, 2011 16:23
Petrusha писал(а):Ребята, кто-нибудь шарит в кондиционерах? Эти козлы на гарантийном ремонте долили фриона, содрали с меня 2 штуки, ничего не изменилось: в салоне жарко и душно, как-будто работает печка, а не кондиционер. Может Delphi - это просто говно?
Надо смотреть клапан,кондер же может и как печка работать,так что надо просто нормальных мастеров найти
И главное ты в другую ветку сообщения по кондеям пиши,здесь трансмиссия :wink:
Matvey
Сообщение Matvey » Вт июн 21, 2011 17:17
После замены шкворней на подшипники, целую неделю или чуть больше снимал колёса и регулировал чуть помятые кожуха супортов. Чудовищные звуки возникали и пропадали внезапно при различных режимах движения.
2008г.TDi
Matvey
Сообщение Matvey » Вт июн 21, 2011 17:24
Fire писал(а):Ну а брякание, не такое и громкое, но четко раздается с лева в переднем колесе. Блин а может кардан передний брякать на неровностях? И это все акустический обман.
Смотри наконечники рулевых тяг, ну и злобного шкворня. Весной всё это вылезло внезапной кучей и гремело.
2008г.TDi
Fire
Сообщение Fire » Вт июн 21, 2011 18:24
Шкворня и рулевые наконечники исключены. Шкворни сделал неделю назад, поставил на подшипниках. Наконечники посмотрел люфтов нет.
Н 591 НА 163
Евгений..85
Сообщение Евгений..85 » Вт июн 28, 2011 10:39
Извиняюсь,что своевременно не отписался-просто -напросто не было времени посетить сайт.Вообщем,ближе к делу.Наконец-то нашёл,откуда доносится этот звук!Отремонтировались буквально на ходу-вылез потрогать передние тормозные диски и ступицы на предмет нагрева(в случае с подшипником),которые были умеренной температуры.И тут решил я пошурудить кожух(или пыльник,как посоветовал NATOvec-не знаю,как точно называется),который находится за тормозным диском.Тут же заскрежетал и выпал мусор в виде мелких,но очень прочных,зараза :x,камней,которые и были всему виной.Снова сел,поехал-звук пропал! 8) Вот такая вот история.А я было пудумал,что придётся в автосервисе колёса снимать...
Ах,да,Matvey подсказал-это называется кожух суппорта :)
Кому-то нравится УАЗ,а кому-то- свинной хвостик.
"Девятка-это тоже жып,просто у неё нет полного привода,раздаточной коробки,высокой посадки,жёсткой рамы и такого же большого кузова..."-цитата водителя пузотёрки.
Fire
Сообщение Fire » Чт авг 11, 2011 13:39
Я вылечил свое брякание путем замены втулки цапфы поворотного кулак, старые поизносились и привод от гранаты начал в цапфе гулять при этом издавая это самое брякание. Заменил, покатался, тишина теперь. Если кто задумает их менять, запаситесь разверткой на 32, ибо мало это втулку запрессовать в цапфу нужно ее развернуть ибо она не налазит на привод.
Н 591 НА 163
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 11, 2011 13:57
Fire писал(а): Если кто задумает их менять, запаситесь разверткой на 32, ибо мало это втулку запрессовать в цапфу нужно ее развернуть ибо она не налазит на привод.
Дельный совет, т.к. без нее можно доработать, но долго...
Сообщение Volodya » Чт авг 11, 2011 19:28
мне тоже самое у Ваксойла сделали, греметь перестало, за время пока гремело я несколько раз подтягивал защиту катализатора, набивал солидолом хабы, снял стабилизатор, что интересно всё это ненадолго помогало, но коренным образом замена втулки только :)
ktoey
Сообщение ktoey » Ср фев 22, 2012 19:50
Возникла такая проблема, недели полторы назад: скрежет и вибрация на педалях и руле малость, ехал на двух мостах. После этого полез в передний мост вместо масла был какой-то негрол со льдом, причём льда много спасибо предидущему хозяину). Почистил залил масло не пропало. Проявляется на скорости выше 30-40. Отключал раздаткой передок не помогает, муфтами-меньше, но есть. Пропадает только при отключении муфт и раздатки. Такое ощущение, что подшипник какой сдох, но... фиг его знает. Вот хочу совета бывалых что смотреть и как
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср окт 30, 2013 16:23
Авто 2008 год, с АВS
Очень похоже. Вначале было такое хррр раз в год (в районе переднего левого колеса), и то после остановки, осмотра ничего не мог понять. Поехал летом в Астрахань, и началось, только разгонюсь - хррр, остановился, осмотрелся ничего. Проехал в таком режиме 100 км. далее пропало само. Ездил в Казахстан, по Москве, на дачу, все норм, поехал на Украину, в Брянским лесах началось. Ночь, до Брянска 250, до Чернигова 170 км (Украина), до Киева наверно 300 км. Решил поехать в Чернигов (по пути), пока ехал эти 170 км в режиме хр понял зависимость
- визг металлический (на всю округу) возникает независимо от качества дороги на скорости выше 40 км.ч
- удавалось его прекратить неоднократно резким поворотом руля влево и обратно (бывало не помогало)
- визг всегда прекращался при сбрасывании скорости до 20-30 км.ч
приехал в Чернигов к официалу (дорогу менты подсказали) - глянули - причина подшипник, я не спец, меняйте. Поменяли, выехал и проехал 5 км, тоже самое, вернулся к ним. Покатались они на машинке и говорят скрежет как будто передок сам включается и хруст. Говорят у нас нец специалистов ищите в Киеве сами (это ответ оф.дилера, так еще и извинений нет за то что заплатил 3200 руб за просто так). Сняли передний кардан - клянутся что поможет, я выехал и снова хруст, что делать, звоню на горячую линию диллера с наездом - как ТО масло менять так вы ждете меня, как РЕАЛЬНАЯ проблема посылаете. Они говорят давайте в Киев, место вам подыщем. Ехал я со скоростью 40 км.ч со снятым карданом и визг возникал часто, так часто что уже ехать было страшно. В общем я доехал кое как, ребята глянули и офигели - люфт колеса огромный, подшипник поменяли, а ступицу не затянули. За пол часа все сделали и сказали точно все сделали. Я поехал дальше (ехать в Хмельницкий) и вправду ничего не возникало. Правда потом 1 раз был скрежет, но зато всегда звук сверчка в районе переднего колеса. Далее в отпуске накатал жалобу на дилера в Чернигове, деньги вернули (в АИС Хмельницкий). Приехал в Москву, был у Дмитрия - все норм, посоветовал на время отключить ABS. Еще не ездил никуда, поеду отключу, посмотрим. Не понимаю правда зависимость от ABS до конца
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср мар 12, 2014 12:29
Ездил на НГ на Украине. Скрежет достал ужасно. Не поездка, а мучение. Приехал домой, отвез машинку в уаз профи. Проблема в цапфе - было сухо + показали механические следы
BAD BALANCE
Вернуться в «Общий раздел»
