масло в трансмиссию
- dimar
масло в трансмиссию
Всем привет.Волнует вопрос по маслу,искал по форуму не нашел,может пропустил чего.Поменял в трансмиссии масло на полусинтетику ЛиквиМоли TDL 75w90 GL4/GL5.По мостам и раздатке вроде понятно(должно подойти),а вот по кпп есть волнение по вязкости,в одних источниках надо 75W85,в других 85W90,а у меня получается 75W90.Как думаете сливать или не сливать?
я знаю все,но не точно
- пит вайпер
- Duck
Даже думать забудь про масло другой вязкости. Я поначалу тоже заморочился, искал рекомендованые масла в мосты, в раздатку, в коробку. Умные люди посоветовали 75W-90 и всё, на этом поиски закончились. Залил везде и в ус не дую :) Потом и друзей переореинтировал. ДАКи поставили и опять такое же масло залили. Теперь всем рекомендую. Для нашей климатической зоны, то что надо.
Я и клиентов всех на 75W-90 перевожу. Ещё никто не жаловался
- Duck
Sancho, любое "именитое" масло ТВОЁ. Для круглогодичной эксплуатации 75W-90. Во всю трансмиссию. Если стоит ДАК, то опять же 75W-90. Можно лить антифрикционные присадки, хуже точно не будет.
И только если стоит диф повышенного трения, то масло с индексом LS. Я правда не припоминаю, чтоб для УАЗов такие были :)
Короче, не экономь на масле, но и переплачивать нет смысла.
- Duck
Сервис-это ж... опа!
Я в своё время тоже кормил сервисмэнов, потом плюнул, надоело каждый раз сталкиваться с пофигизмом и наплевательством. В 30 тыс. забил и стал сам себе режиссером :) Потом подтянул к себе друзей и так далее. Сейчас по возможности стараюсь помогать страждующим :)
Поэтому совет: масло махни, если не жалко. Хотя до весны чуть-чуть осталось
- Матчезерский
- Volodya
почитал мануал, написано в раздатку GL3, в коробку вообще хрень непонятная написана :) может какого-нибудь одного всё-таки залить? тем более возможно там перетекание есть :unknown: раньше у меня в РК и мостах ТАД был, потом Роснефть синтетика, а в коробку ещё не лазил ни разу, не знаю чего там :unknown:
- Volodya
столкнулся с неожиданной проблемой :o хотел в коробку масла долить, кажется его там мало (в РК влилось грамм 300 точно), а пробка непонятного размера, да ещё и слегка сорванными гранями... 22 ключ мал, 24 прокручивается, неужели собакоеды на 23 гайку ввернули :o
- Trans Comp
- Trans Comp
- Trans Comp
