Помогите определиться что это
Доктурус
Сообщение Доктурус » Ср ноя 10, 2010 10:51
Сегодня появился неприятный ритмический писк-скрежет в районе передней подвески при движении с включённым мостом, как будто что-то трёт по металлу. При разгоне и торможении звук усиливается. При отключении моста всё тихо пока едешь по ровному, как только машину начинает раскачивать, этот звук кратковременно проскальзывает.
Люфтов в подвеске нет, недавно поменял шкворня и поставил бронзовые вкладыши.
У кого-нибудь было что-то похожее? Что это может быть вообще?
Сообщение ZamPoteh » Ср ноя 10, 2010 11:58
Re: Помогите определиться что это
Сообщение NATOvec » Чт ноя 11, 2010 22:22
Доктурус писал(а):Сегодня появился неприятный ритмический писк-скрежет в районе передней подвески при движении с включённым мостом, как будто что-то трёт по металлу. При разгоне и торможении звук усиливается. При отключении моста всё тихо пока едешь по ровному, как только машину начинает раскачивать, этот звук кратковременно проскальзывает.
Это тебе втулка не развернутая передает привет она уже на ШРУСе висит :wink:
Доктурус
Сообщение Доктурус » Пт ноя 12, 2010 14:51
Хорошо, если бы так оказалось, чем что-то новое искать. :) Хотя по слуху, звук как будто с другой стороны.
Вернуться в «Общий раздел»
