Вибрация передней части при скорости 100-120
fenia555
Сообщение fenia555 » Вс окт 24, 2010 22:16
Дело вот в чем, набираю 100 кмч и начинается тряска передка машины и до 120 продолжается дальше не разгонялся, аш панель попрыгивает и гремит, балансировку проверял в норме, тяги все закручены, карданы тоже не имеют хода, раньше этого не было а потом ни с чего начал прыгать! пробовал колеса вывешивал качал не болтается вроде. может у кого было что-то подобное я просто не знаю на что грешить. может на днях попробую передний мост отключить путем снятия кардана может поможет. машина прошла 2700 км тлько обкатал можно сказать и вот .....
Сообщение luchsergey » Пн окт 25, 2010 06:02
у мну карданы не болтались, а одна крестовина подкусывала,те заедала конкретно от етого и было подобное.Но обнаружить такое можно только сняв кардан и проверяя на верстаке,я и вывешивал и крутил-вертел несколько раз,потом сменил оба кардана и все прошло. а на снятом и обнаружил закисшую крестовину.Но у вас может что другое быть.
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пн окт 25, 2010 07:47
Похоже на крестовину, а кардан может быть любой.
fenia555
Сообщение fenia555 » Вт окт 26, 2010 21:25
карданы так не могут бить и давать прыжки передка! От кардана пойдет вибрация и начнется она раньше потому что его частота вращения больше чем колес!
Дело оказывается в развале и схождении колес! Поехал вчера на станцию все заново выставил и теперь пропало! А почему на развал подумал так на сырой земляной укатанной дороге прыжков не было, а по следам видно как колеса борозды делали,тоесть протектор не ровно отпечатывался а внутренний край борозду делал, рваный край получался а задние отпечатывались как положено ровно.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 26, 2010 21:49
Тебе в тему по рулевой механизм, прочитай про шимми :wise:
fenia555
Сообщение fenia555 » Вт окт 26, 2010 21:52
poLevoz писал(а):Тебе в тему по рулевой механизм, прочитай про шимми :wise:
что такое шимми??? Я по фене не ботаю :)))
Сообщение luchsergey » Ср окт 27, 2010 04:24
вначале спросил народ, теперь учит развалу,который не регулируется.автор жжёт.а схождение у меня год было в другую сторону пару мм те антисхождение: так даже резину не жрало, не то что прыжки.
fenia555
Сообщение fenia555 » Ср окт 27, 2010 16:08
luchsergey ты че пуп земли!!!!! У меня у меня, иди кури флудер!!!!
Сообщение luchsergey » Ср окт 27, 2010 17:29
Да не курю я... и не пью.
fenia555
Сообщение fenia555 » Ср окт 27, 2010 19:34
luchsergey смотри чтоб черви в яйцах не завились!
Василь
Сообщение Василь » Ср окт 27, 2010 19:44
Предложение админу "забанить fenia555, вульгарно груб и невежествен.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср окт 27, 2010 20:19
+1
BAD BALANCE
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср окт 27, 2010 21:37
Аколь не ботаешь иди на шконке откинься...братишка :D Зачем тебе весь этот порожняк :lol:
Вернуться в «Общий раздел»
