Трясёт на ск. 80-90
Трясёт на ск. 80-90
Помогите советом: трясёт периодически на скорости 80-90. Ниже или выше всё хорошо. а тут болтает и иногда очень крепко болтает. Балан сколёс делал недавно, роде( что это может быть?
- poLevoz
Да патаму что, ты на этом форуме, ане на форуме про иномарки.... значит поменяй руль :D вапче калбасить может в этом я убежден, для начала затяни рулевые тяги до упора, если честно, то мне кажется , что тебе ваопче страшно разгоняться больше 80 км, после того как затянул разгонись и отпишися..... потом найди тему про кардан от 3162, он без подвесного, прямой!!! я уже три года катаюсь и не парюся, можно сказать забыл, про вибрации до следующей смены кардана через пару лет наверна, а мож просто кресты заменю да всё..... вопчем задавайте вопросы будем решать Ваши проблемы не на пустом слове...
- В.В.
Столкнулся тоже с проблемой вибрации на скорости 80 и выше. Сделал протяжку соединений - не помогло. Грешил на плохую балансировку карданов, колёс.
Вылечилось случайно, при замене по гарантии сопливого сальника заднего моста (пробег -около 7 тык.). По словам мастера причиной вибрации, да и выхода из строя сальника была плохо затянутая гайка хвостовика. :)
- leo13
А в чем проблема??poLevoz писал(а):Да еще совет!!! Никогда не ведись на то, что бы поменять родные рулевые наконечники на необслуживаемые.... Развод!!! 1000% причем на бабки и на Твою же безопасность вердикт!!!masterfs писал(а):Вопрос: если это кардан, то почему не трясёт раздатку, а мотает руль?
У меня стоят ух год необслуживаемые, и только положительные эмоции :D
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
- VladislaV
У меня руль иногда колеблется туда-сюда, машина идет ровно. Это что такое, надо гайки на карданах проверить?В.В. писал(а):Столкнулся тоже с проблемой вибрации на скорости 80 и выше. Сделал протяжку соединений - не помогло. Грешил на плохую балансировку карданов, колёс.
- В.В.
У меня руль не колебался, вибрировала вся машина при скорости 80 и выше. А плохо затянута была гайка крепления фланца вала ведущей шестерни редуктора заднего моста.
http://www.uaz-autos.ru/patriot/259.htm
- VladislaV
оказалось что руль "тикал" иногда вправо-влево из-за того что на одной из передних Рапил корд "пошел". А я думал что это за проволоки торчат из колеса, наверно где-то в промзоне буксанул, они и повпивались в колесо.
Так вот переставили перед-зад, отбалансировали, "тиканье" прошло, но появился отбойный молоток на 110кмч. Думаю что надо менять шинки...
- Нордри
У меня похожий случай, правда неоконченный, т.к. гарантии нет..Начинало вибрировать с 80... Так, что в зеркало ничего не видно. при торможении еще хуже становилось.В.В. писал(а):По словам мастера причиной вибрации, да и выхода из строя сальника была плохо затянутая гайка хвостовика. :)
Заменил болты, затянул. Вибрация почти прошла. Стал слышен (и ощущаться) удар разбитой (не до конца) крестовины, при разнице в скорости вращения карданного вала и наконечника (моста?). Долил масло в мост (течет сальник, видимо из за разболтавшихся болтов), стало лучше.
В итоге:
- надо менять крестовину (снимать кардан весь, впрессовывать и т.д.). Надо ли делать балансировку? или проще новый кардан купить с рабочей крестовиной, или они не балансированны?
- менять сальник. в камасутре описание страшное... Регулировать подшипник дифференциала... Судя по описанию процедуры регулеровки, это делается тока в сервисе.
-может быть менять сам подшипник, или не дай боже сам дифф...
- ну и поменять резину... Т.к. как набег 48 000 у всего...
ТО, каюсь, практически не делал. Из этого выводд может быть следующий? Если вовремя затянуть, всего вышеописанного можно избежать?
Подскажите, в чем ошибаюсь, или чего не знаю.
- Dragun
А вот у меня Рапид резина нормально себя ведёт до 120км
точно(разгонялся и до 150-ти)
А вот дёрганье руля влево и вправо на 80км пока не поборол.
Не из-за колёс это... Шквоня на подшипниках - люфтов нет... Даже не знаю что смотреть.
Ставить рулевой демпфер конечно можно, но хочется разобраться в первопричине.
- Нордри
В итоге:
Что делать с этим??? Воткнуть сальник не такая проблема, а отрегулировать.. Опять сдавать в сервис?
- Нордри
Так! Что делать, если это кардан задний? Разболтались болты крепления кардана к фланцу моста, течет сальник моста, разбита крестовина ближняя к мосту. У раздатки вроде все в порядке. Что может быть с Дифом? А точнее регулировать подшипники. Это означает надо достать диф и прикладывать на него усилие как описано в камасутре?
paflight
Год меня колбасило! Год я не знал что делать. Ответы всяких мастеров был традиционен: "Машина такая!".Tigracbx писал(а):Ребята, подскажите!!!
Вибрация на скорости более 80км/ч.Знаю, что дело в кардане.
Поменяли все крестовины, фланцы.Все равно вибрация есть.
Кардан менять???Или причина еще может быть в чем-то???
Все фигня! Поменял колесики, при этом сделали баланс, прокатали один диск, сделали сход/развал - биение пропало! Вот и делайте выводы.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
свободный художник,
_________________
