Скрип при трогании
- Strinda
Скрип при трогании
Собственно сабж, куда смотреть? Есть одиночный скип исключительно при трогании, как будто от телеги, при движении дальше - нет.
- Kudinych1
Re: Скрип при трогании
У меня вначале ( сновья ) был скрип и тоже при трогании - скрипели рессоры - проверял. Забил и забыл. Теперь пропало, уже давно.Strinda писал(а):Собственно сабж, куда смотреть? Есть одиночный скип исключительно при трогании, как будто от телеги, при движении дальше - нет.
Чем круче джип - тем дальше трактор.
- Kaban4ik
та же шляпа:( порылся по форуму через поиск- гениальное решение вычитал: попрыгать на порогах))))) тогда сразу ясно станет рессоры или нет. Жена вот говорит когда сегодня вставал на порог - скрипит, сам не обратил внимания завтра прпрыгаю)) пр поиске через гугль большинство ответов про рессоры, еще про руль, тоорпеду есть... про подшипники вроле нету
- Alex[BY]
Симптом был очень похож. При трогании скрипнет довольно громко и дальше тихо.
Буквально вчера нашел причину скрипа у себя. Вообще грешил на барабан ручника. но....
В правом заднем колесе не хотели сходиться колодки.
Проверить просто. Упоры под передок, нейтралка и опущеный ручник. Домкрат под редуктор моста и попробывать руками крутнуть колесо. Левое крутилось одним пальцем, а правое еле провернул двумя руками. После проворота начинает крутиться легче.
