SOS! Голова дымится!
Kudinych1
Сообщение Kudinych1 » Вс апр 11, 2010 16:52
Мусчины, выручайте! Ездил себе на всём штатном ( Патр 2006 года ), вроде всё устраивало, но почитал два патровских форума и всё - заклинило. Подошло время кое-что заменить на любимом автомобиле, но от обилия информации мозг у меня завис. Езда в основном по городу, с выездами на природу ( без фанатизма , но песочек, болотце и снег по двери - бывает ). Из всего многообразия предложений выбрал для себя:
1. Пружины передка - задние от "Шнивы"
2.Амы ( после долгих раздумий ) - Toкико
3.Назад - серьги от "Газели" ( в мечтах - пневматика, но на данный момент - "нема золотого запасу" ).
4. Шкворни с латунными вкладышами.
5. В перспективе - замена сцепления.
Сам живу в Питере, с компом и инетом - на Вы. Расскажите, где взять и по каким ценам? Если с п.п. 1 и 3 всё более-менее понятно, то с остальными позициями - полный аут. Если не в лом, без распальцовки и снобизма посоветуйте что-нибудь. Делать намерен всё сам, благо руки нужным концом вставлены, а вот найти где-то и что-то - проблема ( видно старость подступает ). Заранее благодарен.
Или не выёживаться и ставить всё штатное?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс апр 11, 2010 18:25
латунные чашки база уаза.
амы токики на фучико. если резина сток то DAMP на базе уаза.
Вобщем вот тебе ссылочка мил человек: http://bazauaz.ru/
Там воплатяться все твои мечты, можеш сам в их интерент магазине всё посмотреть. инезачем мозг напрегать. :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Kudinych1
Сообщение Kudinych1 » Вс апр 11, 2010 20:06
Премного благодарен, пошукаю.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пн апр 12, 2010 08:17
А в чем смысл данного "улучшения"?
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Kudinych1
Сообщение Kudinych1 » Пн апр 12, 2010 19:21
Как следует из прочитанного на некоторых форумах - чуть-чуть задок приподнимается. Или лучше проставка под серьгу? Или оставить всё как есть?
Сообщение NATOvec » Пн апр 12, 2010 23:28
Kudinych1 писал(а):Как следует из прочитанного на некоторых форумах - чуть-чуть задок приподнимается. Или лучше проставка под серьгу? Или оставить всё как есть?
Лучше проставка читай форум но думай сам тут много чего лишнего пишут
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт апр 13, 2010 10:14
немного для чего??? :D на штатной резине ничего не нужно.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт апр 13, 2010 15:54
Если приподнять надо "чуть-чуть", сантиметра на 4, то ИМХО лучше всего воткнуть 4ый лист рессоры. Будет самое оно. И грузоподъемность улучшится. И скакать по буеракам будешь смелее (в 3х листовом исполнении сломать какой-либо из листов оч легко).
Сообщение 056004 » Вт апр 13, 2010 16:22
если рессоры уже просели, то не выход это, нужно сначала нормальное состояние рессор восстановить.
На счет проставка или серьги я для себя однозначно решил что серьги, но только правильно установленые, ну не внушают мне доверия четыре небольших болтика которыми крепиться проставка, если в штатном варианте они коротенькие, то с проставкой они становятся длиннющие.
Какого либо отрицательного результата от установки серег не наблюдал ни на хантере когда-то ни на патриоте, совершенно ничего не изменилось в поседении авто, но неодходимо их правильно
устанавливать: снимаем старые серьги, выбиваем пальцы из одной серьги, рассвериливаем отверстия в новой серьге и забиваем пальцы в нее. Да и еще на хантер когдато ставил серьги от газели, на патриот поставил от валдая, чуть длиньше газелевских и толще раза в 1.5-2.
MAS
Сообщение MAS » Вт апр 13, 2010 16:29
Заметил,что длинные серьги слегка выкручиваются(выворачиваются) через какое то время. И всё-таки они компенсируют неизбежное проседание рессор, а проседают они достаточно быстро,даже 4-х листовые. Найти бы где прокатывают сейчас.
Kudinych1
Сообщение Kudinych1 » Ср апр 14, 2010 07:38
устанавливать: снимаем старые серьги, выбиваем пальцы из одной серьги, рассвериливаем отверстия в новой серьге и забиваем пальцы в нее. Да и еще на хантер когдато ставил серьги от газели, на патриот поставил от валдая, чуть длиньше газелевских и толще раза в 1,5-2
Доброго всем дня. Я чего-то не пойму - меняем-то ведь только щёки серьги? Что там рассверливать - отверстия под болты?
Для MAS: А чтобы не "выкручивались" эти самые щёки, умные люди советуют посередине усилить щёки проставкой ( посередине между щеками ). Так?
Kudinych1
Сообщение Kudinych1 » Ср апр 14, 2010 10:02
Ещё раз - добрый всем день. На всякий случай - может у кого-то есть чертёжик проставки под серьгу? Не хотелось бы : снимать - мерять - точить - ставить. Лучше бы : по чертёжику точить-сверлить - снимать - ставить.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср апр 14, 2010 22:40
как раз сегодня разглядывал уаза с лифтом, зад 4хлистовая ресорасимбир 3160. газелевские серьги 5лист от газели . :D Перед патрулёвские пружины. забрал у человека мереновские буду мутить!
хотя есть другая идея поменять 3 лист рессоры на лист от спринтера. на место отбойников воткнуть пружины от класики.ну и класика газелевские серьги! :D
Kudinych1
Сообщение Kudinych1 » Чт апр 15, 2010 19:30
Добрый вечер добрым людям! Эх, мусчины, как я завидую многим из вас! У самого руки чешутся на переделки ( где-то тут я уже читал о прогрессирующей болезни ), но не имею достаточно времени, места, а главное - средств. Поэтому буду совершенствоваться постепенно, по мере поступления проблем и средств. Сейчас пока осилю то, что описал выше ( с вариантами ), а мозг уже заклинило на пневмоподвеску. Всё - идея-фикс. Сцепление, кстати, тоже нужно будет обновить.
Всем огромное спасибо за участие во мне, за советы - многими обязательно воспользуюсь. Ну и как заведено на форуме - по окончании вкратце отпишусь, поделюсь впечатлениями. Ещё раз всем СПАСИБО!
P.S. Следующая по важности проблема - ржавение кузова и покраска. Но это уже другая история. :D
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт апр 15, 2010 23:10
Kudinych1 писал(а):Добрый вечер добрым людям! Эх, мусчины, как я завидую многим из вас! У самого руки чешутся на переделки ( где-то тут я уже читал о прогрессирующей болезни ), но не имею достаточно времени, места, а главное - средств. Поэтому буду совершенствоваться постепенно, по мере поступления проблем и средств. Сейчас пока осилю то, что описал выше ( с вариантами ), а мозг уже заклинило на пневмоподвеску. Всё - идея-фикс. Сцепление, кстати, тоже нужно будет обновить.
Проще позвонить Питерским, и помогут и раскажут :D
Вернуться в «Общий раздел»
