трансмиссинное масло для р.к.3163
злобоёж
Сообщение злобоёж » Чт дек 17, 2009 22:25
подскажите какое трансмиссинное масло лить в р.к.3163
Сообщение NATOvec » Чт дек 17, 2009 22:30
Моя рекомендация лей то что льешь в коробку потому что все равно оно перетекет туда рано или поздно к сожалению это болезнь. Я Ликви моли залил
злобоёж
Сообщение злобоёж » Чт дек 17, 2009 22:35
какую маркировку 85w90?
Сообщение NATOvec » Чт дек 17, 2009 23:39
да
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 17:19
Каким образом оно туда перетекает?
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 17:35
какое лучше Getriebeoil (GL-4) 85W-90
или Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90
ну или Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90
говорят если хорошее масло в р.к.залить то шумит меньшена50%
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 17:38
Господа подскажите у кого большой опыт?
Диман
Сообщение Диман » Пн дек 21, 2009 17:49
Castrol 75/140
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 17:55
а в коробку тогда какое если оно в р.к. перетекает?
Диман
Сообщение Диман » Пн дек 21, 2009 18:03
Перетекать не должно.Хочешь перестраховаться,лей везде одинаковое (JL4)
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 18:07
Диман
Сообщение Диман » Пн дек 21, 2009 18:12
Я в раздатку залил Castrol 75/140 JL4,стала потише
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 18:14
не жидковато?
Диман
Сообщение Диман » Пн дек 21, 2009 18:28
Нормально
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 18:47
а летом на нем можно?
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 18:49
Castrol 75/140 JL4 это синтетика а завод советует минералку?
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн дек 21, 2009 19:12
раздатка 85 /140 хадо минералка езжу на нем уже 20 тыс км.переключение стало намного лучше.в коробке манол gl-4
Uaz Раtriot 2008 {малина} евро 3. ася-440176328 skype-patriot9117
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 19:15
а в коробку что льеш ато грозятся перетиканием из коробки в р.к.
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн дек 21, 2009 19:23
у меня до сих пор еще не перетекало.я с новья сразу сапуны коробки и раздатки вывел под капот.так что у них свободное дыхание.
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 19:27
с раздаткой определились в кпп. что лить?
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн дек 21, 2009 19:27
[quote="злобоёж"]а в коробку что льеш,в коробку лью поло синтетика манол gl-4
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 19:30
85 /140 хадо для мостов подойдет?
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн дек 21, 2009 19:35
в мосты лучше кастрол saf-xj 75-140.у меня такое залито
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 19:46
а сапуны выводить как? это сложно?
Сообщение NATOvec » Пн дек 21, 2009 19:50
Вolotoxod807 писал(а):у меня до сих пор еще не перетекало.я с новья сразу сапуны коробки и раздатки вывел под капот.так что у них свободное дыхание.
Это не помешает перетекать маслу просто оно у тебя в трубке стоять будет :D
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн дек 21, 2009 19:55
зайди раздел тюнинг там есть тема снова про сапуны.там все описано.сделать это не сложно
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн дек 21, 2009 19:58
. на днях проверял пока все на месте.
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 20:00
так как и почему оно перетекает?
Сообщение NATOvec » Пн дек 21, 2009 20:09
сальник недержит потому что
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 20:15
а масло перетекает из кпп в рк или наоборот если из кпп в рк то может стоит разное заливать только в рк менять почаще?
Сообщение NATOvec » Пн дек 21, 2009 20:19
из кпп т.к рк ниже находится
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн дек 21, 2009 20:23
из рк в кп не как не может перетекать так как рк висит ниже
злобоёж
Сообщение злобоёж » Пн дек 21, 2009 20:34
а так пойдет в кпп Xado Atomic Oil 80W-90 GL 3/4/5
в рк Хадо Atomic Oil 85W-140 GL 5 LSD
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн дек 21, 2009 21:36
в коробку лучше конкретное gl -4
злобоёж
Сообщение злобоёж » Ср дек 23, 2009 07:53
а почему в коробку лучше конкретное gl -4
в книжке написано 85w90 по GL5
k0l1br
Сообщение k0l1br » Ср янв 27, 2010 19:04
ленте товариши синтетику в морозы лучше работает :P W75
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 27, 2010 20:12
злобоёж писал(а):а почему в коробку лучше конкретное gl -4
Это в какой книжке??? Не книжки читать надо, а Руководств по эксплуатации!!! :roll:
Шатун
Сообщение Шатун » Ср янв 27, 2010 21:04
От Хадо надо держаться подальше. Несмотря на рекламу, в лабораторных тестах эта бодяга стабильно занимает худшие места.
Например.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт фев 18, 2010 11:01
Вolotoxod807 писал(а):раздатка 85 /140 хадо минералка езжу на нем уже 20 тыс км.переключение стало намного лучше.в коробке манол gl-4
- Один раз придурки на сервисе забыли мне залить масло в КПП Паджеро. Поехал в отпуск, прошел 11 000 км без масла. Потом через несколько десятков тысяч поменял синхронизаторы. Так что, 20 000 км на любом масле - не показатель. Были масштабные испытания моторных масел на таксистах Нью-Йорка с замерами износа после огромных пробегов. Разница износа оказалась смешной при регулярной замене. Обычная минералка у них победила по цене-ресурсу. Забавно то, что в сильный мороз провернуть агрегаты Патра на минералке на порядок легче, чем агрегаты Паджеро на синтетике. У нас зазоры и люфты огромные.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 18, 2010 11:45
Потому, что для современных МКПП с латунными синхронизаторами и др. деталями из нее, везде
рекомендуют GL-4.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 18, 2010 11:47
злобоёж писал(а): в книжке написано 85w90 по GL5
Это для РК.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт фев 19, 2010 00:26
ENEOS sae 75w-90 super hypoid gear Gl-5
мне вот такое маслице посоветовали друзья "китайцы"
ещё Ликвимоли советуют. типа с водой не смешиваеться.
но это в мосты
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Вернуться в «Общий раздел»
