Шум и вибрация при движении "накатом"
Gerçek_036
Машина: УАЗ-3163 2013 г.в.
Сообщение Gerçek_036 » Вс июл 07, 2019 16:05
Всем доброго времени суток! Заранее прошу меня извинить, если подобная тема уже есть, поиск не помог...
Суть проблемы следующая, при движении "накатом" на скорости от 50 км/ч появляется сильная вибрация и шум, чем больше скорость - тем сильнее и шум и вибрация, полный выжим педали сцепления ситуацию никак не меняет. Стоят ЭЛМО хабы и пер. мост отключен. На стоящей машине пробовал шатать-крутить кардан зад.моста - не люфтит совсем, прикладывал существенное усилие, все тщетно, висит намертво.
Машина - УАЗ Патриот 2013 года, ЗМЗ-409, пробег 71 тыс.км, кроме хабов - полный сток. Дополнительно необходимо отметить, что всегда при разгоне с включением 2-й (ТОЛЬКО 2-й) передачи похожие вибрация и звук сопровождают процесс набора скорости, но после перехода на 3-ю, 4-ю и т.д. "ходом" вибрация и шум сводятся к минимуму, стоит "отпустить газ" вибрация и шум сразу появляются. Также, иногда, при выжиме сцепления и на скорости (в городе) и при парковке, при переходе с задней на 1-ю, процесс выжима сопровождается "ударом" в районе раздатки...
Прошу помощи в диагностировании вышеприведенных проблем, а также посоветовать надежный авто-сервис в Москве.
Спасибо!
Сообщение Аркадий62 » Пн июл 15, 2019 23:32
Ну если стоят хабы, значит задний кардан или редуктор. Сервисов по Патриотам в мск много, выбирай что ближе к дому.
Сообщение SeregaKHIMKI » Вт июл 16, 2019 09:14
Вывеси домкратом задний мост, включи передачу на заведенной машине и выйди послушай, только очень аккуратно лезь под машину ;) ;) ;)
Сообщение Аркадий62 » Вт июл 16, 2019 10:49
Очень аккуратно лезь под машину
даже не вздумай. Серёга не учи плохому.
Сообщение SeregaKHIMKI » Вт июл 16, 2019 12:10
Можно упереть бампером в стену и вывесить только одно заднее колесо, только под машину лезть НЕНАДО))) слушай на расстоянии ;)
Вернуться в «Общий раздел»
