Стуки в трансмиссии
Андрей677
Стуки в трансмиссии
Когда едешь по городу на первой или второй, при выжиме сцепления слышен металлический стук спереди. Я пробовал люфт переднего кардана - есть и похоже приличный. Такое раньше бывало и на шеви ниве, но только под большой нагрузкой на бездорожье (выжимаешь сцепление, когда машина с трудом ползет, например). Машина 2008 года. У кого есть такая проблема? Это гарантийный случай? И еще (не в тему, но и чтоб не плодить их): при подключении переднего моста во время разгона появляется какой то гул, без нагрузки практически нет. Это что? Думаю со всем обратиться на гарантию.
kom
Вот уж боян, так боян...
Это чтоль?
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=3582
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=691
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=6642
и еще в разных местах, наверное, с десяток...
Это чтоль?
Андрей677
При выжиме сцепы иногда стучит, иногда нет. это зависит от резкости нажатия на педаль и имеющуюся нагрузку, т.е. например едешь накатом на 2 передаче, нажимаешь на сцепу и слышен стук. похоже это огромные люфты. И еще вот: такие же звуки возникают на кочках при выжатой сцепе. Мне интересно, что это может быть и у всех ли это? неприятные такие звуки...
Андрей677
Андрей677
Стуки внизу сзади.
Здравствуйте. Патриот 2015 г. , бензин. Пробег 15000км. Где-то с 12-й тысячи км появился стук внизу сзади. Потихоньку увеличивается. Найти причину стука не могу ни я, ни сервисмены. Всё затянуто, ничего не отваливается.
Стук глухой, появляется сразу после начала движения. Ни на что не влияет, никаких вибраций нет. Но очень неприятно-почти новая машина! И ещё более неприятно что потихоньку увеличивается.
Опытные, подскажите-что может быть?! Дело дошло до того, что уже ездить боюсь..
- Серёга152
Стуки в трансмиссии
Подниму ка темку. Суть проблемы такова,уже вторую зиму при трогании с места,нагружении трансмиссии или её разгрузке проявляются удары где то в районе КПП,звук звонкий жёсткий чёткий,как молотком по кардану.И это проявляется именно когда температура воздуха -10 и ниже,чем ниже температура,тем сильнее звук.По мере движения на высоких скоростях эти удары тоже проявляются,просто их при движении меньше слышно. Стуки полностью пропадают когда на улице потеплеет ближе к 0.За машиной слежу,всё смазано,прошприцовано,протянуто,люфтов нигде нет.Понятное дело,что очень похоже на карданы,но там все крестовины сменены,шлицы в идеале,хвостовики затянуты,вибрации на скоростях нет. Честно,уже не знаю где искать проблему,которая проявляется только в морозы. Может подскажете где ещё поковыряться.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- Серёга152
Стуки в трансмиссии
Рессоры я проверял, у меня не они виноваты,раскачивал когда стуков нет,да и при проезде неровностей ничего не стучит, стук вылазит только когда газку поддаёшь или отпускаю педаль газа,т.е. когда трансмиссия нагружается или разгружается.tex12 писал(а): Та же шляпа, на морозе, появилась после замены штатных рессор на барсорессоры.
Вычислил так: один чел встает ногами на фаркоп или задний бампер, раскачивает кузов, второй снизу делает пальпацию больному.
Звуки удара происходят от двигающихся между собой листов рессор, лечится забиванием смазки между листами.
Сначала было страшно, думал прямой кардан открутился.
Смазки листов прошлой зимой хватило на год, этой зимой опять застучало, надо опять лезть, блин.
- Nordserge
- Машина: уаз
Стуки в трансмиссии
Зазоры в шлицевых соединениях,в главных парах.В принципе у всех.У кого больше ,у кого меньше,но есть.Серёга152 писал(а):
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Серёга152
Стуки в трансмиссии
Сейчас на улице тепло,у нас -2,ничего нигде не стучит.Вот опуститься ниже 10-15 градусов,опять начнётся.
Стуки в трансмиссии
Всем Доброго!!
Не понимаю, что тут решено...
В общем у меня та же песня. Морозец менее 10 гр. на улице и полез стук. Причем это уже вторая зима и вторые морозы за эту зиму. Пробег 52000 км. Сейчас покачал машину вперед-назад... При выключенной передаче стуков нет... Стоит воткнуть первую и покачать, вот они стуки... Кардан имеет ощутимый люфт. Вот таки дела...
Теперь вопрос к знающим и понимающим.
Что это за такие люфты в заднем мосту и как от них можно и НУЖНО избавиться?
Стуки в трансмиссии
И снова здравствуйте!
Вот что дали ночные исследования.
Машина простояла пару часов. После очень плавно трогаемся с места, и где-то через полметра движения раздается два отчетливых щелчка. Так что одной из причин конечно же являются барсорессоры (стоят у меня). Но не исключение что может быть и то и другое!
- Серёга152
Стуки в трансмиссии
Я три зимы откатал с этими стуками в морозы, забил нафиг, особо не напрягает, сейчас уже тепло,ничего не стучит.
- MUHIN
- Машина: Land Rover Discovery Sport
Стуки в трансмиссии
У меня машине 5 лет, стуки проявились только этой зимой, тоже стучит в первые минуты езды, затем по мере прогрева стуки исчезают, может аммортизаторы?
Стуки возникают при наезде на неровности, бордюры, вообщем, когда какое либо колесо падает вниз или кузов ощутимо перекашивается. Загонял машину на СТО, лично всё дергал сам и нечего не обнаружил, редко звук исходит в районе переднего кардана, чаще в районе переднего крепления задних рессор, втулки как новые, упоры на клюшках заменили на полиуретан.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Гораций.
Brodiaga
- Машина: UAZ PATRIOT
Стуки в трансмиссии
Тоже были стуки при попадании колеса в яму. Особенно переднего. Поменял все амортизаторы (сдохли практически все на 100-110 т.км.) Так же подтянул шкворня. Стуки практически ушли. И надо поменять сайленты на продольной тяге будет в обще тишина.MUHIN писал(а): У меня машине 5 лет, стуки проявились только этой зимой, тоже стучит в первые минуты езды, затем по мере прогрева стуки исчезают, может аммортизаторы?
Не смотря ни на что, вопреки всему...
- MUHIN
Стуки в трансмиссии
Я тоже грешу на аммортизаторы, потому что после пол-часа езды, уже нечего не стучит. Сайленты везде как новые, проверял.Brodiaga писал(а):Тоже были стуки при попадании колеса в яму. Особенно переднего. Поменял все амортизаторы (сдохли практически все на 100-110 т.км.) Так же подтянул шкворня. Стуки практически ушли. И надо поменять сайленты на продольной тяге будет в обще тишина.MUHIN писал(а): У меня машине 5 лет, стуки проявились только этой зимой, тоже стучит в первые минуты езды, затем по мере прогрева стуки исчезают, может аммортизаторы?
Гораций.
Гораций.
