Волнообразный (пульсирующий) гул при движении
Donatello
Сообщение Donatello » Чт янв 07, 2016 20:11
Дорогие друзья, перерыл весь форум, так и не нашел ответа на свой вопрос
В последнее время, зимой, возник какой-то гул, при движении со стороны задней оси. Он будто идет с задней части машины.
Особенно громко слышно в диапазоне от 50 до 70 км\ч. Еще громче становится при нагрузке, когда идешь внатяг. При движении при скорости 90 и выше, такого гула нет, а просто появляется некий волнообразный гул приглушенный, ну и частота звука зависит от скорости движения
Он такой низкочастотный и исходит от кузова авто.
Что это может быть?
Заранее спасибо.
Неужели это карданы могут так шуметь?
Последний раз редактировалось Donatello Пт янв 22, 2016 07:34, всего редактировалось 10 раз.
mservis
Re: Волнообразный (пульсирующий) гул при движении
Сообщение mservis » Чт янв 07, 2016 20:16
Donatello писал(а):Неужели это карданы так могут шуметь?
Так проверь руками
Donatello
Сообщение Donatello » Пт янв 22, 2016 07:34
Все. можете тему сносить. Это крестовина была. Поменял и все стало отлично. От нее и была вибрация
Turbotrek
Машина: УАЗ Патриот Дизель
Волнообразный пульсирующий звук по кузову. Лифт подвески??
Сообщение Turbotrek » Вс фев 07, 2016 20:24
Приветствую всех!
Дело в следующем. Машина 2015г, дизель, Dymos, прямой задний кардан. На пятой передаче со скорости примерно 100 и оборотах примерно от 2800 по кузову начинает разноситься волнообразный пульсирующи сильный звук, похожий как если бы крутились небалансированные колеса. Есть он только если давить на газ, т.е. когда есть нагрузка. Стоит отпустить педаль, тут же пропадает. Т.е. колеса отпадают. Также на 4й передаче при разгоне и оборотах примерно 2000 была заметная вибрация. Снял задний кардан, ездил на переднем, все было отлично - звука нет, вибрации нет. В итоге, шлицевое в КарданБалансе забраковали - люфт. Купил новый задний кардан, отвез в КарданБаланс, проверили, отбалансировали, поставили. В итоге, вибрация на 4й при разгоне пропала, но волнообразный ухающий звук по всему кузову на 5й появился вновь. Кроме того, звук мотора с установленным задним карданом, когда машина идет внятяг, он как бы слегка пульсирующий. Как если бы с вращением кардана менялась нагрузка на двигатель.
Предыстория. Не так давно сделали лифт подвески примерно 50-65 мм. Спереди поставили пружины риф +50, сзади 4х листовые рессоры Барс. Не могу сказать, что звук появился сразу же после лифта, т.к. по трассе не ездил. Но примерно совпадает.
Спрошу у опытных товарищей, может кто-то может прояснить ситуацию, что может быть не так с карданом. Или это задний мост?? Или раздатка?? Повторюсь, при снятом заднем кардане (работает передний мост) все отлично. Может при таком лифте быть превышены углы работы крестовин??
Turbotrek
Сообщение Turbotrek » Вс фев 07, 2016 21:22
Не пойму, зачем модераторы перенесли мою тему сюда. Проблема совсем в другом, хоть и проявляется похоже!!!!!!!!!!
Сообщение Blondi13 » Вс фев 07, 2016 21:51
Потому и перенесли, наверное, что
Turbotrek писал(а): проявляется похоже!!!!!!!!!!
Или по каждому слову новую тему? А поиском как всегда лень пользоваться, да и читать столько ведь надо..... :?
Turbotrek
Сообщение Turbotrek » Вс фев 07, 2016 22:00
Я читал уже это. И с автором списывался и общался. Зачем обвинять сразу в том, о чем не ведаешь? Поэтому и спрашиваю, зачем перенесли в эту тему? Ты сам противоречишь своей подписи ;) У него проблема в крестовинах была и в кривом кардане. У меня все это исключено.
Вернуться в «Общий раздел»
