Стук-стук-стук
Bassynya
Стук-стук-стук
Сообщение Bassynya » Пн мар 31, 2014 00:09
Товарищи. в октябре 13 года я стал владельцем автомобиля мечты! Проехал я на нём 6 тысяч всё круто, но буквально километров 100 назад, да даже 50 появился легкий стук, постукивание по рулю в поворотах в основном. Разобрался - это подшипник рулевого вала, такая проблема у многих.
Так вот в процессе поиска неисправности схватился за колесо и стал качать из стороны в сторону - что-то стучит. Полез под машину - всё прикручено, всё стоит на совесть... Подскажите в чём может быть дело.
p.s. До этого 7 лет откатал на ВАЗ-21074, поэтому устройство переднего моста не знаю совсем!
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Сб апр 19, 2014 21:54
Если на гарантии... в сервис. Если нет.....Проверь и протяни шкворня для начала! Если люфт не исчез... смотри ступичные подшипники .... далее по списку :)
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
Yar
Сообщение Yar » Вс апр 20, 2014 16:55
В поворотах люфта в ГУРа нет. Как качал колесо по горизонтали или по вертикали ?
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пн апр 21, 2014 02:46
Ещё вариант: прослаблены шаровые шарниры пальцев рулевых тяг. Как раз таки хорошо проявляются в поворотах на кочках
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Ср апр 23, 2014 17:12
стучит тяга панара, здесь где то уже писалось об этом. У меня то же стучало, ни как не мог найти. Ствишь ногу на верх переднего колеса и раскачиваешь в горизонтальной плоскости и... стучит.Пусть кто то покачает, а ты лесь под машину и найдёшь, что там буздает. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Восьмой
Re: Стук-стук-стук
Сообщение Восьмой » Ср апр 23, 2014 17:39
Bassynya писал(а):.... что-то стучит....
Вань, ты как заразный что-ли? :D :D :D :D Теперь и у меня стучит и как-то не приятно уже. Тот стук, который ты видел была фигня, теперь сильнее :D :D :D Скоро и я полезу под машину :D :D :D
Тебе, как и говорил, советую тащить машину к дилеру- пусть они голову ломают. Уверен. что ничего страшного нет, просто где-то, что-то надо протянуть. Как уже говорили, что скорее всего шкворня или подшипник ступицы(я про него говорил, просто забыл как называется) :D
Bassynya
Сообщение Bassynya » Чт апр 24, 2014 09:17
В общем завтра еду к дилеру, раз машина на гарантии пусть разбираются. Нашёл еще несколько косячков, кое-где сопливится, кое где люфтит. Вчера катался, и что-то стук уже совсем неприятный. Тягу панара затянул, колёса вывешивал - всё в ажуре. Но стук-то не пропал, а только усилился. И что-то коробка в масле... пусть ищут, смотрят. Гарантия есть гарантия)
По результатам отпишусь!
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт апр 25, 2014 15:28
Итак, поехали! Приехал к официалам, инженер сел за руль, поехали. Да, говорит, стучит, но это нормально, с этим ничего не сделаешь, чёт какая-то там червяк - гайка, там зазор и его никак не уберёшь на вывернутом руле так и будет стучать. Пожаловался на потёки масла с заднего моста - поменяли прокладку, из раздатки сопливило - тоже поменяли. и там и там на заводе пожалели герметика. Ну ладно, всё сделали, поехал обратно. Руль тугой пипец - поехал обратно ослабили, но лишку чуток, так что ключик в руки, сам подтяну как мне надо! А со стуком не знаю. У кого есть патр 13-14 года? Есть стук? И чё с ним делать вообще не ясно, то ли официалы через *** кинули, или я вообще не знаю...
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 25, 2014 16:13
Bassynya писал(а): то ли официалы через *** кинули, или я вообще не знаю...
конечно кинули. Стук то надо искать. его бывает сразу то и не найдёшь, нужно время, а им это не по кайфу!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт апр 25, 2014 17:19
Ну и что делать-то? В Автогермес сгонять на варшавку? Всё равно гарантия! Может там найдут? Или я могу только туда ехать по гарантии, где я ТО-0 проходил?
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 25, 2014 17:23
Да к любому оф.дилеру УАЗ
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт апр 25, 2014 17:35
Блин, до москвы 100 км пилить... Неохота... В общем надо купить кама-сутру для патриота, только вот у меня ГУР ZF, я думаю для них книжек еще не придумали.
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 25, 2014 17:40
Bassynya, попробуй позвать товарища, пусть он пошатает колесо, а ты залезь под неё и руками прощупать в этот момент где стучит. Стук рукой почуствуешь. Главное найти причину стука, а устранить то может делов то - херня.
Bassynya писал(а): p.s. До этого 7 лет откатал на ВАЗ-21074, поэтому устройство переднего моста не знаю совсем!
яндекс с гуглом тебе в помощь :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт апр 25, 2014 18:03
Вот мне сказали типа какой-то червяк с гайкой и там зазор выставляется на прямостоящих колёсах, а на вывернутых нельзя отрегулировать. Про что разговор, не понимаю!!! И я что подумал... Если там есть зазор, значит туда что-то можно сунуть, Ну так сказать попробовать впихнуть невпихуемое, например литолом набить этот зазор и воаля? а??? Но для этого надо понять где эта гайка... Есть идеи где это?
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт апр 25, 2014 18:04
Yar писал(а):В поворотах люфта в ГУРа нет. Как качал колесо по горизонтали или по вертикали ?
Качал и так и сяк, всё стоит твёрдо!
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 25, 2014 18:14
ПОПРОБУЙ ВЫВЕСИТЬ МОСТ и покачать
Bassynya писал(а):Вот мне сказали типа какой-то червяк с гайкой и там зазор выставляется на прямостоящих колёсах, а на вывернутых нельзя отрегулировать. Про что разговор, не понимаю!!!
если про червяк и гайку, то наверно они имели ввиду редуктор моста . Там есть червяк и гайка, а в сервисе они обзаны были посмотреть, что там стукает.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 25, 2014 18:25
смею предположить стук одинарный при повороте и при возврате колеса в прямолинейное положение? То что то в редукторе переднего моста (то ли разрегулирован редуктор, то ли дифект)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Антоха990
Сообщение Антоха990 » Пт апр 25, 2014 19:41
был у меня стук похожий при пробеге ~3000км на кочках аж в руль отдавало тоже сам ничего не нашёл так и подумал что редуктор рулевой. поехал с этой мыслёй к офицалам. там прокатились и сразу заменили по гарантии говорят зазор в них не выставляется.и я у них не первый с такой проблемкой. рассказали один владелец тож по гарантии аж 3 раза менял у них уже.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт апр 25, 2014 21:51
alex524 писал(а):смею предположить стук одинарный при повороте и при возврате колеса в прямолинейное положение? То что то в редукторе переднего моста (то ли разрегулирован редуктор, то ли дифект)
Стук не одинарный, если с повёрнутыми колёсами еду, стук на каждой кочке!
Антоха990 писал(а):был у меня стук похожий при пробеге ~3000км на кочках аж в руль отдавало тоже сам ничего не нашёл так и подумал что редуктор рулевой. поехал с этой мыслёй к офицалам. там прокатились и сразу заменили по гарантии говорят зазор в них не выставляется.и я у них не первый с такой проблемкой. рассказали один владелец тож по гарантии аж 3 раза менял у них уже.
А мне ничё не поменяли, скататься в автогермес? Самое близкое, он на варшавке.
alex524
Сообщение alex524 » Сб апр 26, 2014 06:01
Bassynya писал(а): А мне ничё не поменяли, скататься в автогермес? Самое близкое, он на варшавке.
лучше тогда - да!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Сб апр 26, 2014 06:49
Побрызгайте карданчики рулевого вала и шлицевое соединение ВД-40, а лучше полейте все эти шарниры нормальным маслом. Стук пропадет.
Червячная передача стоит в самом рулевом редукторе, зазор там может увеличиваться по мере притирки, регулировать надо так: открутив стопорную гайку повыше и легонько усилием пальцев подтянуть центральный винт до упора, зазор исчезнет. Если перетянете, то руль будет тугой. Там должен быть маленький зазор, для компенсации температурных расширений, но стука быть не должно. При вывернутых вправо и влево колесах люфт должен увеличиваться, это неприятная особенность червячного рулевого механизма. Зато приятная особенность, та, что червячный редуктор не боится ударов на плохой дороге, как этого боятся реечные механизмы.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Сб апр 26, 2014 17:53
WD-40 - универсальное средство. Попробую всё пролить, ну а там как пойдёт. Регулировкой заниматься сыкотно, вдруг чё сломаю еще... И кстати, сегодня подёргал рулевую под капотом и в салоне на предмет люфтов и всяких других нехороших вещей. Стук поменьше чтоль стал или кажется... Хрен его знает... И чувствуется очень тихий стук рулевого вала, того что через моторный щит выходит в подкапотное пространство, но люфта нет, всё затянуто - чудеса))) Может быть при движении гораздо сильнее нагрузка чем я даю рукой?
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вс апр 27, 2014 05:27
Там еще под панелью есть крестовина, её тоже взбрызни.. Это болезнь Патриотов. После ВД-40 все пройдет. Кардинальный способ это разборка шлицевой, хорошая промазка консистентной смазкой и одевание самодельных чехлов на шарниры...
Гораций.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пн апр 28, 2014 22:24
MUHIN писал(а):Побрызгайте карданчики рулевого вала и шлицевое соединение ВД-40, а лучше полейте все эти шарниры нормальным маслом. Стук пропадет.
Спасибо, Вам! ВДшка всё вылечила, а чем можно еще пролить, чтобы забыть на более долгий срок?
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вт апр 29, 2014 17:15
Синтетическим трансмиссионным маслом, например этим http://www.skzic.ru/oil/atf/gep/, у меня первое залито в мосты и раздатку, второе в КПП, доволен...
Гораций.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт май 02, 2014 22:50
Следующий вопрос. При открытых окнах на скорости от 80 км\ч появляется стук, как будто кто-то из автомата строчит. Больше похоже на резину или воздух как-то там не так проходит, возможно такое?
MUHIN
Сообщение MUHIN » Сб май 03, 2014 06:35
Bassynya писал(а):Следующий вопрос. При открытых окнах на скорости от 80 км\ч появляется стук, как будто кто-то из автомата строчит. Больше похоже на резину или воздух как-то там не так проходит, возможно такое?
Хлопанье? Так это на любой машине так... Меньше прислушивайся, у УАЗа много разных шумов...
Гораций.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб май 03, 2014 12:49
Нажми на кнопку"рецеркуляция",если звук исчезнет,
то воздушная заслонка дребезжит.
валрейсинг. ГБО.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пн май 05, 2014 07:39
Да вроде как уже само собой прошло!)))))) Не понятно)
_Димон_
Машина: Патриот 2013
Сообщение _Димон_ » Вт май 06, 2014 18:33
Всем привет. Срочно нужна помощь. ситуация такая: на мелких скачках стало простукивать левое колесо, аж даже в руль отдает немного. Грешил на люфт подшипника, вывесил, отрегулировал подшипник, люфта нет. Эта хрень продолжается, тогда стал грешить на шкворня,, вывесил колесо, подтянул шкворня, по-моему, люфта нет, да и на 7000 пробега ранова-то для шкворней, тем более в основном езда по асфальту. и вот такая непонятка получается, пока колесо не вывешено, при расшатывании его прослушивается стук и ощущается какой-то люфтик, а когда вывешиваю, никакого люфта нет. ниче не пойму, шкворня нормальные, подшипник нормальный. Или, может быть нужно вывесить оба колеса сразу. Вот не знаю,че делать. Подскажите, кто может. Что это за причина. Может, все таки шкворня? :cry: :cry: :cry:
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт май 06, 2014 18:59
У меня тоже самое.
Если это воздушная заслонка дребезжит, то что с ней сделать? И где её ваще икать?
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Bassynya
Сообщение Bassynya » Чт май 08, 2014 13:56
Стук прошёл. Завыл мост, а может раздатка не знаю как отличить, но что-то воет, но не всегда и что-то громко воет... И панара опять люфтит, чего делать-то с ней?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт май 08, 2014 15:47
Что значит "опять"? В каком месте? :shock:
Bassynya
Сообщение Bassynya » Чт май 08, 2014 16:52
Там где сайлентблок, где к мосту она крепится. И такое ощущение что он жесткий стал, все ямы чувствую. А может начал обращать внимание...
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт май 16, 2014 17:48
Так.
1.Опытным путём установил, что дребезжит воздушная заслонка - как это лечить?
2. Где маслозаливная пробка на новой РК
3. Не могу открутит заливную пробку переднего моста - ключом сил не хватает, можно ли усилить ключ рычагом, например, трубой!
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт май 16, 2014 19:14
Bassynya
1. х.з.
2. Со стороны заднего моста рядом с электромотором
3. не можно, а нужно!
Bassynya
Сообщение Bassynya » Сб май 17, 2014 01:46
Мужики, я видел всё!!! Каких только гаечных ключей, гаек и болтов не видел... НО!!!!!! На РК Даймос заливная пробка на !23! Кто нибудь видел ключ на 23????
Накоплю на УАЗ Патриот,
И куплю себе этого зверя!
Пусть завидует местный бомонд,
На своих аудях розовея!
kusss
Сообщение kusss » Сб май 17, 2014 13:19
и видели и откручивали.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Сб май 17, 2014 19:43
Купил, открутил, масла нормально, но видно что сочится. Так что официалы будут переделывать. Если с первого раза не устранили!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб май 17, 2014 22:29
_Димон_ писал(а):Всем привет. Срочно нужна помощь. ситуация такая: пока колесо не вывешено, при расшатывании его прослушивается стук и ощущается какой-то люфтик, а когда вывешиваю, никакого люфта нет. ниче не пойму, шкворня нормальные, подшипник нормальный.
Возможно просажено посадочное место под подшипники
на цапфе поворотного кулака.Снимаются, одеваются подшипники легко?Диаметр втулки цапфы 45(-0,015-0,035) мм.
валрейсинг. ГБО.
Николай54
Сообщение Николай54 » Сб май 31, 2014 09:26
Такая же беда.
На кочкахи ямах глухой стук, отдает в пол и руль.
все уже перепроверил. Шкворня затянуты нормально(правда долго с ними мучился, вроде затянешь а через день другой сного как буд-то не тянул). Все тяги в порядке. На передних амортизаторах заменил родную резину на полиуретан. А стук и ныне там.........
Рулевое луфтило, но его быстро победил.
От размера шестиграника в шоке - на 4,5 мм.
Обтачил на 5. Осталось только карданчики на руловом. Побразгаю ВД... Посмотрим что будет.
Сибиряк.ru
Сообщение Сибиряк.ru » Вс июн 01, 2014 07:09
Была такая же беда.Снимал рулевой карданчик промыл, промазал.Проверил люфты вроде всё в норме. По совету с форума проверил протяжку салона к раме 4 болта были слабые.И вот она тишина.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Ср июн 04, 2014 09:49
Мужики, центральный тоннель греется, ногам жарко, разговаривал с товарищем, у него на рабочем Патре 2006 года вообще ногу на газу нереально держать, а на личном 2009 года такой проблемы нет! У кого новый Патриот 13-14 г.в. есть у вас проблема нагрева? Хотя в принципе чего бы не греться глушак как раз чуть левее середины, ближе к водителю.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср июн 04, 2014 15:04
Николай54 писал(а): От размера шестиграника в шоке - на 4,5 мм.
Звездочка Т30
Bassynya писал(а): У кого новый Патриот 13-14 г.в. есть у вас проблема нагрева?
На время жары снимаю защиту,первую,что в форме поддона.Здорово помогает!
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Ср июн 04, 2014 16:00
Смотрите герметичность пыльников. Тема про греется Вод сидение или ноги с 2005 года, решается саморезами и герметиком, либо ездой с закрытыми окнами. Катализатор и защиты не причём. Виной всему подсос горячего воздуха через негерметичные, болтающиеся пыльники РК и КПП.
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Ср июн 04, 2014 16:33
Я потратил немного времени и теперь не парюсь.Обкатано-помогло.http://www.drive2.ru/l/3680128/
Короче,в нижней строке,на драйве-готовимся к лету,там подробно.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Пт июн 06, 2014 07:37
LEO а где их искать эти пыльники? Тоннель разбирать?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт июн 06, 2014 07:55
А ещё... в сухую погоду, у меня, передний бампер где-то трется о кузов, периодически издавая звук похожий на стук. Особенно на скорости 20-30 км/ч при повороте влево, почему-то...
(Так, Мож кому пригодится) :oops:
leo2
Сообщение leo2 » Пт июн 06, 2014 16:56
Bassynya писал(а):LEO а где их искать эти пыльники? Тоннель разбирать?
На старом салоне достаточно снять боковинки тонелля и цехлы КПП и РК. Доступ к пыльникам будет и оценить их герметичность уже можно.
Для лечения надо открутить 3 самореза на каждом пыльнике, снять прижимную пластину, снять пыльник, вытащить пластиковые сломаные гайки.
Дальше 2 варианта
1 Купить нормальные пластиковые гайки в 3 раза дороже родных(15 р штука) вставить их, назамать привалочные поверхность кузова герметиком и вкрутить саморезы обратно.
2 Брутальный: намазать герметиком и саморезами в кузов притянуть пластину к пыльнику.
Если пыльник повреждён, то проблема не уйдёт.
На новом салоне думаю также, единственно не знаю как там заделана дырка в кузове под старую рк
Bassynya
Сообщение Bassynya » Вт июн 10, 2014 06:27
leo2 писал(а): На новом салоне думаю также, единственно не знаю как там заделана дырка в кузове под старую рк
Подозреваю, что никак) Или заварили просто и всё)
Давеча ездил много, после 100км пробега по трассе ногам стало очень тепло, даже слишком. При таких раскладах я зимой буду босиком ездить
Вернуться в «Общий раздел»
