удар в раму сзади
- Патриот Камчатки
удар в раму сзади
Не могу найти причину следующего:
При проезде неровностей(диагоналок),задним мостом ,раздается резкий,сильный удар в раму,ощущение,будто фаркопом или рамой об камень долбанулся.
Причем удар происходит как на больших неровностях,так и на мелких случается,причем не всегда,зависимость от условий трудно выявить.
Облазил все! Причину найти не могу. Стоят барсорессоры,проставки рама серьга 6 см,полиуретан.аморты токико ,длинна расчитана,отбойники удлиннены.
По ощущениям удар происходит не в момент максимального вывешивания или крена,а сразу же после,вроде как в начале выравнивания.
Уфф. Сумбурно конечно,но как смог описал. У кого нибудь есть идеи ? Может похожее было? Форум перелопатил но ничего не нашел. По-мо-ги-те!!!!!!!!!!!!!
- strаnger_dup2
- Патриот Камчатки
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: удар в раму сзади
Может когда проставки ставили болты взяли слишкомПатриот Камчатки писал(а): Облазил все! Причину найти не могу. Стоят барсорессоры,проставки рама серьга 6 см,
длинные ,могут касаться кузова.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Дробильщик
- Патриот Камчатки
- Nordserge
- Машина: уаз
Получается не работает полиуретан на кручение :xПатриот Камчатки писал(а):Всем спасибо,причину нашел!
Звук издавали нижние полиуретановые втулки в серьгах!?
Раздал,перетянул по новой,с двумя человеками в багажнике и звук исчез..никогда бы не подумал,что так могут стрелять втулки..
Ставлю резиновые .
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Патриот Камчатки
Сейчас все нормально,проблемма ушла.
А наша дубовая резина,вряд ли сильно уступит полиуретану. Я в кронштейнах серьг оставил резинки,т.к. втупил и купил только на уши рессор полиуретан. А когда резинки из кронштейнов вытащил-они как новые! Хоть на прилавок клади! Это 30 000 пробега. Короче обломился тащиться в магаз и воткнул их обратно.
А вот саленты в передних рычагах меня утомили,уже 2 раза менял-выворачивает нах. Думаю из за больших ходов .У меня стаб снят,лифт пружинами и на амортизаторах отбоя на 7.5 см больше.
Думаю заморочиться и туда тоже втулки замастырить.
