Вибрации на скорости от 90км/ч
Я грешу на кардан. В 2012г. у меня отвалился заводской кардан из-за плохих болтов и мне поменяли его по гарантии, небольшие вибрации были уже тогда. Потом ещё меняли подвесной и после этого из-за того что попался неопытный мастер и не сделал пометки на шлицах была сильная вибрация. Я настоял на бесплатном устранении и методом подбора мне нашли прежнее положение и сильные вибрации ушли, небольшие остались.
Теперь я решил победить эти небольшие. Знакомый мастер осмотрев мой кардан сказал что нужно немного подтянуть флянец редуктора и заменить крестовину так как и там и там есть небольшой люфт. Другой сказал что это все в пределах нормы и менять ничего не надо. Возможно стоит сделать балансировку кардана? Или проще купить новый? Что, кто скажет?
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
- Present Patriot
- Present Patriot
