Масляные пятна на колёсах?!
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Пн окт 07, 2013 11:28
Здравы будем.Скажите кто знает откуда вдоль обода крышки масляные пятна-неравномерные или что-то другое-крышку снимаешь всё чисто?!Был на ТО инженер-гарантийщик сам незнает что это,крышку снимаешь чисто всё и со временем ,если не мыть колёса разливы расползаються по ширине больше и цвет меняеться более очётливо и чернее,кстати на ТО стоял Патр новее меня смотрел так у него на трёх колёсах такое же. У меня тока на левом переднем,появляться стали летом -фото прилагаю.
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Пн окт 07, 2013 11:44
ИМХО Результат взаимодействия продуктов износа колодок с водой.
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
sas2111
Сообщение sas2111 » Пн окт 07, 2013 11:56
Это из под крышки ступицы. У меня также подтеков не было по колпаком не было - возможно разбрызгивалась при кручении колеса. На ТО эту проблему решали чисто посадкой на герметик. Но у меня сей проблем был на задних коллесах.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Пн окт 07, 2013 12:11
после обкатки вымыл старую смазку,набил свежую,выбросил бумажные прокладки,обезжирил поверхности и на простой силиконовый герметик.промазываем,собираем и через час затягиваем.но проблем!если масло лезет наружу,то несомненно,при прохождении по воде(резкое охлаждение узла),водичку потянет в нутро.а сервисмены всё знают,но молчат.им бы не косяки сборки исправлять,а что нибудь платно поменять.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн окт 07, 2013 12:58
Так ищё мнения есть- не уверен .что сей продукт износа колодок с водой,далее sas2111писал тоже точного ответа нет ну и маловероятно dizel 1966 илогал что-то более правдиво,НО ПОДЧЁРКИВАЮ ЧТО КРЫШКУ НЕ ОДИН РАЗ СНИМАЛ ЗА ЛЕТО И СЕЙЧАС БЛИЗКО (НА ФОТО ВТОРОМ ВИДНО)ПОДТЁКОВ ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ И ТАК ДАЛЕЕ НЕТ НИКАКИХ ПЯТЕН -КАПЕЛЬ МАСЛА ВСЁ ЧИСТО И СУХО,лады ждём новых ответов.
Сообщение 191 » Пн окт 07, 2013 13:08
Может собака пописала?
Рашид
Сообщение Рашид » Пн окт 07, 2013 13:31
191 писал(а):Может собака пописала?
:D Может ,а ты как дагодался?! :)
sas2111
Сообщение sas2111 » Пн окт 07, 2013 13:57
Рашид писал(а):Так ищё мнения есть- не уверен .что сей продукт износа колодок с водой,далее sas2111писал тоже точного ответа нет ну и маловероятно dizel 1966 илогал что-то более правдиво,НО ПОДЧЁРКИВАЮ ЧТО КРЫШКУ НЕ ОДИН РАЗ СНИМАЛ ЗА ЛЕТО И СЕЙЧАС БЛИЗКО (НА ФОТО ВТОРОМ ВИДНО)ПОДТЁКОВ ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ И ТАК ДАЛЕЕ НЕТ НИКАКИХ ПЯТЕН -КАПЕЛЬ МАСЛА ВСЁ ЧИСТО И СУХО,лады ждём новых ответов.
У меня при вскрытии тоже явных признаков масла не было. Что-то вроде как возле клапанной крышки муар и не более. Сам тоже вскрывал и ломал голову, когда в Торгмаше показал, мастер не гадая сделал, то что уже я говорил - подтеки исчезли.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн окт 07, 2013 14:08
Допустим так ,а как даказать инженеру-гарантийщику на ТО?!,я пытался и не один такой как я, что-то обьяснять гарантийщику- бесполезно и поточнее фланец-крышку, что ли садить на герметик?.
Юра11
Сообщение Юра11 » Пн окт 07, 2013 16:10
Это не шутка. Не один раз приходил на стоянку, смотрю потёки, тож всякое думать начинал, вечером заезжаю - и следов нет. Оказывается к кошке на стоянке ходили коты и ссали на колесо.
sas2111
Сообщение sas2111 » Пн окт 07, 2013 16:12
Ну если все-таки это не коты, то на Вашей второй фотке все видно: ослабили болтики, обезжирили, герметик в щель и протянуть.
Последний раз редактировалось sas2111 Пн окт 07, 2013 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн окт 07, 2013 16:45
:D Понятно ,но это не зверьё 100 процентов во первых я летом живу порой в тайге где нет собак.а тока своя ,но она не гадит -умная и дрессированая,если тока косой иль бурый захаживал :D :D :D
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн окт 07, 2013 18:04
Когда будете снимать полуось или грибы, при установке болты мажте клеем для резьбы, они имеют склонность к самооткручиванию, особенно болты полуосей, прокладки лучше не ставить, герметик рулит.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Вернуться в «Общий раздел»
