"Переднеприводный Патриот..."
Вчерась было... В лесу (у черта в ...) отвалился задний карданный вал. Все четыре болта крепления вала к коробке - срезало как масло! Сняли вал, сложили в машину и на переднем приводе попилили в сервис (250 км до ближайшего сервиса).
В сервисе у нас никто ничему не удивляется. Если, типа, у машинки внизу нет карданного вала, то значить он где-нибудь целенький лежит себе спокойненько. Спрашивають только - где? Короче, сказали - ехайте на своем переднеприводном Патриоте в магазин за болтами (ибо у нас, бедных, нету) такими черненькими, с большой буквой Х на шляпке. Ваши болтики, говорят, сыромятные - потому и кардан потеряли. Вобщем, прикрутили все быстренько и красивенько - глаз радуется...
Внимание - вопрос! Кто-нибудь сталкивался с таким... не знаю как сказать даже. Возможно ли повторение ситуации с новенькими черненькими болтами? Стоит ли менять болтики на переднем кардане или ждать пока отвалятся старенькие (совет сервисмена)?
Кстати - машинке 3 месяца, пробег 15000 км, кардан потеряли на грунтовке при скорости порядка 20 км/ч.
- Александр72
Зимой при мне один патриотовод баловался заносами и пробуксовками в поле по травке (правда с кочками всякими поле), так после очередного виража с выбрасыванием из-под колес клочков травы и снега с землей наступила тишина... Срезало все болты кардана, только у хвостовика. Они уехали на переднем. На сервисе потом я спрашивал про болты, сказали, что открутиться могут, нужно заглядывать, а то, что они "сырые" - так типа и должно быть на карданных... Вот. За что купил, за то и продаю (всмысле сырости болтов). У моего пробег пока около 6000, и, вроде, все нормально (Т.Т.Т.).
![Изображение](http://i041.radikal.ru/0712/f6/4a1f14242303.gif)
Болты не открутились - их срезало. И если они должны быть сыромятные, то при нагрузке поприличнее всегда будет отваливаться кардан? Интересно, сервис потрудился объяснить почему болты должны быть "сырые"?Александр72 писал(а):На сервисе потом я спрашивал про болты, сказали, что открутиться могут, нужно заглядывать, а то, что они "сырые" - так типа и должно быть на карданных...
Потому что болты кардана поменять гораздо дешевле и легче, чем, к примеру, срезанную полуось. Эти болты при наличии их в запасе можно поменять прямо в поле и не ехать ни в какой сервис. Так что пусть лучше срезаются эти болты, нежели другие элементы трансмиссии.
А вообще мое мнение, что все эти проблемы с болтами карданов от неправильной работы педалями газа и сцепления. Мне довелось тащить волоком по сухой грунтовке аварийный москвич-"перевертыш" с наглухо заклиненными колесами. При трогании с места слегка подпалил сцепление хоть и на пониженной, но ничего нигде не срезал, хотя нагрузка на хвосте была дай боже какая.
На задней карданной передаче два вида крепления: один к заднему мосту на болтах с гайками, а другой к фланцу раздаточной коробки - без гаек, то есть половина болта остается во фланце и чтобы пристроить кардан обратно тогда нужны не только болты но и фланец (и желательно еще яма или эстакада :) ). Вобщем, кажется мне не так уж это и легко в поле сделать и одним ведром с болтиками не обойдешься...RusNet писал(а):Потому что болты кардана поменять гораздо дешевле и легче, чем, к примеру, срезанную полуось. Эти болты при наличии их в запасе можно поменять прямо в поле и не ехать ни в какой сервис. Так что пусть лучше срезаются эти болты, нежели другие элементы трансмиссии.
- Viorteia
болты режет любые, и не факт что при нагрузге - камушки (ежели по ним кататься) болтики тож тока в путь кушают. мы вот на прошлые выхи опоры шаровых и наконечники рулевых меняли- так тож обнарудили на переднем мосту внизу срезанный (очевидно посторониим жестким предметом) болт.... никаким ухищрениям по извлечению этот жалкий остаток не поддавался.....:) и ничего....взяли фортуну....повозились минут 15 -25 и все в ажуре :) как потом мне грамотно Андрей28 подсказал "купи комплект для выкручивания срезанных шпилек"и мол станет тебе счастье :)
а по поводу наличия запасного крепежа RusNet прав. лучше что б в багажнике лежэало вообще все что имеет тенденции ломаться.
esse quam videri
Человек, как Брилиант-чем больше граней, тем больше света.
где иномарка не пройдет, и бронепоезд не промчится, УАЗ на днище проползет и ничего с ним неслучится
- Viorteia
покупают я так понимаю в каком нить автомагазине :) или в каком нить хорошем магазнине с крепежным инструментом. поскольку у нас магазины на букву Х (не подумайте что Харошие) я пока не нашла.
как выглядит.....а хз...но работает по след принципу- в срезанный болт заворачивается эта мега система ( резьба на ней обратная) и в процесе вворачивания срезанный болтик выкручивается ( ибо резбы в разные стороны)
esse quam videri
- Валерий-66
Я на Вас удивляюсь! А перед покатушками под машину Вы не заглянули?
Это все же УАЗ,хотя и патриот!!! Панацея-проверка и затяжка ВСЕХ узлов перед покатушками и после! А "сыромятина"не при чем...
Просто УАЗ-это не Ровер и не Мерс....
- ostrenЫч
Re: Переднеприводный Патриот
Ой, щас начнется 8)Валерий-66 писал(а):Я на Вас удивляюсь! А перед покатушками под машину Вы не заглянули?
my Skype - ostrenich
- zam79
не любитель лазит по говнам, так , когда уже припрет... но тем не менее заметил тенденцию что болтики на карданах любят отворачиваться. Для примера - на 30 тыщ после демонтажа\мотажа раздатки затягивал все болтики на совесть. так тыщ через 5, можт чуть ранее заглянул - те болты, что была возможность подкрутить - протянул, на пол оборота но протянул! те болты, до котрых не добрался, так и оставил. так что даже в гравийно-асфальтовых условиях болты лягко самотворачиваються..
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Бульдозеренок
Вывертыши в Самаре в магазинах Энтузиаст продаются!Viorteia писал(а):покупают я так понимаю в каком нить автомагазине :) или в каком нить хорошем магазнине с крепежным инструментом. поскольку у нас магазины на букву Х (не подумайте что Харошие) я пока не нашла.
Брат еще разок напряги! Или в строительных магазинах "вывертыши" поищи.
СРОО УАЗ Патриот клуб Самара
- tisom
Re: "Переднеприводный Патриот..."
Была ситуация один в один. Так же поменяли на каленые болты с буквой К на шляпке. Для верности посадили их на фиксатор резьбовых соединений. Как же потом мучались слесаря когда их откручивали для замены сцепления.Klera писал(а): Внимание - вопрос! Кто-нибудь сталкивался с таким... не знаю как сказать даже. Возможно ли повторение ситуации с новенькими черненькими болтами? Стоит ли менять болтики на переднем кардане или ждать пока отвалятся старенькие (совет сервисмена)?
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- грибовец
Не рекомендуют ставить на карданы каленые болты, болты срежет и фиг сним, выбил новые поставил, а вот если срежет болты на колесных ступицах, вот то будет проблема. Отец рассказывал у них в армии на 469-м такой случай был, из-за каленых болтовtisom писал(а):Была ситуация один в один. Так же поменяли на каленые болты с буквой К на шляпке. Для верности посадили их на фиксатор резьбовых соединений. Как же потом мучались слесаря когда их откручивали для замены сцепления.Klera писал(а): Внимание - вопрос! Кто-нибудь сталкивался с таким... не знаю как сказать даже. Возможно ли повторение ситуации с новенькими черненькими болтами? Стоит ли менять болтики на переднем кардане или ждать пока отвалятся старенькие (совет сервисмена)?
Самый лучший внедорожник - это вертолет
- NikiShurik
Везде они продаются и экстракторами называютсяБульдозеренок писал(а):Вывертыши в Самаре в магазинах Энтузиаст продаются!Viorteia писал(а):покупают я так понимаю в каком нить автомагазине :) или в каком нить хорошем магазнине с крепежным инструментом. поскольку у нас магазины на букву Х (не подумайте что Харошие) я пока не нашла.
![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
http://vk.com/nikishurik
- Baralgin89
- Партизанский
- evil_gsm
Попарил, что то стукать начало , похоже как будто домкрат в багажнике. Пролетел день и порядка 20 км по городу , на парковке после очередного магазина не смог тронуться :D собирался дождь, сдал норматив по откручиванию кордана, то что подтягивать надо не знал пробег 30 000. на переднем приводе доехал домой в пути попал в ливеньсрезало болты у раздатки.
![Изображение](http://h.a.d-cd.net/621738s-480.jpg)
5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта.
Модератор.
- дед пихто
Вообще то для этого существует демпфер в диске сцепления.Срезает обычно его...сам проверял..
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
- проходил мимо
навено :P А буквица Х значить х....е :evil:
ставятся хорошие болты,тянуться по камасутре, протяжка км через 50-70 и забываешь до следуюшего ремонта :lol:
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
