Еще один вариант вибрации
- Vstur
Менялось на машине в последнее время много чего, поездил и словил такой вот эффект.
На достаточно приличных скоростях (>100км/ч) возникает эффект легкой волнообразной вибрации руля.
Не настолько сильный, чтобы не ехать или сбрасывать скорость, но все-таки дискомфортно.
Вибрации на кузов нет. Это и озадачивает. На меньших скоростях эффекта нет.
Рулевого шарика нет, стоит резинка, как в Спорты ставилась. Колеса MT, но не квадратные. Карданы-крестовыны зашприцованы вдоль и поперек, "внешне" без явных люфтов. Шкворни Ваксойловсие ставились 5т. назад и протягивались потом.
Чтобы это было ? Шимми пробивается?
- NATOvec
Те же сам написал про АБС, вот я и спросил чтоб ты поделился как можно по ее работе определить амм живой или мертвый :lol: :lol: :lol: Смотри выше свое же сообщениеVstur писал(а):А абс-то тут причем?NATOvec писал(а):А это как ты определил по работе АБС что они живые,и во вторых 25 тыс не показатель
Тщательно обсмотрел колеса, и обнаружил на левом переднем начинающийся эффект износа через одну шашку...
- NATOvec
Аммы не только гасят колебания как все привыкли думать,они как раз и обеспечивают прижим колеса к дороге и рямо соот влияют на тормозной путь. Если через шашку стирается это значит что на скорости колесо подлетает на неровностях и пока, из-за умершего или просто плохого не подходящего по параметрам амма,опустится успевает через шашку провернутся. Вот и получается что колесо становится многогранным или в простонародье квадратным. А для мудовых колес это плохо тем они сотрутся быстреепианист писал(а):А у меня оба передних колеса через шашку жрет. И на очень маленькой скорости (7-10 км/ч), когда внакат катится, чувствуется какое-то дробление, не вибрация даже. Это что? Амортизаторы умерли?
- Vstur
На выходных перетряхну проблемную сторону и, если ничего не найду, то полностью соглашусь :DNATOvec писал(а):из-за умершего или просто плохого не подходящего по параметрам амма,опустится успевает через шашку провернутся. Вот и получается что колесо становится многогранным или в простонародье квадратным. А для мудовых колес это плохо тем они сотрутся быстрее
- leo2
Сорри за офф.NATOvec писал(а):Те же сам написал про АБС, вот я и спросил чтоб ты поделился как можно по ее работе определить амм живой или мертвый :lol: :lol: :lol: Смотри выше свое же сообщениеVstur писал(а): А абс-то тут причем?
абс., но не АБС=абсолютно(живые) :)
- Nigativ
у меня на камазе через шашку резину жрало потом погнул тягу между колёсами и всё вылечилось проверяй схождение для начала. на балансировочном станке посмотри не виляют ли колёса?
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
- alexdemon79
Полностью согласен!Nigativ писал(а):у меня на камазе через шашку резину жрало потом погнул тягу между колёсами и всё вылечилось проверяй схождение для начала. на балансировочном станке посмотри не виляют ли колёса?
1) Схождение, чтоб шашки через одну не жрало.
2) Балансировка колес, чтоб пятнами не изнашивалось.
3) Тоже балансировка, но нужно визуально посмотреть колеса и диски на овальность и восьмерку.
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Появилась странная вибрация и гудёж, начинается при 80 кмч и исчезает после 120 кмч. ????????????????
Пришлось перекатать литьё отбаллансировать колёса. Сменил промопору. Передок отключен хабами. Всё равно не проходит!!!!!!!!
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
