Военные мосты и ABS
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:35
Patrivod
Хочу обсудить тему совместимости военных мостов Барс для Патриота и штатной системы ABS. Возможно ли сменив мосты подключить ABS или возникнут какие-то проблемы.
Добавлено: Вт июл 15, 2008 15:41
ostrenЫч
Сущность АБС - измеряется угловая скорость всех колес (стоит на ступицах датчик хола и гребенка) и исходя из полученных данных дозируется тормозное усилие на каждое колесо. То есть если на барсовские мосты можно установить гребенку и датчик АБС то и АБС будет работать.
Добавлено: Чт июл 17, 2008 00:04
Patrivod
Чего-то мне кажется, что на военных мостах другие ступицы стоят и подключать ABS просто некуда.
Добавлено: Чт июл 17, 2008 00:55
ostrenЫч
Нужно посмотреть - есть ли место для крепления гребенки
Добавлено: Пн янв 26, 2009 00:26
Кипиш
Ставивь и немучаися ступицы одинаковые (проверено)до 2008 года выпуска не какаих переделок.А2008 год амортизаторы надо подгонять.
