Гул и вибрация при движении
- Saturn
Сразу обращусь к модераторам - долго выбирал где создать тему, если не в том разделе, прошу сильно не бить и просто ее перенести ))
Суть проблемы:
Ехал значит по трассе на дачу, никого не трогал, крейсерская 100-110. В один прекрасный момент начался гул, прямо мгновенно, будто с хорошего асфальта на плохой съехал. Появилась вибрация, не слишком сильная, но заметная, на скорости выше 90, и начался противный низкий гул, аж на уши давит. Грешу на подшипник ступицы. Нужен совет, что еще может быть, куда смотреть? Пробовал машину поддомкратить и колеса покрутить, так ничего не заметно, грязи на дисках нету.
Суть проблемы:
- gadr
- Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Крестовины я бы посмотрел...
Деф 2014 г.р.
Деф 2014 г.р.
- Omen20
Как говорится, под холодную закуску левой ногой легко навангую более 10 вероятных причин.
Нужно больше информации по машине: год выпуска, какая РК, хабы есть-нет и т. д. При каких режимах появляется гул и вибрация и повторяется ли этот эффект? Ибо поиск спорадической неисправности - то ещё приключение, особенно по интернету.
А навскидку - перекошенный, вследствии убитого шкворневого узла, ШРУС дерёт бронзовую втулку в цапфе. Отсюда и "весёленькое" звуковое оформление. Если что, пережито подобное на себе.
- Saturn
Машина 2011 года, раздатка на махенике соответственно. Хабы есть. Гул и вибрация на скорости выше 90км/ч и чем выше скорость, тем сильнее выражены. Звука конкретно какого-то нету, чтоб там стучало, гремело и т.п., а просто стоит низкий гул. Почему я сразу и не придал значения, ехал ночью и подумал что просто на плохой асфальт въехал, а в итоге так и не прошло. Хабы отключены, раздатка естественно тоже. Появилось, как писал выше, просто одним мгновением на трассе, никаких предшествующих признаков не было. ТО последнее было 8ткм назад, там все шприцевалось и смотрелось, все в норме тогда было. Пока нет возможности ехать в сервис, вот и хочу выяснить к чему там готовиться
- patriot001
Гайка с кардана могла улететь. Не знаю какие сейчас ставят болты, а в10м - 11м годах ставили болты- убийцы ,которые самоотворачивались, у себя выкинул их сразу.
- Termi58
Re: Гул и вибрация при движении
Здравия Всем!
Друзья!
А от чего может быть гул на скорости от 90 до 100(105) примерно?
Неужто кардан?
Пробег 20т км. всего...
Друзья!
Неужто кардан?
- aleksfom012
- Termi58
В том то и дело, что гул общий, а не направленный.aleksfom012 писал(а): ↑Вс окт 01, 2017 21:31Вполне может быть.
А гул в каком месте?
Гудеть может много чего.
Пока не понял откуда...
- august
- Машина: Продался за автомат 2021
ну здрасьте, принимайте в клуб. То же самое, в диапазоне 90-105 км/ч гудит, как хз что, еще и руль бьет ощутимо так. Больше - пропадает, меньше - тоже нету. Началось после того, как сальник заднего хвостовика поменял, пищал он на ходу. Вот грешил бы на кардан тоже, если бы не руль. Блин, вообще ничего не понимаю
- Xfree
Та же самая "песня" началась: вибрация в диапазоне 80-100 км/ч, на бОльшей скорости вроде как подзаглушается, и ощущается менее явно. Посмотрел рулевые- нормальные, шкворня недавно подтягивал, вывешивал перед - люфта на колесах не ощущается. Кардан задний глянул, на задней крестовина есть микро люфт, но не такой критичный...где покопать ещё?
Отправлено спустя 49 минут 59 секунд:
на переднем кардане - люфт побольше, но вроде езжу на заднем приводе, или в этом случае тоже вибрация идет?
- Аркадий62
По уму надо открутить карданы и проверить крестовины на то, как они ходят в чашках. Не должно быть ни каких закусываний. Или вообще снимать карданы по очереди и методом исключения искать неисправный. Если конечно дело в них.
- patriot001
- Xfree
нет, кардан прямой, подвесного нетpatriot001 писал(а): ↑Пн июл 30, 2018 09:42Подвесной, если есть, крестовины, подтянуть подшипники дифференциала.
- august
Побежден гул. Люфтил сильно передний кардан в районе хвостовика. Рукой вверх-вниз если покачать, там миллиметра 4 было. И задний тож, но не так сильно
- Xfree
проехал еще пол тысячи км, в итоге: снял передний кардан, - на нем закусывает крестовина передняя (ближе к мосту), и глянул задний кардан - на нем люфт крестовины сильный тоже на крестовине - ближе к мосту; буду менять крестовины, - и дальше смотреть, уйдет или не уйдет вибрация.
