Ступица
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
антон 52
Ступица
Сообщение антон 52 » Вт фев 11, 2014 22:15
День добрый прошу не пинать сильно.Я не давно стал обладателем Патриота конечно не первой свежести но это поправимо руки есть время найдется.
Вопрос по ступицам точнее про ступичные гайки они почему то раскручиваются периодически хотя все делал как надо ставлю всегда новую шайбу которая загибается.
Но на профильном сайте Уазбуке наткнулся на такую штуку
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=163712
Что скажете по поводу нее.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср фев 12, 2014 00:42
Не трать деньги.
А вот такую штуку между подшипником и гайками ставишь? С ней не так нужна и "ромашка".
61-121168
Сообщение 191 » Ср фев 12, 2014 06:30
Может ты ромашку не так загибаешь? Загибать надо на обе гайки.
антон 52
Сообщение антон 52 » Ср фев 12, 2014 11:12
В том то и дело что загибаю на две гайки и такая шайба стоит.
Сообщение 191 » Ср фев 12, 2014 11:21
И что, откручиваются? Не должны.
Смотри тогда резьбы на гайках и цапфе. Я, кстати, цапфу менял, как раз из-за того, что резьба была испорчена в месте установки контрогайки и она, соответственно, не держалась.
антон 52
Сообщение антон 52 » Ср фев 12, 2014 14:23
Звонил бывшему хозяину говорит перед продажей их менял. Сегодня схожу в гараж покопаюсь.
Потом отпишу что обнаружил.
антон 52
Сообщение антон 52 » Ср фев 12, 2014 19:53
Только из гаража вылез,произвел ревизию.
1) цапфа в хорошем состоянии
2)гайки закручиваются без люфтов
3)лепестковые шайбы то ли из тонкого металла доверия не внушили.
С делал для себя вывод приобрести пару деталей на передний мост как на уазбуке.
Всем спасибо за поддержку и советы.
Постараюсь отписать когда внедрю стопоры.
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 12, 2014 20:28
При перетяжки контрогайки она проворачивает стопорную шайбу, у шайбы соответственно срезается "внутренний язычок". Не в этом ли собака порылась?
изумруд
Сообщение изумруд » Ср фев 12, 2014 22:45
Дружище это не наш метод(С)
Это здорово и руки и шиши набъешь еше,не переживай :) :D
Ты все правильно делаешь.Только учитывай производителя подшипников.Например если ГПЗ "1 ,что с завода раньше шли,то усадки нет практически.
Если какие нить Кено,то все как ты описал.
А если какая нить корея итд,ну х.з как повезет.
Просто сложно сейчас хорошие подшипники найти.вот и мучаемся так теперь.
Сообщение 191 » Чт фев 13, 2014 06:29
изумруд писал(а):Ты все правильно делаешь.Только учитывай производителя подшипников.Например если ГПЗ "1 ,что с завода раньше шли,то усадки нет практически.
Вот только причем здесь подшпники? Суть этих гаек - стопор. Просели подшипники, разбухли или раздуло их ))), они должны остаться на своем месте.
Сообщение 191 » Чт фев 13, 2014 06:33
ZamPoteh писал(а):При перетяжки контрогайки она проворачивает стопорную шайбу, у шайбы соответственно срезается "внутренний язычок". Не в этом ли собака порылась?
Тоже так думаю. Излишний фанатизьм. Тянут поди, как на восьмерках, трехметровым притужальником. Там и тянуть-то не надо - закрутил до касания и еще чуть-чуть. Все. Загнул лепестки и в путь далекий. Мануал говорит 3-4 кг надо. Я тяну двадцатисантиметровой отверткой, вставленной в трубку-ключ. Не знаю, что такое откручивание гаек.
Сообщение 191 » Чт фев 13, 2014 06:38
антон 52 писал(а):2)гайки закручиваются без люфтов
2) Учитывая убогость их изготовления, без люфтов они закручиваться не могут, - болтаются, как ***** в проруби.
3) Из толстого их делать нельзя - не загнутся.
Купи, купи. Отпишешь.
Видел я на уазбуке эту тему. Решение интересное, но, что-то горячего обсуждения на тыщу постов не было, видать не вот те какая проблема. Узел и в штатном варианте нормально ходит если правильно собрать.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Ср фев 19, 2014 21:26
Имеется та же проблема. Разобрал ступицы, промыл, сменил смазку, сальники, отрегулировал, собрал. Машина намного тише стала. На 500 км. Снова разобрал. Все подшипники потребовали протяжки. Это была усушка-утряска?
XAH
Сообщение XAH » Пт фев 21, 2014 09:05
Почитайте мануалы старые по регулировке подшипников. И не надо изобретать велосипед.
Patriot sport limited 2010г.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт фев 21, 2014 09:29
Yaslon писал(а):Имеется та же проблема. Разобрал ступицы, промыл, сменил смазку, сальники, отрегулировал, собрал. Машина намного тише стала. На 500 км. Снова разобрал. Все подшипники потребовали протяжки. Это была усушка-утряска?
Если правильно затягивал гайки при смене подшипников "с утряской"(с поворотом колёс), то это скорее всего "усушка" подшипников, т.е. подшипники не очень... :oops:
2%
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт фев 21, 2014 10:02
эти епучие гайки отворачиваются у всех и всегда!
А если стоит самоблок то вообще имей привычку раз в 5тыс туда заглядывать.
"ромашка" тут не причём, всё ты делаешь верно, болты крепления хабов и задних полуосей так же ослабевают - сажай их на фиксатор резьбы, предварительно всё очистив.
Подшипники ступичные у нас говно откровенное, при наличии денег бери импортные коя или скф, они не так быстро будут усаживаться и выходить из строя.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 21, 2014 10:40
ZzzzZ писал(а):эти епучие гайки отворачиваются у всех и всегда!
То то я ни разу их за последние 80 тык км не подтягивал.
Если что, родные ещё стоят.
Сообщение 191 » Пт фев 21, 2014 11:05
Заверни две гайки на шпильке в противоположном направлении, возьми шпильку в руку вертикально. А теперь объясни мне, малограмотному, как то, что находится выше или ниже этих двух гаек, может повлиять на положение последних.
Фактически мы имеем аналогичное соединение, где роль взаимного трения гаек исполняет ромашка, которая не может вращаться вокруг собственной оси из-за прилива, и будучи загнутой на обе гайки не дает им крутиться. Каким боком тут подшипники?
антон 52
Сообщение антон 52 » Вт фев 25, 2014 20:32
Всем привет сегодня получил стопоры которые заказал на уазбуке сделано все прилично . На выходных буду внедрятьсей девайс
После установки отпишусь.
Вернуться в «Мосты "общая"»
