Помогите найти ключ для сливной пробки
Добавлено: Вс янв 26, 2014 11:51
timofey.tretyakov
Доброго всем времени суток. Ребят, попытался сегодня поменять масло в мостах на новом Патриоте - там установлена такая вот сливная "пробка магнитная" и смотрит на меня концом, который можно отвернуть только какой-то "звездочкой"
http://www.bazashop.ru/product_390732.html
Подскажите, каким инструментом ее снять и какую МОЖНО вкрутить новую пробку, чтоб потом стандартным инструментом ее можно было отвернуть?
Ооочень буду признателен за совет
Re: Помогите найти ключ для сливной пробки
Добавлено: Вс янв 26, 2014 12:18
Nordserge
timofey.tretyakov писал(а):Доброго всем времени суток. Ребят, попытался сегодня поменять масло в мостах на новом Патриоте - там установлена такая вот сливная "пробка магнитная" и смотрит на меня концом, который можно отвернуть только какой-то "звездочкой"
Шестигранник на 12.Пробка как пробка. :) Или что то
новое придумали ?
Видимо вас смущают пластмассовые затычки ,вставленные в гнездо ключа.
Вкрутите шуруп саморез ,они выскочат и откроется доступ к шестиграннику
Добавлено: Вс янв 26, 2014 12:29
shpilman
если в мост еще не лазили, то в пробке может стоять пластиковая заглушка (пломба), для гарантии. прям внутри пробки. ее надо выколупать оттуда отверткой, ну а там уже будет обычный квадрат!
Добавлено: Вс янв 26, 2014 12:31
timofey.tretyakov
Квадрат - в смысле квадрат или шестигранник? Спасибо огромное, попробую посмотреть еще раз
Добавлено: Вс янв 26, 2014 12:46
shpilman
нет не шестиграник,там будет отверстие под квадрат, я откручиваю средней трещеткой у нее как раз такой квадрат, можно одеть насадку звездочку подходящую по диаметру!
Добавлено: Вс янв 26, 2014 13:30
timofey.tretyakov
Спасибо огромное, shpilman :)
+10 к карме)
И тогда вопрос на засыпку, а наливное отверстие - шестигранник на 12?) а то я не мерил, а только мануал читал к Патриоту 2077 г.в. )
Добавлено: Вс янв 26, 2014 13:32
Mikk50
Шестигранник там 8)
Добавлено: Вс янв 26, 2014 14:22
Дробильщик
Шестигранник там 8) , с ТАЗа ключь подходит, наверное на 12, не мерял 8), на мостах и раздатке, одинаковые пробки, сливные и наливные.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 14:40
yu_yu
Дробильщик писал(а):Шестигранник там 8) , с ТАЗа ключь подходит, наверное на 12, не мерял 8), на мостах и раздатке, одинаковые пробки, сливные и наливные.
8) На спайсерах заливная-контрольная пробка вазовская. Заливная с РК на спайсер не подходит. :)
Добавлено: Вс янв 26, 2014 15:45
patriot869
На моем патрике в мостах стоят звездочки !!! 2013гв
Добавлено: Пн янв 27, 2014 02:18
shpilman
у меня как писал выше, квадрат, но можно открутить и звездочкой!
Добавлено: Пн янв 27, 2014 06:49
Mikk50
Любая звездочка рано или поздно превращается сначала в квадрат, потом в шестигранник, потом в круг ... :D :lol:
Добавлено: Пн янв 27, 2014 10:39
yu_yu
А я заливные пробки на мостах исключительно зубилом с горелкой отворачиваю (хотя пробки устанавливаются новые при смене масла) и выбрасываю их. Покупаю масло и две пробки в вазовском отделе
Х.з. почему они намертво за 10000 км к картеру моста прирастают...
Добавлено: Пн янв 27, 2014 10:51
Дробильщик
yu_yu писал(а):Дробильщик писал(а):Шестигранник там 8) , с ТАЗа ключь подходит, наверное на 12, не мерял 8), на мостах и раздатке, одинаковые пробки, сливные и наливные.
Сорри, разговор про размер ключа. Ключь одинаковый для всех пробок трансмиссии, кроме КПП.
Ни одна пробка ни разу не пострадала, потому и не знаю размер их резьбы.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 10:56
timofey.tretyakov
а от ГАЗели подойдут пробки? И по внешним размерам и резьбе совпадают пробки наливного и сливного отверстия?
А то зашел в здоровый магаз, а там на УАЗ нет пробок)
Добавлено: Пн янв 27, 2014 11:02
yu_yu
:yes: шестигранник 12 мм.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 17:51
timofey.tretyakov
Поменял сегодня масло: и сливная, и наливная :) пробки открутились без проблем шестигранником на 12.
На сливной стояла плстиковая заглушка, задубевшая на морозе. Кое-как ее отковырял.
Очень бы выручил саморез, но его не оказалось, пришлось ковырять ножом)
Всем спасибо за помощь)
Добавлено: Вс апр 06, 2014 13:25
koyu7070
стоит обычный 6-гранник с пластиковой заглушкой (на сливной пробке). никаких проблем. все делается на одном дыхании без каких-либо мыслительных усилий (кроме физических).
