Летят ступичные подшипники
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн июл 02, 2012 10:06
Внешняя обойма внутреннего подшипника ступицы болтается в ступице (радиальный люфт и перекос если шевелить руками). Может ли это быть причиной преждевременного выхода из строя подшипников? За 20 т.к. поменял 2,5 комплекта подшипников в этой ступице (приходилось сильно подтягивать каждые 1-2т.к., сильный износ внешних обойм, первый комплект был отечественный, второй какой то немецкий). Смазки пробовал разные, от какой то черной американской до ЛикиМолевской для высоконагруженных ступичных подшипников.
Если менять ступицу, то насколько сложно перекинуть импульсный диск ABSа на новую ступицу?
И какова технология замены втулки сальника ступицы на передней цапфе?(есть износ)
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн июл 02, 2012 10:25
Как это болтаются? :shock:
Чтобы их поменять (выпрессовать и запрессовать) мне пришлось кувалдой по оправке лупить со всей дури. :(
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн июл 02, 2012 15:31
Обойма подшипника в своем посадочном месте неплотно сидит, но если начать ее выбивать, то ближе к краю ступицы обойма сидит уже плотно. Т.е. она как будто поворачивается на посадочном месте и подточила посадку :?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн июл 02, 2012 16:02
Внешняя обойма стопудово должна сидеть намертво. :(
vs_
Сообщение vs_ » Пн июл 02, 2012 19:22
Про АБС хз,но это причина клина подшипника или заводской брак(менее вероятно).Провернуло разок и понеслось.Ступицу менять,или к токарю.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт июл 03, 2012 14:45
big_iluxa писал(а):Обойма подшипника в своем посадочном месте неплотно сидит, но если начать ее выбивать, то ближе к краю ступицы обойма сидит уже плотно. Т.е. она как будто поворачивается на посадочном месте и подточила посадку :?
Не знаю как на Патрике, но на УАЗ-469 была такая же проблема - проворачивалась внутренняя обойма, что на цапфе должна сидеть мертво. Потом как ни закручивай - будет проворачиваться. Решение просто до безобразия - НАКЕРНИТЬ (кто-то сваркой капает) ту часть цапфы, на которую насаживается внутренняя обойма подшипника. Проворачивания больше не будет. 8)
Mike_L
Re: Летят ступичные подшипники
Сообщение Mike_L » Ср июл 04, 2012 07:30
big_iluxa писал(а):Внешняя обойма внутреннего подшипника ступицы болтается в ступице (радиальный люфт и перекос если шевелить руками). Может ли это быть причиной преждевременного выхода из строя подшипников? За 20 т.к. поменял 2,5 комплекта подшипников в этой ступице (приходилось сильно подтягивать каждые 1-2т.к., сильный износ внешних обойм, первый комплект был отечественный, второй какой то немецкий). Смазки пробовал разные, от какой то черной американской до ЛикиМолевской для высоконагруженных ступичных подшипников.
Позапрошлую зиму влетел с такой же хнёй. Вовремя не заметил. Временно (получилось почти год) устранилось кернением посадочного места внешней обоймы недетским керном. Но выскакивало паро раз стопорное кольцо, внешнее, подшипника (наверно раздолбало пока я втыкал посадочное место) - сажал на место не снимая и ездил.
Лучше поменяй ступицу.
Диск ABS снимал съёмником (первый раз в жизни им пользовался):болт съёмника упереть в подходящую по диаметру ступицы железяку+ВД40. На новую садится тоже без проблем-заметь глубину посадки на старой. Шпильки колёсные выбивать через проставку. Стопорную гайку закручивай "как для себя"!
П.С. До сих пор езжу
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Ср июл 04, 2012 08:40
Раз диск АБСа снять не проблема, то будем менять ступицу, причем наверное возьму в сборе с подшипниками, чтобы уж точно не левые подшипники были =)
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс сен 09, 2012 21:55
Кольцо АБС сбивал молотком, лупя по кругу. Менял шпильку. Потом так же забивал.
Вернуться в «Мосты "общая"»
