Пробки слива масла на мосту на новой машине.
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
keich
Сообщение keich » Вт мар 06, 2012 20:58
Изображение Изображение Новая машина из московского салона. Пробки закручены магнитами наружу. На обоих мостах . Заливные нормально. Что с этим делать?
den 3163
Сообщение den 3163 » Вт мар 06, 2012 21:11
Они вроде под конусную резьбу, это сколько надо силы и терпения что так под@бать человека, фашисты :shock:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт мар 06, 2012 21:12
Это не магниты а гарантийные пломбы.
keich
Сообщение keich » Вт мар 06, 2012 21:20
А действительно. Если приглядеться то видны грани на пробке. Спасибо теперь я спокоен.
RideMan
Сообщение RideMan » Вт мар 06, 2012 21:22
Тему в юмор.
keich
Сообщение keich » Вт мар 06, 2012 21:29
А на раздатке нету пломбы.
Судак
Сообщение Судак » Ср мар 07, 2012 09:29
keich писал(а):А на раздатке нету пломбы.
А раздатка там наша установлена. А в ней через 1000-1500 пробега нужно уже масло поменять.
В остальных агрегатах (КПП, мосты) через 30000км, по-моему, точно не помню.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср мар 07, 2012 09:51
А мосты как бы не наши :D ? У меня пломбы везде стояли.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср мар 07, 2012 09:58
(Информационное письмо № 48-07 от 18.12.07г.)
Довожу до вашего сведения, что с 1.12.2007г. мосты типа «Спайсер» устанавливаемые на автомобили УАЗ «Patriot», УАЗ «Hunter» и УАЗ 2360 заправляют всесезонным полусинтетическим трансмиссионным маслом класса SAE 75W-90 API GL-5.
Периодичность замены данной смазки в мостах типа «Спайсер» при проведении технического обслуживания в соответствии с талонами сервисной книжки, для автомобиля УАЗ «Hunter» СК 05808600.034-2007, для автомобиля УАЗ «Patriot» СК 05808600.030-2005 составляет 40 тыс. км. пробега, без замены после обкатки.
Дополнительно сообщаю, что с 1.12.2007г. одновременно с введением заправки мостов трансмиссионными маслами класса SAE 75W-90 API GL-5 применяются пломбы заглушки на сливные пробки мостов.
Досрочная замена трансмиссионного масла в гарантийный период эксплуатации автомобиля допускается только в случаях попадания влаги в мосты (преодоление водных преград вброд) и при ремонте мостов с обязательной отметкой в сервисной книжке о снятии пломбы и указанием причины замены. При невыполнении этих требований претензии по гарантии не принимаются.
Номера шасси автомобилей, с которых началась производиться заправка:
- УАЗ Патриот: 31630080598927.
- УАЗ Хантер: 315195080598921.
http://www.uazbuka.ru/most.htm
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 18, 2012 07:35
как открутить то сливную? выковыривать пломбу?
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вс мар 18, 2012 08:12
Hakim1 писал(а):как открутить то сливную? выковыривать пломбу?
Да, ковырять отвёрткой и выбивать молотком.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 18, 2012 08:59
там же само отверстие под 6 гранник заглушено? правильно? вчера ковырял-как будто очкень жесткий пластик туда вбили
на герметик потом пробку сажать-обязательно?
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вс мар 18, 2012 09:45
Всё правильно, пластик жёсткий, поэтому берём самую большую отвёртку, стамеску или острую выколотку, которую не жалко. Аккуратно подрубить, выковырять. Стучать без фанатизма.
Про герметик не знаю, но хуже от него точно не будет, ИМХО.
Судак
Сообщение Судак » Вт мар 20, 2012 09:42
Hakim1 писал(а): там же само отверстие под 6 гранник заглушено? правильно? вчера ковырял-как будто очкень жесткий пластик туда вбили
А зачем?
Пробка конусная. Затянешь одной рукой без фанатизма, чтобы при следующем откручивании грани не сорвать.
Никуда масло через нее не уйдет.
fancy13
Сообщение fancy13 » Пт май 25, 2012 19:07
Скажите и что поменял масло и прощай гарантия на мост?
Как определить попала туда вода или нет, каждый раз при первом подозрении что проезжал через брод или что-то в этом роде и возможно нахлебал ехать на гарантию мол посмотрите все ли там ок? :)
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пт май 25, 2012 19:16
fancy13 писал(а):Скажите и что поменял масло и прощай гарантия на мост?
Заливную пробку отверни(там пломбы нет)сунь палец в дырку,если эмульсия то попала вода.А для личного спокойствия выведи сапуны под капот...
fancy13
Сообщение fancy13 » Пт май 25, 2012 20:17
Хорошо, спасибо, надеюсь определю эмульсию эту )
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 26, 2012 12:43
Ну типа да. При попадании воды в масло образуется эмульсия, масло меняет свой цвет с прозрачного на что-то типа фруктового йогурта. И заливная пробка ведь не пломбируется? Иначе как уровень масла проверить.
XAH
Сообщение XAH » Сб май 26, 2012 13:32
Я "трубным"отвернул.. Потом смотрю, а там какя то хрень пластиковая, ковырнул ее. Вот он шестигранник на 12 :lol:
не ожидал :lol: Респект заводу!!!
Patriot sport limited 2010г.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 26, 2012 16:44
XAH писал(а):Я "трубным"отвернул.. Потом смотрю, а там какя то хрень пластиковая, ковырнул ее. Вот он шестигранник на 12 :lol:
Ну да, на заводе-то больше делать нефиг, как стоять и отруки на герметик пробки вворачивать! :lol: Как я понял из описания на мосты Спайсер, они на конвейер вообще приходят уже залитыми, бывает даже гораздо больше нормы масла нафугованно в них - заливную пробку отвернешь, а оттуда прет! Как говорится - от всей души!!! :twisted:
Ромзес
Сообщение Ромзес » Сб май 26, 2012 17:06
работаю в сервисе, едет много машин - меняю масло путем откручивания крышки и прикручивая оную на место - это слив....... а залив через заливную.....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 26, 2012 17:44
winged писал(а):работаю в сервисе, едет много машин - меняю масло путем откручивания крышки и прикручивая оную на место - это слив....... а залив через заливную.....
Ну вот, и здесь нашли обходной путь! :lol: Только тихо, а то на заводе прознают, заваривать начнут! :lol: По кругу. С сапунами. Но ничего, еще можно через полуось, поддомкратив одно колесо! :twisted:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб авг 11, 2012 17:35
У меня пломб не было. Видимо на предпродажке выбили...
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Чт дек 07, 2017 17:40
Поменять можно еще одним способом. В обратку. Отсосать через заливное. Надо будет глянуть у себя стоят пломбы или нет. А то нздиьь 40000 км на одном масле, залитом с завода- это жесть. Я так не могу
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
Вернуться в «Мосты "общая"»
