переборка моста
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
bumer76
переборка моста
Сообщение bumer76 » Пт мар 04, 2011 19:53
загудел мост. Заменил масло, в масле опилки. Вот думаю надо в ремонт его. Обзвонил сервисы, разброс цен от 4 до 8, и с гарантией как то не понятно- вроде на что там гарантию давать. А насколько сложно самому перебрать? Заменить все подшипники, ГП если надо, оставить старые рег. кольца. Если пятно контакта в норме то так и оставить, если нет, то уже менять кольца. Или не все так просто?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт мар 04, 2011 20:18
Глаза боятся, а руки делают... :D :D :D
Я один раз в жизни УАЗовский колхозный мост перебирал... Менял все подшипники и ГП. Говорили, что сложно очень, что собирать-разбирать половины придётся 1000 раз. :o
Оказалось всё не так и сложно. Всё делал "по книжке". После этого мост тихо, без шума и свиста, прошёл больше 150 тыс. км и был благополучно списан вместе с а/м. Главное начать, а там всё сделаешь. :D :D :D :D
Спайсер проще регулировать, чем "колхоз". И мост "выкатывать" необязательно...
2%
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пт мар 04, 2011 20:49
Спайсеровский мост делать очень легко потому что его не надо половинить .Главное прочитать и вдуматься.Я свой делал с пол дня .
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт мар 04, 2011 21:05
а как там все эти кольца подбирать, как эти размеры замерять?
Adik
Сообщение Adik » Сб мар 05, 2011 13:43
вчера поменяли мне ГП
присутствовал, но науку неосилил.
в случае ошибки настройки - запорешь ГП
и стоимость в итоге больше получится
а так то, если есть желание и время - почему бы и нет.
ДыгДа
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пн мар 07, 2011 07:11
Если нету литературы то зайди в (Уазбуку) там все это есть .Спайсеровские и колхозные мосты делаются совершенно одинаково . Наш мост тем лучше что его не надо половинить . Или скачай электронную книгу на компьютер .''Пошаговый ремонт в цветных фотографиях''.
Вернуться в «Мосты "общая"»
