переборка моста
- bumer76
переборка моста
загудел мост. Заменил масло, в масле опилки. Вот думаю надо в ремонт его. Обзвонил сервисы, разброс цен от 4 до 8, и с гарантией как то не понятно- вроде на что там гарантию давать. А насколько сложно самому перебрать? Заменить все подшипники, ГП если надо, оставить старые рег. кольца. Если пятно контакта в норме то так и оставить, если нет, то уже менять кольца. Или не все так просто?
- yu_yu
Глаза боятся, а руки делают... :D :D :D
Я один раз в жизни УАЗовский колхозный мост перебирал... Менял все подшипники и ГП. Говорили, что сложно очень, что собирать-разбирать половины придётся 1000 раз. :o
Оказалось всё не так и сложно. Всё делал "по книжке". После этого мост тихо, без шума и свиста, прошёл больше 150 тыс. км и был благополучно списан вместе с а/м. Главное начать, а там всё сделаешь. :D :D :D :D
Спайсер проще регулировать, чем "колхоз". И мост "выкатывать" необязательно...
