сапуны
- Happy_P
сапуны
Пробег 1300 км снял оба сапуна с мостов они поломаны, последствия думаю всем ясны...
Поменял на газеливские, встали как родные только работают по времени занимает меньше 5 ти минут, ключ на 12 надо.
- zam79
Как понять поломаны??????? я вот год уже откатал и только буквально на днях дошел до той стадии, что сделал как сказал один товарищ из форума, удалил пружинки. Когда снял сапуны, попробовал дунуть в них, а в ответ громкое молчание, хотя вроде все нормальные, шевелятся. Один сапун я разломал, остался один штырек, который и затыкает дырочку, а вот второй я не стал курочить и настырно удалил пружинку, только одну пружинку. И все, теперь при малейшей попытке увеличения давления они открываются и закрываются также. А буквально после нескольких тысяч км (в начале эксплуатации) я, при снятии хвостовико обнаружил что пружинки на сальниках сидят свободно, без натяга. Одна пружинка даже вообще покинула свое место и только благодаря хвостовику не улетела фиг знает куда. Я укоротил только те пружинки, которые были снаружи (у меня стоят или стояли, если на ТО1 поменяли все-таки сальники по заявке, сальники с двумя пружинками, двойные), до внутренних было лень добираться. На ТО 1 я попросил поменять сальники, но есть сомения что их поменяли. Но сейчас подтекает только задний хвостовик и то это было до того момента, пока я не занялся сапунами!
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Happy_P
Себастьян Перейро
На мостах, торчат с верху, такие пимпочки маленькие ключ на 12 к ним подходит, в книжке которая шла с УАЗом, есть на картинке, где про мосты раздел.
Я сегодня Сапуны под капот вывел, расковырял газелячья, надел на них шланг топливный с хомутом и под капот, на другой конец под копотом, надел фильтры топливные.
- TUNIX
Извините братья, а что значит их так легко сменить самому и не нужно масло сливать при замене и как это вывести под капот расскажите пожалуйста!!!Happy_P писал(а):Себастьян Перейро
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- TUNIX
короче Я так понял что посто снять старые и прикрутить новые? а зачем шланги и подкапот???
- TUNIX
Кстати я так и не нашел газелевских сапунов! Ну а так вывел себе их под капот!
Коллеги!
Газелевские сапуны - полумера. Конечно они лучше чем родные, но за ними надо следить также. Иначе забиваются грязью и воздух не выпускают. Я не уследил и с заднего моста погнало масло со стороны фланца карданного вала. Буду выводить под капот.
Кстати, а откуда под капот идет шланг с пластмассовым набалдажником, что болтается у левой фары под расширительным бачком ГУРа?
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
- skyclad
Из бензобака. В него на машинах с катализатором втыкается адсорбер.Pooh писал(а):Коллеги!
А у нас при полных баках бывает оттуда хлещет бензин. Повыше его нужно повесить...
- Тоха3580
в раздатке такие же, в коробке нет...valek писал(а):А в коробке и раздатке сапуны такие же как в мостах или нет:
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- Ariano987
Ты к рязанским браткам приезжал что-ли? Развод это. Неоправданно дорого. Если ыт сам купишь шланги, мелочоевку и сам все седлаешь, то тебе это обойдется не дороже 700 р.Kolovrat писал(а):Товарищи, кто-нибудь делал сию процедуру в сервисе - ну, некогда и негде мне- а то мне сказали 3 тыка и будет у меня счастье, выведенное под капот. Дорого это или нормально? Как считаете
- TUNIX
Товарищь КОЛОВРАТ Бери шланг для бензопровода армированный 7 метров, покупай 4 хомута, 4 сапуна и приезжай на покатушки мы тебе там сделаем за 10 минут !!! И БЕСПЛАТНО!!!
сегодня вывел последний сапун. С КПП. как оказалось - это самый дерьмовый сапун из всех. - расположен неудобно и изготовлен из дерьма. Не откручивается он из принципа у корейцев все через ж. на 13 ключ маленький, на 14 уже большой и прокручивается срывая грани. вывел так - сорвал отверткой грибок с сапуна - С ОДНОЙ ПОПЫТКИ. подивился фольге из которой он сделан. Одел шланг 8 мм маслобензостойкий, хомутом, герметиком сверху и под капот с топливным фильтром... все... теперь не боюсь за агрегаты
Мужики вот прочитал тут все про эти сапуны и их вывод под капот, но ни где ни кто так и не написал вразумительно ,как же эти домороченые сапуны под капот вывести ! Напишите люди , кто сам этим занимался по подробнее.
P.S- А и вот еще , может кто знает какая сейчас система этих сапунов ? , у меня машина 2011 года !Спасибо !
- Партизанский
Вот подробный фотоотчёт по выводу сапунов:momo писал(а):Мужики вот прочитал тут все про эти сапуны и их вывод под капот...
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422045
- Александер1
- Александер1
- inventor
Нифига там не оседает, масло это вам не бензин. Дыхалка с мостов у меня уже больше года назад выведена под капот. Недавно подключал выводы с раздатки и коробки. Пришлось резать центральный коллектор в двух местах. Все сухо и чисто. Я по-началу больше опасался, как бы зимой конденсат не замерз в трубках. Так как в мостах масло разогревается, затем остывает и происходит подсос холодного воздуха. Но и здесь оказалось, что все в порядке.e_v_e писал(а):пары масла вполне могут на трубке оседать
Так что долой сапуны. Сальники здоровее будут, и после некоторой дополнительной подготовки можно смело нырять под воду :D
- Александер1
- Партизанский
- Борис бритва
Если выводить сапуны по такой системе, то сколько надо газелевских тормозных шлангов: 2 или 3?Партизанский писал(а):Вот подробный фотоотчёт по выводу сапунов:momo писал(а):Мужики вот прочитал тут все про эти сапуны и их вывод под капот...
Я так понял, что в передний мост и раздатку вместо родных сапунов вкручиваются тормозные шланги от газели, т.е. всего 2 штуки.
В задний мост вместо родного сапуна вкручивается Г-образный угольник от КамАЗа под резьбу газелевской тормозной трубки.
После вкручивания Г-образного угольника от КамАЗа в задний мост, к этому угольнику подсоединяется камазовский кислородный шланг внутренним диаметром 9 миллиметров? Затем этот шланг от угольника тянется к латунному тройнику от ГАЗели? Я правильно понял?
- Партизанский
Да, всё так.Борис бритва писал(а):...Я так понял, что в передний мост и раздатку вместо родных сапунов вкручиваются тормозные шланги от газели, т.е. всего 2 штуки.
В первый тройник от ГАЗели (в районе раздатки) приходят магистрали с заднего моста и от раздатки.
Далее общий шланг идёт до следующего тройника (в районе переднего моста), через который в общий шланг врезается магистраль от переднего моста.
Далее общий шланг уходит под капот.
- Борис бритва
А эти тройники одинаковые?Партизанский писал(а): В первый тройник от ГАЗели... (в районе раздатки) приходят магистрали с заднего моста и от раздатки.
Далее общий шланг идёт до следующего тройника...
В инструкции (фотоотчете) http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422045 указано, что используется:
1) Латунный тройник от ГАЗели
2) Штуцер продувки от ГАЗели
Понятно, что 1) и 2) выполняют роль тройника для соединения двух шлангов в один общий.
Возник вопрос - эти тройники (тройник и штуцер) разные или одинаковые? Может это одно и то же? Я понимаю как выглядит тройник, но не знаю как выглядит штуцер продувки от ГАЗели :)
Если они разные, то куда их ставить:
латунный тройник в район раздатки, а штуцер в район переднего моста, или наоборот?
Судя по фото переднего моста, из него выходит шланг и он куда-то вкручивается, похоже, что в штуцер :) Но вроде, судя опять же по фото, этот штуцер имеет вид не тройника, а просто переходника. Тогда где тройник? Или я чего-то явно не понимаю...
Шланги, входящие в тройник возле раздатки, обжаты хомутами. Т.е. это обычный тройник, в который шланги не вкручиваются а вставляются и зажимаются хомутами? Тогда получается, что конец тормозного шланга, выходящего из раздатки надо обрезать (железную часть с резьбой выкинуть), чтобы он насадился на тройник?
А где находится сапун на раздатке? Его видно на фото, которе есть в фотоотчете (фото, которое называется "раздатка")? Он находится в самом центре фото?
Пардон, за вынос мозга :)
- Борис бритва
- Борис бритва
У меня автомобиль используется 99% в городе.БОКСЕР писал(а):Борис бритва да ,и потом такой совет ,если не будешь в сильное говно заезжать ,ну там в такие глубины,что раздатку и коробку перекрывает,то их и не надо вообще трогать!
Но кто же сможет предсказать владельцу Патриота - будет он пеерезжать брод или нет? :) У нас и в городе броды бывают.
Если бы у меня пузотерка была, то я бы мог точно сказать, что не буду заезжать в глубины. А тут Патриот... Лучше заранее подстраховаться :)
- Борис бритва
А в чем преимущества выведения сапунов в единую магистраль? Так дешевле, технологичнее, надежнее или какие-то еще причины есть?БОКСЕР писал(а):Борис бритва Можно вообще по проще сделать.Вывести каждый сапун по отдельности ,и ничего страшного не будет.У меня на пример так все и сделано!Но это лично мое мнение,есть желание, конечно можно заморачиваться с тройниками !
Многие выводят в единую магистраль, но не мало и тех, кто выводит сапуны отдельными шлангами или трубками.
