хабы по кругу - как предохранитель
Добавлено: Пн сен 06, 2010 23:37
расскажите как сабж делают. спереди то понятно, проблем нет. а вот сзади? чтоб поставить, что-то надо переделывать?
ответ на вопрос "нахуа?" - чтоб не рвать полуоси и т.д. так как есть мнение что первым все-таки должен порваться хаб. потом, хаб поменять проще и места он меньше занимает.
или не страдать фигней?
просто, смущает явное преобладание возможностей раздатки 3,3 над моими клавиатурно-сосисочными способностями.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 09:56
valek
видел тока на 469 бобике,там их чел поставил из-за того что дифф заварил,по асфальту одну отключает...
А то что хаб сдохнет первее эт не факт
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:02
а если его немного доработать? :)
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:41
Хомяк Шреденгера
Раздолбить кувалдой перед установкой?
ИМХО лучше с этим не связываться :D
Хабы весчь ненадежная (в общем. Патровских не пытал :D ) А если все 4 колеса вылетят?
Добавлено: Вт сен 07, 2010 16:35
Женек а ты что по щескачу заморочился что ли :D
Добавлено: Вт сен 07, 2010 16:59
Ep писал(а):а если его немного доработать? :)
Полуось болгаркой подпили, ближе к флянцу... чтоб гарантированно там сломалась, если чО!!! :P
Добавлено: Вт сен 07, 2010 22:37
NATOvec писал(а):Женек а ты что по щескачу заморочился что ли :D
нет еще, я в раздумьях :)
пока машина используется еще и по работе, сильно переделывать ее снаружи нет резона. а вот если для работы че-нить другое замутить, тогда можно начать из уазика делать что-то монстроидальное. пока пробег относительно небольшой и ресурс остаточный остался :)
Добавлено: Чт сен 09, 2010 08:21
yu_yu
У производителя блокировок (по-моему Вал-рейсинг) есть усиленные полуоси, которые со стороны ступиц крепятся "469-ми глухарями". Поставить вместо "глухаря" хаб...
Re: хабы по кругу - как предохранитель
Добавлено: Вс сен 12, 2010 21:02
VasiaPetrov
Ep писал(а):расскажите как сабж делают. спереди то понятно, проблем нет. а вот сзади? чтоб поставить, что-то надо переделывать?
на заднюю ось хабы обычно ставят для того, чтобы полуоси и мост не крутились например при транспортировке на жесткой сцепке боевой машины до места стартов...
Добавлено: Сб авг 05, 2017 19:22
Вчера поставил хабы "Риф",даже вранючный комп сразу снизил расход бензина на 1 литр 200 грамм,что радует.А какой накат появился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
