хабы по кругу - как предохранитель
- Ep
расскажите как сабж делают. спереди то понятно, проблем нет. а вот сзади? чтоб поставить, что-то надо переделывать?
ответ на вопрос "нахуа?" - чтоб не рвать полуоси и т.д. так как есть мнение что первым все-таки должен порваться хаб. потом, хаб поменять проще и места он меньше занимает.
или не страдать фигней?
просто, смущает явное преобладание возможностей раздатки 3,3 над моими клавиатурно-сосисочными способностями.
- Хомяк Шреденгера
- Aleksandr_89
Полуось болгаркой подпили, ближе к флянцу... чтоб гарантированно там сломалась, если чО!!! :PEp писал(а):а если его немного доработать? :)
- Ep
нет еще, я в раздумьях :)NATOvec писал(а):Женек а ты что по щескачу заморочился что ли :D
пока машина используется еще и по работе, сильно переделывать ее снаружи нет резона. а вот если для работы че-нить другое замутить, тогда можно начать из уазика делать что-то монстроидальное. пока пробег относительно небольшой и ресурс остаточный остался :)
- VasiaPetrov
Re: хабы по кругу - как предохранитель
на заднюю ось хабы обычно ставят для того, чтобы полуоси и мост не крутились например при транспортировке на жесткой сцепке боевой машины до места стартов...Ep писал(а):расскажите как сабж делают. спереди то понятно, проблем нет. а вот сзади? чтоб поставить, что-то надо переделывать?
- nik333
Вчера поставил хабы "Риф",даже вранючный комп сразу снизил расход бензина на 1 литр 200 грамм,что радует.А какой накат появился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
