Замена масла в мостах через отверстия для проверки уровня?
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Сообщение NATOvec » Ср дек 14, 2011 16:11
Blaik писал(а):
Юрген писал(а):Да, хорошо сказано, вот именно троллейбусный звук, в заднем мосту. У меня задний мост - троллейбус особенно слышен в дипазоне 40-50, и особенно под сброс газа с 50, а передний мост даже не воет, а как-то жужжит, как будто шестерни какие-то там имеют дисбаланс что-ли, не могу точнее сказать, сразу с момента подключения, с повышением громкости этого звука с ростом скорости.
И у меня с задним тоже так , передний в норме , но у меня дизель , там пары другие и вроде бы собирается не на заводе. За качественную сборку с заменой пар и подшипников у нас в Воронеже мужики берут семь тыс. руб., гарантийщики регулировать не могут , нет спецов , а замена редуктора после того как разлетится или заклинит. Насчет заклинит . по молодости в далеком восемьдесят шестом году прошлого века у меня заклинил задний мост на служебном уазе строго на ЖД переезде. Пришлось под дождем и в темноте . лежа на рельсах откручивать кардан и выдирать полуоси . Такого даже гарантийному отделу УАЗа не пожелаю. Был молодой и глупый. Сейчас бы тормозил поезда :D :D
приезжай в Тулу перед и зад за такую сумму сделают
Юрген
Сообщение Юрген » Пт дек 16, 2011 09:54
Съездил таки с этим гулом (см. начало истории) на официальный сервис, три раза разбирали собирали, хрен там, как гудел, так и продолжает. Затяжку подшипника отрегулировали, пятно контакта смотрели, ничего. Агрегатчик сказал мне, что попадаются такие пары, что не поддаются регулировке. И у него подозрение вообще на раздатку, говорит, бывает, что по кардану звук отдает в зад от раздатки. А пятно контакта он смотрел и мне показывал валяющиеся под ногами отработавшие с неправильным контактом и мои. вроде у меня нормально. Но качество изготовления этой большой шестерни меня често сказать удручило. Какие то заусенцы, фаски там где не надо, жуть. Уж не знаю, правда али нет, будут менять похоже мне пару, только будет ли толк.
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
Сообщение luchsergey » Пт дек 16, 2011 10:43
как бы в другой бок не вышел толк.
Юрген
Сообщение Юрген » Пт дек 16, 2011 10:45
Да, этого тоже опасаюсь
Сообщение luchsergey » Пт дек 16, 2011 10:53
просто точно убедился , что железки с конвеера лучше гораздо чем в запчастях.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт дек 16, 2011 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Юрген
Сообщение Юрген » Пт дек 16, 2011 10:58
Интересно, вот кады мне обе полуоси вытащили, и я на подъемнике машину завел в очередной раз и дал скорость 60 со сбросом газа - обычно после 50 начинал гудеть - а тут не было - это может указывать на ступичные подшипники? или просто нагрузка пропала и псе, тишина поэтому? С этими ведь гарантийщиками больно не поговоришь, я с этим агрегатчиком об одном говорю, а ему потом инженер по гарантии в сторонке указания дает, как нужно работать на сервис..потом смотрю этот агрегатчик как то по другому работает, без дотошности что-ли. Думают, наверное, достанем мы этого парня разборками и сборками, он устанет и отстанет.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пт дек 16, 2011 10:58
Юрген писал(а):Да, этого тоже опасаюсь
Все может быть... но бывает и так: во дворе шестерка, 18 летняя, с рождения воет мост, особенно при накате, чего только не делал... в итоге решил - сломается - поменяю, ...прошло 15 лет вроде . ( не сравниваю с патриком :D : :shock:)
Сообщение luchsergey » Пт дек 16, 2011 11:05
вообще если воет при накате на нетрале ,то подши. если при тяге или торможении то зубы.и тк при мне Ваксойл прокладки пихал и при последующей 0,1 прокладке была бы подклинка местами, а зазор не равномерен по зубьям то и всё понятно-воют зубы без всякой там разрушительной вибрации коробки и земной оси.это только в сказках от воя(свиста) соловья-разбойника деревья падали или чего там и не помню.
Rus
Сообщение Rus » Пт дек 16, 2011 16:05
Чуть выше писалось, что добавка в масло энного количества шруса дает некоторое послабление гула... Так вот сегодня этот миф был опровергнут на личном опыте... :cry: Это я так, исключительно чтоб никто не бросался в крайности... :)
trax777
Сообщение trax777 » Пт дек 30, 2011 10:58
Как я понял после любого брода, скажем в луже проехался по двери, надо менять масло в мостах и РК? а можно как резметизировать РК в месте ручки, приколхозить резинку или еще чего?
офф: а все-таки вода в салон тоже попадет через ручки кпп и рк? т.е. новый патр для бродов не годится.....
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт дек 30, 2011 13:04
trax777 писал(а):Как я понял после любого брода, скажем в луже проехался по двери, надо менять масло в мостах и РК? а можно как резметизировать РК в месте ручки, приколхозить резинку или еще чего?
В смысле не годится? 90 процентов машин в бродах - УАЗы, а они никогда не были герметичными. В бродах герметичная машина всплывет и потеряет контакт с грунтом. ИМХО, лить в нашу РК дорогое масло и часто ездить по бродам - деньги на ветер, намного проще при появлении эмульсии залить новую нормальную минералку. Как гарантированно загерметизировать кожух рукоятки - фиг знает.
После вывода вентиляции сапунов в моторный отсек мосты и РК перпестанут сосать жижу через сальники, которые намного ниже кожуха рукоятки. Шприцуемые шкворни позволяют постоянно набивать полости поворотных кулаков консистентной смазкой, что препятствует набору воды через уплотнения поворотных кулаков. Установка хабов вместо заглушек повышает возможность нахлебаться.
Вернуться в «Мосты "общая"»
