сапуны
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс апр 29, 2012 15:56
Борис бритва писал(а):...
А в чем преимущества выведения сапунов в единую магистраль? Так дешевле, технологичнее, надежнее или какие-то еще причины есть?
Если делать по отдельности - придётся думать, куда повыше вывести шланги от заднего моста и раздатки.
С единой магистралью проще.
А так - без разницы, делай как удобнее.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пн апр 30, 2012 18:42
Да, в принципе никакой разницы ,как уже написал выше Партизанский ,у меня вот по отдельности ,просто нашел,что так проще сделать. Но это опять чисто мое мнение!Удачи !
Electric
Сообщение Electric » Вт май 15, 2012 19:40
У меня похоже тоже забит сапун заднего моста, масло сильно с хвостовика подтекает. Все некогда заняться... Но вот в последние дни заметил, что у моего Патра вся жопа сверху до низу в крапинках масла. Других явных подтеков с агрегатов не нашел. Неужели так из моста масло распыляется? У кого нибудь было такое?
Александэр
Сообщение Александэр » Вт май 15, 2012 20:01
Electric писал(а):У меня похоже тоже забит сапун заднего моста, масло сильно с хвостовика подтекает. Все некогда заняться... Но вот в последние дни заметил, что у моего Патра вся жопа сверху до низу в крапинках масла. Других явных подтеков с агрегатов не нашел. Неужели так из моста масло распыляется? У кого нибудь было такое?
у многих было..у меня в том числе..ограничился полумерой..газелевские вкрутил...собирусь с силами и буду выводить под капот...уже плин год собираюсь:))) за это время уже два раза газелевские менял :)
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср май 16, 2012 10:17
И у меня было, вообще любое подтекание масла(мосты, КПП, РК, двигатель) проявляется на задней двери.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Electric
Сообщение Electric » Ср май 16, 2012 14:57
Удобная опция - следы на задней двери! Даже под машину заглядывать не надо :D
Купил сальник и газелевские сапуны, пойду менять...
Хотел попробовать продуть новые сапуны (не насосом, своим организмом), но не смог, воздух через них проходит очень медленно. Так и должны они себя вести? Может убрать из них внутренности, все равно хотел в скором времени под капот выводить.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср май 16, 2012 16:26
Electric писал(а):Удобная опция - следы на задней двери! Даже под машину заглядывать не надо :D
В топку родные, сапуны должны нормально продуваться. У меня на переднем мосту(холодном) родной сапун выкрутился со звуком пшшшш :o
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт май 17, 2012 00:20
сапуны закисли как и положено меньше чем через одну тысячу. выкрутил сапун выкинул внутренности обточил на наждаке кромку. вкрутил на место. одел бензостойкий шланг на 8 затянул хомутом а с другой стороны бачок сцепления от классики. как сапун работает и влага во внутрь не попадает и пыль. закрепил внутри рамы. а передний под капотом. но течь масла оказалось не из-за сапуна а из-за отпущенной гайки хвостовика. пока кардан не снял и не попытался открутить гайку флянец не болтался а гайка открутилась пальцами. заодно и сальник поменял
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Electric
Сообщение Electric » Чт май 17, 2012 19:54
Поменял в заднем мосту масло, сальник и сапун. Отвернул заливную пробку и услышал пшшш... не знаю как сапуны продуватся должны, я у нового газелевского вообще внутренности удалил, а колпачек обратно одел. Теперь дуется. Старый сальник умер, внешняя часть развалилась и пружина слетела, люфта на хвостовике до разборки я не обнаружил.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Чт июн 14, 2012 04:21
Я выводил сапуны мостов используя фитинг камазовский пластмассовый на 8 и трубку (не помню прав названия черная такая плассмасовая ) тоже на 8, 5 метров (если только мосты).
В мосты пошли уголки, в районе переднего моста тройник и дальше общая трубка под капот с фильтром тонкой очистки топлива карбюраторного двигателя на конце. Трубка вдоль рамы на гибкие хомуты. "Черная трубка" вставляется в тройник и уголки до щелчка и очень герметично соединяется. Единственный минус в том, что резьба на уголке отличается (с более крупным шагом) от резьбы на родных сапунах, но вкручивается все нормально. Я еще на герметик посадил. Обошлось все рублей в 300...
На раздатке только не нащупал сапун, обалдел от этого и решил вывести его чуть позже таким же способом и используя еще один тройник, уголок и пол метра трубки. Работа заняла, без ямы 30 минут. Пробег с ними около 1000 км пока. Мосты сухие.
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Пн авг 20, 2012 13:21
Добрый день. Вопрос тем, кто сделал вывод сапуна КПП. Интересует длинна, диаметр и шаг резьбы на нем. Собираюсь вывести сапуны всех агрегатов в подкапотное пространство. Если с резьбами мостов и РК из форума все понятно, то про сапун РКПП какая-то тайна.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 20, 2012 13:37
Pechnik72 писал(а):...то про сапун РКПП какая-то тайна.
Практически никто не выводил этот сапун в подкапотное, т.к. просто так к этому сапуну не подлезть, как минимум нужно откручивать крепления коробки (как максимум - снимать её полностью).
Сапун на коробке корейский, говорят - нормально работает и держит воду.
Параметров его резьбы я нигде не встречал.
inventor
Сообщение inventor » Пн авг 20, 2012 19:00
У меня выведен сапун КПП. Сделано без заморочек. У родного корейского сапуна снесли колпачек и приварили к нему штуцер под шланг (под углом 90 градусов). Вся операция была приурочена к съему КПП, ну вы меня понимаете... :)
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Вт авг 21, 2012 06:25
Если избыточное давление в коробке, при том, что колпачок на сапуне болтается во всех направлениях - это нормально!? Тогда масла не напасешся, т.к. его выгоняет в раздатку. По ходу, у меня коробка дышит через сапун раздатки. За 2.000 пробега, после замены масла в КПП, осталось половина уровня. Конструкция коробки, несколько герметичная :D . После выкручивания заливной пробки, коробка выдохнула. Отпустить коробку, с раздаткой не представляется затруднительным, по сравнению с её снятием. После замены сцепления ни какого желания, еще раз проходить через эту эпопею, ради переделки сапуна.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт сен 06, 2012 10:11
У меня вместо родных стоит 90 град уголок от камаза с той же конусной резьбой. Цена вопроса 105 рублей штука. преимущество, что он сразу поворачивает на 90 градусов. С другими был гемор. Сзади трётся шланг о выхлопную и при сильном ударе сломало штуцер. Спереди вертикальный штуцер при сильном ударе бьёт о защиту.(машина не лифтована) И ещё проблема. В переднем мосту с маслом всё ОК, а в заднем был конденсат и эмульсия. Скорее сего, что длинный холодный шланг и собирает росу. Вывел задний на уровень кузова в коробочку. На конце шлангов сапуны от газели. Они работают, так как не поливаются водой и солью. В раздатке не смог подлезть до сапуна.
Пробег 167 000 км
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт сен 06, 2012 10:29
Ну к раздатке сложно полдлезть. Я вкручивал вместо сапунов газелячьи тормозные шланги. В мосты то ладно. А вот в раздатку вкрутить не смог.. Впиндюрил туда дюралевый жигулевский тормозной патрубок (15р.) Менял сцепление- проверил-подтянул. Шланги нигде не бьет. Они потрескались только заразы.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт сен 06, 2012 10:33
Надо импортные масло-бензостойкие ставить.
Пробег 167 000 км
Сообщение NATOvec » Чт сен 06, 2012 13:44
Отдал токарю и он мне выточил за 150 рублей металлический под шланг,всем советую так же сделать
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 06, 2012 14:07
и все-таки конденсат имеет место быть в шлангах?
Патриот 2020 АКПП
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт сен 06, 2012 16:25
trax777 писал(а):и все-таки конденсат имеет место быть в шлангах?
ИМХО-да. Ведь спереди его не было. Там шланг короткий и тепло, даже зимой. Нет причин образования конденсата. Сзади другое-там холодно, шланг длинный охлаждается. Площадь сбора росы велика.
Последний раз редактировалось Мастер печник Чт сен 06, 2012 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Пробег 167 000 км
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 06, 2012 17:05
и как этого избежать, многие ведь вывели так шлангами, и так и ездят, или есть какая фича для сбора конденсата?
Патриот 2020 АКПП
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт сен 06, 2012 17:31
Не знаю. Я не заморачивался, но если подумать, то можно. Может это у меня одного так. Хотя где то слышал, что кто то ставил прозрачные трубки и видел там конденсат. Укоротил трубку и вывел под кузов-конденсата не стало. Я думаю следующее-хочешь глубоко заныривать - меняй масло.
Пробег 167 000 км
Мила
Сообщение Мила » Сб сен 08, 2012 16:53
Pechnik72 писал(а):Добрый день. Вопрос тем, кто сделал вывод сапуна КПП. Интересует длинна, диаметр и шаг резьбы на нем. Собираюсь вывести сапуны всех агрегатов в подкапотное пространство. Если с резьбами мостов и РК из форума все понятно, то про сапун РКПП какая-то тайна.
На мостах,коробке,раздатке везде одинаковая резьба :oops:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб сен 08, 2012 17:00
Мила писал(а): На мостах,коробке,раздатке везде одинаковая резьба :oops:
На мостах и раздатке - да, на коробке сапун выводят редко - не так актуально и не так просто :D , резьба думаю там хитрая, чего стоит болт на 23 на заливном отверстии. :lol:
Мила
Сообщение Мила » Сб сен 08, 2012 17:07
Вот полный комплект для вывода сапунов под капот
Собранный полностью комплект:
разобранны сапуны:
разобраны сапуны и тройник:
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб сен 08, 2012 17:10
На Уралах систему герметизации агрегатов положено керосином промывать периодически. Может и тут так иногда делать?
Вишер
Сообщение Вишер » Пн сен 10, 2012 20:14
У меня тоже самое, только фесто, быстроразъемные в пластике, 4 года простояли без поломок. На новый завтра буду ставить такие же. Трубка 4 мм .
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт сен 11, 2012 07:16
Мила писал(а):Вот полный комплект для вывода сапунов под капот
Подскажите это от чего такая фурнитура??? Где покупали??? Поподробнее немного... :oops:
Сообщение 191 » Вт сен 11, 2012 07:21
Пневматика. Например http://www.pneumax.ru/production/6/50/29/. Но я б не стал пневмотрубку использовать для вывода из мостов, - жестковата она, лучше резиновый шланг.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт сен 11, 2012 07:24
Ок. Спасибо.
trax777
Сообщение trax777 » Вт сен 11, 2012 11:42
а что если выводить не только под капот, но и под днище, через тот же жигулевский фильтр, чтобы не попадала вода, поставить обратный клапан? огород думаю такой городить ради борьбы с конденсатом.
Патриот 2020 АКПП
Мила
Сообщение Мила » Вт сен 11, 2012 21:42
191 писал(а):Пневматика. Например http://www.pneumax.ru/production/6/50/29/. Но я б не стал пневмотрубку использовать для вывода из мостов, - жестковата она, лучше резиновый шланг.
Там давления нет,а главное чтобы газы не скапливались и вода не поподала и все. :oops:
А резиновый шланг чем лутше :?:
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт сен 11, 2012 23:58
trax777 писал(а):а что если выводить не только под капот, но и под днище, через тот же жигулевский фильтр, чтобы не попадала вода, поставить обратный клапан? огород думаю такой городить ради борьбы с конденсатом.
А воздух обратно в мост при охлаждении как попадать будет?
Сообщение 191 » Ср сен 12, 2012 06:38
Мила писал(а):А резиновый шланг чем лутше :?:
Резина не так дубеет на морозе. Хотя... Может и пневмотрубка..., но не любая, а рилсановая, у нее диапазон использования от - 40 до +70.
Oktan
Сообщение Oktan » Чт сен 20, 2012 05:29
ну хорошо можно без обратного клапана, почему именно под капот все ведут? Можно также фильтр между рамой и кузовом бросить, неужели затечет вода?
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт сен 20, 2012 09:06
Oktan писал(а): ну хорошо можно без обратного клапана, почему именно под капот все ведут? Можно также фильтр между рамой и кузовом бросить, неужели затечет вода?
смысла нет, это только для неглубоких луж, а в таком случае вывод вообще не нужен, а если сидишь по фары в луже то уже чем выше тем лучше, хотя один фиг вывод сапунов помогает только в гражданском использовании, если сидишь долго и упорно в луже вода один фиг попадает. Лично я два года катаюсь без вывода сапунов, масло чистое без эмульсии в заднем мосту, в переднем совсем чуть чуть, сапуны родные периодически прокручиваю, когда лезу подвеску проверять.
П.С. забыл упомянуть что периодически машина участвует в соревнованиях в классе стандарт, но все же лужи и броды приходиться преодолевать.
alpachin
Сообщение alpachin » Чт сен 20, 2012 09:34
...делайте короткие магистрали...у сузуки с заднего моста вывод был в левое крыло заднее и на конце просто колпачек с отверстиями и все.
ЛАЙТ ТРАКтор
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 20, 2012 10:13
а ведь можно сапуны и оставить, а когда треба лезть поуши (по фары) в брод залезть и накинуть какие-нибудь колпачки на сапуны? их всего-то три....
Патриот 2020 АКПП
Oktan
Сообщение Oktan » Чт сен 20, 2012 10:34
можно считать что два))), т.к. некоторые говорят что в раздатку все равно вода попадает через соединение рычага вроде как.
2ValeraL
часто бывают броды выше рамы?
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт сен 20, 2012 11:43
Oktan писал(а): 2ValeraL
ну иной раз так и в салоне вода, а выводить между рамой и кузовом это не есть хорошо, волна все равно выше поверхности воды, грязь, песок, глина ну и т.д., лучше уж на самом деле в крыло вывести две трубки - спереди и сзади.А вообще, кто катается в лужах не выше ступицы, нафиг заморачиваться выводом сапуном, мои до сих пор родные стоят, все нормально.
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Чт окт 04, 2012 13:18
Наконец удалось слазить под машину. Результат плачевный. Сапуны мостов выкрутил, не работают, заржевели. Колпачек весело крутится, а сапун не продувается. Выкрутил сапун КПП. Авто в стоке. Рожковый ключь на 14. Резьба М10х1,25. Работает через раз. Т.е. не дуется, колпачек пошевелишь, давление сбрасывается. Не выводить же привод колпачка в салон. :D Да вообще сапуны в салон это как-то не совсем правильно, дышать парами транссмисионки. Собираюсь сделать магистраль на пластиковой трубке, только с фитингами у нас БОООЛЬШАЯ проблема. А трубка уже есть :D .
Вишер
Сообщение Вишер » Пн окт 08, 2012 09:17
закажите фесто, сколько вы думаете паров из коробки и раздатки будет в салоне? Я думаю запаха даже не будет. А вот выводить надо было с нова.Это нормально, хорошая мысля приходит опосля поклевки жареного петуха в кормовой отсек.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн окт 08, 2012 13:59
В субботу и я попал..... 2 часа плавал ... воды в салоне сантиметров 10-15 было...НО.. сегодня поехал в сервис менять масло в мостах (сапуны штатные) работают......воды (эмульсии) в масле НЕ ОБНАРУЖИЛИ (масло все равно сменили).... так надо ли напрягаться и их выводить ???
Просто почаще их проверять... :D
Вишер
Сообщение Вишер » Пт окт 19, 2012 23:28
Каждому свое. :arrow:
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн янв 14, 2013 20:06
подскажите пожалуйста как и куда лучше вывести сапуны,?
Мила
Сообщение Мила » Пн янв 14, 2013 20:08
Barsikk писал(а):подскажите пожалуйста как и куда лучше вывести сапуны,?
Я под капот вывела, делала в августе, весной посмотрю как и что :oops:
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн янв 14, 2013 20:10
шлагни тормозные с Газели поставила?
Мила
Сообщение Мила » Пн янв 14, 2013 20:21
там пластиковые шланги :oops:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн янв 14, 2013 20:24
Образцовый комплект пневматики с пластиковыми трубками.
Мила
Сообщение Мила » Пн янв 14, 2013 20:28
e_v_e А , что тебе не понравилось в комп. мне он очень понравился установила без проблем всего часа за 3-00. Поздней осенью я смотрела :) все четко было , вот наступит весна посмотю как он будет. :oops:
Вернуться в «Мосты "общая"»
