Насколько затягивать ступичные подшипники
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Winnie
Сообщение Winnie » Чт май 08, 2008 18:27
Уважаемые Патриотоводы!
Подскажите, насколько сильно нужно затягивать гайки, прижимающие ступичные подшипники? В руководстве написано 30-40 Н на что-то там - так это немало. Затянул сильно, но меньше этих ньютонов, колесо плохо крутилось. Отпустил до того момента, когда гайку можно повернуть рукой немножко затянул, решил, что так правильно. Сверху положил шайбу с лепестками и затянул сильно вторую гайку - опять плохо крутится, затянул совсем немножко, чтобы крутилось.
Когда я разобрал обе передние ступицы, чтобы затянуть подшипники, вообще гайки руками открутил.
Вопрос: Насколько эти гайки затягивать?
Maks
Сообщение Maks » Пт май 09, 2008 00:03
делаю так - закручиваю первую гайку до момента когда пропадает люфт и колесо крутится без заеданий и свободно. потом откручиваю гайку на треть оборота и притягиваю второй. все гуд вроде. надо просто поймать момент когда начнется перетяжка и отпустить гайку.
тут совет посмотри.
http://www.uazbuka.ru/most.htm#reg_stup
Winnie
Сообщение Winnie » Пт май 09, 2008 01:23
Спасибо!
Не знал хитрости, сделаю
Вернуться в «Мосты "общая"»
