Сырые мосты
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Vladimir.Kovin
Сырые мосты
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 12:52
Вышел утром, завел Своего Друга... Заглянул вниз, а там.... мосты сырые от крестовин и ниже..
Можно но ездить с таким дефектом, 3 дняназад ТО-0?
Что могло произойти?
pincet
Сообщение pincet » Вс дек 23, 2007 13:19
Вообще это нонсен. Но по моему разумению, просто тебе брат не протянули машину как подобает и + морозы все сжимается и пошла течь. Я себе сразу сделал так. Слил масло отвернул и снял все крышки , поменял прокладки на более толстые , обмазал герметиком и поставил сапуны от газели ибо родные полное гавно. А в мосты залил масло Мобил минералку. И все в шоколаде. :lol: Либо просто заливали и перелили масло и остались следы. Все протри и посмотри через пару дней ежели будет свежак , предъявляй претензии.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 13:32
pincet писал(а):Вообще это нонсен. Но по моему разумению, просто тебе брат не протянули машину как подобает и + морозы все сжимается и пошла течь. Я себе сразу сделал так. Слил масло отвернул и снял все крышки , поменял прокладки на более толстые , обмазал герметиком и поставил сапуны от газели ибо родные полное гавно. А в мосты залил масло Мобил минералку. И все в шоколаде. :lol: Либо просто заливали и перелили масло и остались следы. Все протри и посмотри через пару дней ежели будет свежак , предъявляй претензии.
След четко идет от места крепления крестовин, позже фото выложу...
А кататься с этим можно?
Пасиб за ответ.
kom
Сообщение kom » Вс дек 23, 2007 13:35
Где ТО делал?
pincet
Сообщение pincet » Вс дек 23, 2007 13:42
Пасиб за ответ.
Я не понял . Крестовины шприцуются и раскидывают масло. Посмотри внимательно причину и выложи. Ездить с этим можно без проблемм. Если сомневаешся проверь уровень масла. в мостах. А так причину не вижу. Нужно четкое описание проблеммы. Либо подтеки от смазки от ТО либо... подробнее. :lol: сальник :roll:
Последний раз редактировалось pincet Вс дек 23, 2007 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 13:43
kom писал(а):Где ТО делал?
ъ
Я из нижнего, делал в ТСС-СТО. Сделали нормально, только с самого начала напрягает следующее:
1) когда машина проедет 20км без остановки появляется шум, который чувствует только водитель, через руль и педали.
2) появившаяся течь, ее не было до ТО
3) Пищит панель, что нет давления масла в пробках, но контрольная лампа не загорается.
Может подскажете что? Я на понедельник договорился на стенд, где машины трясут.. других вариантов нет, поворотные кулаки смазкой набили, думал в них, катаюсь с включенными муфтами педних колес (обкатка есчто)
Последний раз редактировалось Vladimir.Kovin Вс дек 23, 2007 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 13:45
pincet писал(а): Я не понял . Крестовины шприцуются и раскидывают масло. Посмотри внимательно причину и выложи. Ездить с этим можно без проблемм. Если сомневаешся проверь уровень масла. в мостах. А так причину не вижу. Нужно четкое описание проблеммы. Либо подтеки от смазки от ТО либо... подробнее. :lol:
Я не знаю как это место называется, место, куда крепиться кардан задний и передний к мосту, может типа хвостовик..
pincet
Сообщение pincet » Вс дек 23, 2007 13:46
Ты сам откуда.? Ежели Москвич подехай посмотрим :roll:
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 13:48
pincet писал(а):Ты сам откуда.? Ежели Москвич подехай посмотрим :roll:
Я из Нижнего... С радостью бы познакомился, некоторые траблы уже достали, а ты дельные вещи пишешь, мне тылабы интересна твоя точка зрения, но... увы..
pincet
Сообщение pincet » Вс дек 23, 2007 13:55
Один взгляд на машину нового обладателя - сохраняет кошелек обладателя. Но увы далеко. Давай фото бум смотреть. Хотя мне кажеться гавно после ТО или труба сальнику. Ща ГУРУ проснуться после выходных и держись. :shock: Но думаю все таки разметало смазку. Дав и в Нижнем вроде наша команда организуется, спишись , ребята посмотрят :lol:
Последний раз редактировалось pincet Вс дек 23, 2007 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 13:57
pincet писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): Я из Нижнего... С радостью бы познакомился, некоторые траблы уже достали, а ты дельные вещи пишешь, мне тылабы интересна твоя точка зрения, но... увы..
Один взгляд на машину нового обладателя - сохраняет кошелек обладателя. Но увы далеко. Давай фото бум смотреть. Хотя мне кажеться гавно после то или труба сальнику. Ща ГУРУ проснуться после выходных и держись. :shock:
Хорошо, через пару часов, мне надо прокататься... А там будем решать, заодно и посмотрю, может высохнет..
pincet
Сообщение pincet » Вс дек 23, 2007 13:59
Залезь и протри насухо тряпкой , а потом смотри.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 14:03
pincet писал(а):Залезь и протри насухо тряпкой , а потом смотри.
У меня ямы нет, а насчет других проблем, которые я выше писал, что думаешь?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вс дек 23, 2007 14:42
Яма тебе не нужна, тряпку кинь под авто и лезь смотреть. И фотки уже давай. Как я понял течет с хвостовика. Могли сапуны забиться, проверь уровень масла в мостах....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 18:58
Happy_P писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): У меня ямы нет, а насчет других проблем, которые я выше писал, что думаешь?
А вот и фото:
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... tegory=523
[/img]
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс дек 23, 2007 19:01
Давай представим так:
1) завтра я еду на ремонт
2) мне сегодня нужно проехать 100 километров
есть ли необходимость валяться мне сегодня под машиной (у нас -20 на улице)?
Могу ли я проехать 300 км, не залезая под машину?
где находятся сапуны (как для полного дебила)?
Кто и что может рекомендовать по остальным вопросам (СМ выше) ?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вс дек 23, 2007 19:46
Happy_P писал(а): Яма тебе не нужна, тряпку кинь под авто и лезь смотреть. И фотки уже давай. Как я понял течет с хвостовика. Могли сапуны забиться, проверь уровень масла в мостах....
Это сальник хвостовика, сопливит пусть на ТО разбераются, думаю заменят сальник, хотя проще поменять сапун на нормально работающий от газели......
Много масла через это дело не вытечет.....
Дмитpий.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс дек 23, 2007 23:26
Vladimir.Kovin писал(а):[
Мост - однозначно дело тонкое. Если и нужда есть ехать, то прислушиваясь лучше переслушать, чем недослушать.
У меня раз проволокой сальник хвостовика вырезало... не слушал...:(
Вылилось в замену ГП.
Так что ехать можно, но осторожно. А минус 20 не помеха для протирки моста. Не такая уж низкая машина. ;)
tisom
Сообщение tisom » Вс дек 23, 2007 23:36
Можешь ехать, у тебя же не ручьём масло течет! У меня крышка ЗМ сопливила 2 недели, некогда было прокладку поменять, перед заменой проверил уровень так там масла в ровень уровень!!!
Меняй сапуны мостов на газелевские (сапун- это такая пимпочка на мосту в вверхней части ) стоят по 10руб меняются 5мин.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пн дек 24, 2007 12:17
Давит масло через сальник.
Если до ТО ничего подобного не было то узнай, что на ТО делали с мостами?
1. Неправильно установлен сальник моста.
2. Забиты сапуны и из-за избыточного давления, масло давит через сальник моста.
3. Может что-нибудь не то туда залили?... слишком жиденькое?
Ничего страшного особо нету.
У меня задний мост также всегда тек. Сервисмен говорил, что это болезнь. Последнее ТО было в 30000. на пробеге в 45000 проверил уровень масла в заднем мосту - 800 грамм. (перед этим машину разгонял несколько раз разгонял до 180+. с моста даже не капало... с него тек ручеек масла :lol:). На пробеге в 50000 ТО я уже делал сам и поэтому заменил сальник моста и сапун (хотя сапун был вроде бы нормальный). Теперь ничего не течет.
aut
Сообщение aut » Пн дек 24, 2007 15:08
А вот и фото:
[/img]
Вот чего я тебе скажу, Владимир, очень похоже, что льется у тебя не с хвостовика, а с пресловутого краника масляного радиатора. И капает он в аккурат на редуктор моста над хвостовиком. Поэтому и залито все, в т.ч и крестовины. А после ТО это появилось скорее всего из-за того, что сервисмены, снимая фильтр, зацепили краник, стронули герметик и он потек. Вот таки дела. Хотя, может и сальник хвостовика течь. Например, если сапуны родные а не газельные...
tisom
Сообщение tisom » Пн дек 24, 2007 15:52
На 2007г нет маслянного краника. Проверь затяжку маслянного фильтра. Был случай что после ТО подтекало именно с фильтра.
www.albytools.ru
Сообщение 21112 » Пн дек 24, 2007 16:01
Судя по "мокрости" это не краник (у меня такое было и я точно знаю как это выглядит!)
Остаётся 2 вырианта:
- сальники
- сапуны
Вероятно и то и другое!
Совет сразу, выведи сапуны под капот и забудь про них и про глубину городских луж!
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн дек 24, 2007 16:36
Гадание на кофейной гуще... Мало данных.
Главное, чтобы это не оказался флянец, а то дороговато замена обойдется, если не сумеешь по гарантии отремонтироваться..
aut
Сообщение aut » Пн дек 24, 2007 16:43
tisom писал(а):На 2007г нет маслянного краника. Проверь затяжку маслянного фильтра. Был случай что после ТО подтекало именно с фильтра.
Зато есть термоклапан, который тоже может подтекать, а выглядит, как будто течет сальник хвостовика.
Просто залезь и потрогай рукой краник или там термоклапан снизу. Если он сухой, тогда скорее всего сальник. бежать масло может и из завальцовки шланга, и из отверстия, куда штуцер вкручивается. У меня было так....
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт дек 25, 2007 12:01
Подведем итоги:
1) стенд с тряской - позал, что подвеска нормальная, а в 2008 модельном ряде (он у меня), было переработано рулевое, устанговлен премедуточный вал на рулевом, он и грохочет, как устранить, пока не знаю
2) передняя престовина в масле из двигла, но появилось оно при заменефильтра, на скорости остатки масла сдуло с движка на хвостовик
3) задняя из-за того, что потек сальник, его заменили
4) сапуны у меня газелевские, их поменяли сразу, за что парням спасибо
5) поменяли датчик давления, но все равно в пробках пищит и показывает 0.8
6) не прикрутили его как следут, обидно, они выкинули шайбу и гровер, теперь мне надо ее найти и прикрутить нормально
Теперь вопросы:
1) что делать с давлением масла? Почему оно может быть низким? где копать, если уровень нормальный?
2) кто сталкивался с грохочущим промо валом рулевого? что с ним можно сделать? (может грохотать и не вал, а "шар" - замена резинки, которая вера из салона в копотное отделение)
Итого:
1) Стенд с тряской 150р
2) замена Датчика и он сам - гарантия
3) замена сальника - гарантия
4)мойка (ее заставили сделать, но машина только оспачкалась - уроды) 200р
5) Бензин (у нас рем зона на выезде из города) 400р
750р
Исправлено:
1) течь заднего моста + переднего (не тек)
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Ср янв 23, 2008 18:20
21112 писал(а):Судя по "мокрости" это не краник (у меня такое было и я точно знаю как это выглядит!)
- сальники
- сапуны
Тоже сопливилось. Потом как-то перестало. Даже не помню после чего. Скорее после замены сапуна.
Теперь что касается выода сапуна под капот.
Может чего не так понял, но сегодня был в сервисе (по поводу ступечных подшипников и ТС) и попросил вывести сапуны по капот. Мне стали рассказывать, что-то про чулок (понятия не имею что это) и сказали, чтобы это сделать на моей машине что-то надо там высверливать. И это лишнее.
Мосты сопливятся. Поэтому и хотел в принципе сделать. Сказали, просто залазь изредка к сапуну, подергай крышечку, чтоб грязь слетела и будет тебе счастье. Но счастье не приходит что-то :) Так ли это? Действительно не просто прикрутить открытый сапун и надеть шланг, а надо сверлить что-то, пожрезать? И выложите фотки как крепите шланг от моста к раме. Сколько нужно оставлять свободного хода? Если не надо ничего сверлить, сам заеду на эстакаду и зделаю! Только пусть потеплеет сначала :).
ЗЫ: Сегодня там же, в сервисе, услышал фразу, корторую боялся услышать: "у нас в городе нигде не балансируют карданы". Блин! Обидно!
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Сообщение NATOvec » Ср янв 23, 2008 21:06
OlegKZ для установки сапунов ни чего сверлить не надо
Vladimir.Kovin мне подтянули его и все нормально
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Чт янв 24, 2008 06:29
А что там с фотками? :) Какой свободный ход оставлять?
ЗЫ: Взял 6 метров шланга. Надеюсь хватит...
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 24, 2008 14:34
OlegKZ писал(а):А что там с фотками? :) Какой свободный ход оставлять?
у меня ушло 18 метров на мосты, КПП, РК. 8 мм шланг масло-бензостойкий.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Чт янв 24, 2008 14:45
Maks писал(а):у меня ушло 18 метров на мосты, КПП, РК. 8 мм шланг масло-бензостойкий.
ДА мне б главное задний мост вывести. Он сильно сопливится. А к раме чем крепил шланг?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Вернуться в «Мосты "общая"»
