Сопуны мостов и Антикор!
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Михаил(Гризли)
Сообщение Михаил(Гризли) » Вт май 02, 2006 01:56
Сопуны и Антикор, не совместимы :)
Господа для всех кто сделал антикор, настоятельно рекомендую, во избежание повреждения сальника моста, прочистить сопун.
http://www.patriot.ru/
Последний раз редактировалось Михаил(Гризли) Чт окт 05, 2006 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Антон С.
Сообщение Антон С. » Пн авг 14, 2006 15:49
так вот почему мастера на ТО0 маслом из заднего моста облило с ног до головы! :D А я на завод грешил! :oops:
torbadiesel
Сообщение torbadiesel » Вт сен 05, 2006 11:30
а вааще поменял на ГАЗелевские т.к. чистить было безсмысленно задний постоянно забивался
PILOT
Сообщение PILOT » Пт ноя 17, 2006 22:16
Есть решение сапунов. У меня была до Патрика заряженная девятка. Нагрузка в каробке при интенсивном разгоне была бешанная. По этому я заливал в каробку на два литра масло больше, а что бы через сапун масло не выкидывало я сапун разобрал и остался только штуцер на него одел шланг соотвецтвенно на шланг одел пластмассовый бачок главного цилиндра сцепления от класики. Получился расширительный бачок и сапун.
Танк это вещь!
Vitalas Diabolic
Сообщение Vitalas Diabolic » Чт май 31, 2007 02:51
Рекомендую любителям грязь помесить сапуны под капот вывести. От КПП и РК и от редукторов мостов. Процедура не дорогая. В Галагрине, к примеру, около 7000 выходит (материал + работа).
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт май 31, 2007 07:23
Vitalas Diabolic писал(а):Рекомендую любителям грязь помесить сапуны под капот вывести. От КПП и РК и от редукторов мостов. Процедура не дорогая. В Галагрине, к примеру, около 7000 выходит (материал + работа).
700 рублей ? или 7000 тысяч??
Работы там на 1 час... В любом гаражном сервисе не больше 1000 это стоит, самому сделать очень просто.....
А просто газелячьи ставить для любитель грязи или в родном клапан убирать нельзя, первая лужа по мосты добавит в масло водички....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Vitalas Diabolic
Сообщение Vitalas Diabolic » Сб июн 02, 2007 23:03
Ну, в гаражах я не обслуживаюсь. У нас тут таковых нет. ))) Вообще, за 1000 рублей, мне кажется, даже материалов не купишь. А вот на счет 7000 р. - это я соврал. Извиняюсь. В Галагрине мне все обошлось в 5730 р.
А на счет газелячих сапунов - все верно. Для грязи такой вариант не катит.
alex177
Сообщение alex177 » Вт окт 28, 2008 13:05
Для вывода под капот сапунов мостов рекомендую переходник для компрессора (уголок).
Продается в "Планете Железяка". 60 руб
В отделе для грузовиков.
Кажется, идет для МАЗов.
Вот картинка для сравнения:
(сверху родной сапун, ниже ГАЗелевский, внизу уголок от компрессора МАЗа)
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение NATOvec » Вт окт 28, 2008 13:30
Можно и еще дешевле просто взять масленку угловую от классики,уаза и т.п. и вытащить из нее шарик. Стоит 2 рубля :D
demivan
Сообщение demivan » Пн ноя 10, 2008 17:17
а лучше всего сделать вот так, с помощью обычных тормозных шлангов гибких и медных, делается в течении 15 минут на эстакаде, и вводу заезжай хоть поуши))))))
под раздатку не полезу и не уговаривайте )))))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
alex177
Сообщение alex177 » Пн ноя 10, 2008 19:14
demivan писал(а):а лучше всего сделать вот так, с помощью обычных тормозных шлангов гибких и медных......
Над передним мостом места слишком мало. Тормозной шланг упирается в защиту, когда мост идет вверх.
Надо поворачивать шланг на 90 градусов. Для этого и нужен уголок от компрессора МАЗа.
demivan писал(а): под раздатку не полезу и не уговаривайте )))))
:D :D :D Я тоже долго ковырялся, пока менял сапун раздатки на ГАЗелевский.
Озеро Тахо 2006г.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июл 20, 2017 07:21
Тема поднималась пользователем Anonymous Чт июл 20, 2017 07:21.
my Skype - ostrenich
Вернуться в «Мосты "общая"»
