Скрип при езде задним ходом
- wert1234
Здравствуйте, братья патроводы! На днях появился интересный симптом - при езде задним ходом раздается скрип, достаточно громкий и резкий, похож на резино-металлический. Проявляется только тогда, когда включена задняя передача, при выжиме сцепления пропадает, как и при движении накатом. Что мог, под машиной исползал - колеса не трут, внешне все на месте, ничего не болтается. Все, что нашел - люфт фланца заднего кардана в раздатке. Вопрос, что это может быть? Крестовина кончается или в КПП/раздатке что-то? При движении вперед тишина.
Патриот 2015 Комфорт
- Agent/Slaveg
Помотри вентилятор не задевает ли за диффузор.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- wert1234
Разобрался. Вентилятор посмотрел - норма. Визжала крестовина заднего кардана. Работнички небезызвестного сызранского предприятия "забыли" положить смазку в один из шипов.
- wert1234
Приключения продолжаются. Купил новую крестовину, но не могу установить - стопорные кольца не встают, по ходу она длиннее чем должна быть, хотя размеры сходятся с указанными на сайте уазобазы.
Попробовав поездить на переднем кардане, узнал, что там крестовина то же мертвая! Сызранских вредителей нужно на столбах вешать, за их золотые руки.
