Про замену главных пар.
CheburazhKO
Сообщение CheburazhKO » Пн мар 25, 2013 13:23
Ep писал(а):вопрос в том, сможет ли дизель при этом нормально в горки заезжать, или одновременно с мостами надо турбину будет поменять на ТКР 50.04.07.
Это пожалуй один из самых жирных минусов. Тут действительно пробовать надо, поменяв хотя бы в одному мосту...
Пират
Сообщение Пират » Пн мар 25, 2013 15:45
Ну вы бллин даёте :lol: :lol: :lol: :lol:
Продают лошади, а МАШИНУ ВЕЗЁТ МОМЕНТ ! :wise:
270 ньютонов дизеля на ГП 4.11, всяко будут лучше 217 ньютонов зажигалки на ГП 4.625 :yes:
Эх, если б не вечный фин.кризис, то на зажигалку даже и не глядел бы... :cry:
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 16:01
а вот получается то что бенз перетянет.
4,625\4,11=1,125
270\1,125=240
217,6*1,125=244,8 + у бенза диапазон оборотов шире.
Сообщение Ep » Пн мар 25, 2013 16:05
лошади=момент*обороты*коэффициент :)
поэтому кто кого куда везет - разговор не имеет смысла без указания количества оборотов :)
Сообщение Ep » Пн мар 25, 2013 16:09
luchsergey писал(а):а вот получается то что бенз перетянет.
4,625\4,11=1,125
270\1,125=240
ты чо, хочешь чтобы дизель крутил мост с парами 3,65 ? :)
где такие взять тока... :)
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 16:27
Евгений ,ты не понял моих рассчётов или я не верно посчитал?
Сообщение Ep » Пн мар 25, 2013 18:13
ты неверно посчитал.
ты не можешь никак уменьшить кр. момент дизеля ниже 270 Нм на прямой передаче.
есть 2 варианта ГП, 4.11 и 4.625 (редукторный мост не рассматриваем в силу того, что он мало кому интересен). и следующие возможные комбинации двигатель/ГП
бензин
217*4,11=891.87 Нм
217*4,625=1003 Нм
дизель
270*4.11=1109.7
270*4.625=1248.75
как видишь, даже если поставить на дизель ГП 4.11, а на бензинку 4,625, то макс. кр. момент на 4 колесах будет больше у дизеля.
чтобы было по-твоему, дизелю нужен вариант ГП 3,56, а бензинке - 4,625
Пират
Сообщение Пират » Пн мар 25, 2013 18:28
Ep писал(а):ты неверно посчитал.
бензин
217*4,11=891.87 Нм
217*4,625=1003 Нм
дизель
270*4.11=1109.7
270*4.625=1248.75
:yes: :yes: :yes: :good: :good: :good: :good:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн мар 25, 2013 20:16
Ep писал(а):вопрос правильный. я себе на дизеле в скором времени собираюсь менять мосты на бензиновые. для начала хочу тока задний мост махнуть, сняв передний кардан и попробовать как оно будет на нем ехать. обороты при этом упадут примерно на 400 об/мин (зависит от колес). вопрос в том, сможет ли дизель при этом нормально в горки заезжать, или одновременно с мостами надо турбину будет поменять на ТКР 50.04.07.
кстати говоря, со штатными колесами спидометр на дизеле врет нещадно, надо скорость по жпс смотреть.
Сдается мне совсем не спроста на новом дизеле такие пары!
Сообщение Ep » Пн мар 25, 2013 21:38
абсолютно верное замечание. пары 4,6 на дизеле ровно по той причине, что завод зажал денег на прошивку под пары 4.11. зато теперь есть возможность одни и те же мозги поставить и на буху, и на патриот, надо тока стм6 иметь, чтоб калибровки переключать. а то что из- за этого расход на литр больше и не едет нихрена быстрее 130, это типа ниипет.
Sten
Сообщение Sten » Вт мар 26, 2013 08:10
Ep писал(а):абсолютно верное замечание. пары 4,6 на дизеле ровно по той причине, что завод зажал денег на прошивку под пары 4.11. зато теперь есть возможность одни и те же мозги поставить и на буху, и на патриот, надо тока стм6 иметь, чтоб калибровки переключать. а то что из- за этого расход на литр больше и не едет нихрена быстрее 130, это типа ниипет.
Исходя из всего вышесказанного, стал насущный вопрос об изготовлении тюнинговых главных пар. Чтобы под каждый размер колес можно было бы поставить свою главную пару. С точки зрения воплотимости ничего сложного не вижу -- делают же шестерни для раздатки.
И не надо было бы всех этих танцев с бубнами.
Сообщение Ep » Вт мар 26, 2013 09:38
у мну 3 комплекта колес разных - я как-то привык для них одними ГП обходиться:). но вообще мысль интересная - менять колеса не просто с дисками, а сразу с мостами :)
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 26, 2013 10:04
Ep писал(а):... но вообще мысль интересная - менять колеса не просто с дисками, а сразу с мостами :)
А лучше под каждый размер отдельный авто. :wink: :D
Sten
Сообщение Sten » Чт мар 28, 2013 08:55
Будем считать, что шутка удалась. :D
А если серьезно, то можно обратиться к опыту нивоводов. У них давно под каждый размер колес опытным путем вывеверено передаточное отношение в тренсмисии.
А у нас два варианта либо 4,11 либо 4,625. А на самом деле нужно что-то между.
В свое время поднималась тема использовании главных пар от Волги. Но потом она заглохла.
Сообщение Ep » Чт мар 28, 2013 10:06
проблема нивоводов в отсутствии двигателя.
у уазика есть выбор по двигателям, это раз.
у уазика есть 2 варианта мостов с разными ПЧ ГП, это два.
опытным путем уже давно выверено , что до 32-33 колес вполне достаточно спайсеров с гп 4.11, потом можно поставить пары 4.6. причем, многие утверждают, что даже с колесами 38 размера спайсер лучше себя чувствует, чем военмост. короче, при таких исходных никакие дополнительные варианты ГП нафик не нужны
Lancelot
Сообщение Lancelot » Пн апр 08, 2013 22:52
У меня бензинка и ГП стоят 4,6 (резина АТ 275х70 -лето, 245х75 зима). Я вот озадачился вернуть штатные ГП 4,11, а тягу компенсировать прошивкой, т.к. очень часто и много езжу по трассе и явно не хватает уже 6 передачи. При 3000 оборотах спидометр показывает 120км/ч. Реально иду 106 (где-то так). Приходится идти либо на повышенных оборотах что бы 100-110 держать, либо ехать 80. Расход показал следующий. У меня ГП 4,6, а друга штатные. Резина одинаковая (в смысле размера). Ехали на дальняк вместе с одной скоростью. У меня расход показал на 2 литра больше при скорости 100. Вообщем, думаю вернуться на штатные ГП, прошиться, а для говен (не сильных) и сугробов поставить в раздатку понижение 2,6 к примеру. Есть у кого какие мысли по этому поводу? Стоит ли игра свеч?
Поторопитесь восхищаться человеком ибо упустите радость....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 08, 2013 23:31
В Москве стоит наверно... Тем более у вас там Роман Б. есть, прошивайся хоть каждый день... Для своего региона я выбрал 4,625 и менять не собираюсь, да по трассе тошнить приходится 90 км\ч, зато целый год ездию с нормальной тягой по мурманским сопкам на 32-й резине, тем более у меня евро 2, говорят он даже прошиты слабее прошитого евро 3...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Вт апр 09, 2013 06:36
У евро 2 , типо места не хватает для полной установки прошивки , в отличии от евро 3 .
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 06:56
Прошивка не добавляет максимального момента или мощности,если только с дуру не сдвигать отсечку.Она нужна только для устранения косяков и личных хотелок и тяговые пары или другое железо не заменит никогда.
Ep писал что он купил дизель чтоб ехать по трассе на 5,чего не может бензинка,по его словам,хотя на своей он назад поставил пары 4,1 тк именно его бензинка может видимо.
только мы осознанно и поставили туже самую пару 4,6,что у него на дизеле именно для той же цели,и эта задача успешно выполняется даже в холмистой местности.
Сообщение Ep » Вт апр 09, 2013 09:36
не, бензинка не может на 5 все время ехать. ни с какими парами. поэтому смысла нет в 4.6 - расход больше а в горки без переключения все равно не вытягивает, по крайней мере груженую машину на нормальных для такого веса колесах (32-33).
дизель щас на 235/85 тестируется, на мой взгляд тяги у него хватает вполне с такими колесами. значит следующий этап - замена мостов на бензиновые и тестирование на разных колесах. я думаю, нормально ехать будет. он же необкатанный еще и на него есть другая турбина, которая кр. момента на низах добавляет
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 09:44
В конце лета выведете его на "чистую воду"?
В плане стоит или ну его.
Сообщение Ep » Вт апр 09, 2013 20:56
поживем-увидим. обычно дизели на чистую воду зимой выводят, а не летом. летом то им чо станется.
еще интересный момент по поводу показаний спидометра - после установки колес 235/85 показания спидометра почти сравнялись с показаниями жпс (на 245/75 спидометр завышал ощутимо). значит, с мостами от бензинки спидометр будет совпадать с жпс уже при штатных колесах. если поставить те же 32 колеса, будет уже занижать, причем довольно сильно. не говоря уже про одометр. он будет занижать пробег вообще зверски.
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 01:58
Возможно датчик скорости стоит под 4,6 пары? он не как у бензинки(электронный)?В плане: мне его не поставить?
Сообщение Ep » Ср апр 10, 2013 09:05
дс наверняка одинаковый. разница в прошивке дизельной и бензиновой приборок, мне кажется
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 09:33
ДС же механико-электронный?
Сообщение Ep » Ср апр 10, 2013 10:46
датчик скорости на патриоте - обычный шестиимпульсный от жигулей. можно, конечно, и механико-электронным его назвать :)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср апр 10, 2013 18:29
У меня безинка, 285/75 гудричи, пары 4.6 и брешет спидометр на 5 км/ч (больше показывает, чем есть на самом деле), вроде мне некритично.
А мне лично нравится на 4.6 по городу ездить (я по городу 80% времени езжу) , как раз меньше расходик и приятно тошнить по пробкам:D (на трассе больше конечно).
Сообщение Ep » Ср апр 10, 2013 21:47
аналогично 285/75 чичас, тока с парами 4.11. по городу на 4 не переключаюсь вообще. на 3й ездить гораздо удобнее, мне кажется. переключений меньше.[/img]
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 10, 2013 22:26
Я не понимаю как вы в гору едите с такими колёсьями на второй чтоли???
Сообщение luchsergey » Чт апр 11, 2013 03:12
poLevoz писал(а):Я не понимаю как вы в гору едите с такими колёсьями на второй чтоли???
Видимо так,если во главе угла принцип:
Ep писал(а): на 3й ездить гораздо удобнее, мне кажется. переключений меньше.
Я лично в городе пятую постоянно пользую от 40км\час.
Конечно не в мощностных режимах и небольшом газе.
samael
Сообщение samael » Чт апр 11, 2013 08:30
Смотря в какую. Ездил по трассе от Москвы до Смоленска и от Москвы до Рыбинска, никаких проблем не испытывал.
В небольшие горки Машина с 1500 об на третей разгоняется, тока тарахтит сильно. А больших у нас нет. До этогно, пока на 4.6 ещё не перешёл - ездил до Лоухов и до Астрахани, для подъёма в горки нигде вторую не включал.
Сообщение Ep » Пт апр 12, 2013 09:48
зависит от горы и скорости у ее подножья :)
иногда на пятой, иногда - на первой пониженной 3.3 :)
я считаю, что хорошо , когда есть широкий выбор передаточных чисел трансмиссии. и у внедорожника его стоит расширять, а не сужать. к сожалению, кпп с 6 передачами пока недоступна, а коробка АДС доверия не внушает еще больше, чем даймос :) поэтому надо ставить более длинные пары и понижать понижайку. тогда и на больших колесьях нормально можно будет передвигаться по любым грунтам.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс апр 14, 2013 20:40
При езде по городу где все время останавливаешься и трогаешься это как при езде по горкам с 4.6 парами должна быть экономия бензина
Сообщение luchsergey » Пн апр 15, 2013 03:21
я лично с 4,6 никакого увеличения расхода не заметил ни в городе ни по трассе,тк мне 90 хватает на трассе, а это оптимальные обороты при 4,6 на 5 передаче и не нужно при появлении холма шарить по коробке.
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Пн апр 15, 2013 10:58
Ну во общчем покатался я в субботу по трассе с некоторым количеством холмов.
Должен признать, что двиг евро-4 заметно пластичнее и тяговитее евро-2.
Когда в прошлом году поменял на старой машине резину на мудрич 265/75 - машин стал идти тяжеловато. 5-я на трассе почти пропала - приходилось всё время переключаться на 4-ю.
Новый же машин на той же самой резине идёт себе абсолютно спокойно, позволяя даже в длинные подъёмы (некрутые конечно) идти сотню на 5-й не выкручивая движок и не переключаясь ниже.
(а машин ещё на обкатке - потому движок больше 3000 вообще пока не крутил).
Так что для себя я вопрос замены главных пар во всяком случае пока что закрыл.
После ТО-0 ещё съезжу перепрошить движок и для моих потребностей этого вполне хватит. В общем по сравнению с прошлой машиной - и так хватает.
Сообщение luchsergey » Пн апр 15, 2013 11:29
Тёмный Волк писал(а):Должен признать, что двиг евро-4 заметно пластичнее и тяговитее евро-2.
Может не распробовали ,тк каждый каждый последующий евро всё больше душит двигатель,либо Е2 экземпляр был не совсем исправен?
В характеристиках двигателя тоже нет никаких революционных мощностных отличий ,скорее наоборот,кроме выросшей на 0,1 степени сжатия,вследствие применения более тонкой прокладки под ГБЦ(теперь прозвякивает и на нашем 95-м), и уменьшенного на 0,8 кгс/м момента именно по причине Е4.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 15, 2013 16:42
При замене гп требуется замена болтов крепления зубчатого колеса :?:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн апр 15, 2013 16:44
Михавик писал(а):При замене гп требуется замена болтов крепления зубчатого колеса :?:
Угу :)
Сообщение luchsergey » Пн апр 15, 2013 16:52
Зачем их менять, простите?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн апр 15, 2013 17:26
luchsergey писал(а):Зачем их менять, простите?
Ну как бы принято, во всех ответственных узлах использовать крепеж один раз, по крайней мере когда менял дифф, посоветовавшись со специалистами сделал именно так. Пусть это как презерватив на морковку из анекдота, но на душе спокойнее :D
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 15, 2013 17:46
Привет Павел! А фиксатором резьбы есть смысл пользоваться :?:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн апр 15, 2013 17:52
Михавик писал(а): А фиксатором резьбы есть смысл пользоваться :?:
Я намазал, вреда не будет :D , а по поводу повторного использования крепежа, предполагаю, что при сильной затяжке несколько сминается резьба, и при однократном использовани увеличивается момент страгивания при откручивании, при повторном использовании откручиваться будет явно легче, что вообщем то заметно и в любых резьбовых соединениях.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 15, 2013 18:11
Еще подскажи -после замены гп и установке самоблока на каком масле лучше обкатываться :?:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн апр 15, 2013 18:22
Михавик писал(а):Еще подскажи -после замены гп и установке самоблока на каком масле лучше обкатываться :?:
Думаю на масле рекомендуемом для самоблоков :D т.е. на котором будешь и дальше ездить, вроде не логично ухудшать работу узла и увеличивать износ какими либо другими маслами. :) , просто через пару тык поменять и всё.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 15, 2013 18:23
А сам на каком катаешь :?:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн апр 15, 2013 18:36
Михавик писал(а):А сам на каком катаешь :?:
Сейчас самоблока нет, катаю на каком то ТНК (другого в ближайшей лавке не было, а ДАК надо было менять на старый диф срочно). Вообщем то отклонились от темы :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 15, 2013 18:41
Спасиб , завтра иду пары ставить :)Только жалко для обкатки "Аддинол" заливать
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 17, 2013 00:05
Позавчера менял ГП в мосту и столкнулся с неприятностью, когда закручивал болты на ведомой шестерне гайковёртом, на двух болтах сорвал резьбу, я всегда думал, что длинна скручивания должна быть не менее восьми витков, а получилась меньше, и как их обжимать моментом в 10 кгс, подходят болты от ВАЗ 2108 крепления маховика 12х1.25х30, то что надо, маркировка по закалу совпадает можно тянуть 10 кгс легко, родные даже и половины резьбы в шестерне не заполняют Изображение Изображение Собрал хвостовик без распорной втулки...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 17, 2013 08:42
poLevoz писал(а): родные даже и половины резьбы в шестерне не заполняют
Я когда ставил самоблок нирфишный, столкнулся с такой же проблемой. Хорошо, в гараже завалялся шестигранник из подходящего металла и токарный станок :D . Выточили новые болты и собрали.
APL
Сообщение APL » Чт апр 25, 2013 07:52
интересно, спасибо!
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
