Про замену главных пар.
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 22, 2017 09:01
Сегодня у официального дилера проконсультируюсь.
Благо с ними в хороших отношениях.
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Ср фев 22, 2017 10:08
Пират писал(а): 13
А вы в заказ-наряде-то чего хотели увидеть и сделать выводы? Чего-то не включили или наоборот слишком много?
WarGod
Сообщение WarGod » Ср фев 22, 2017 10:49
Подшипники :)
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 22, 2017 11:18
mservis писал(а): На заводе под дизельные и бензиновые пары ставят разные раздатки с разными задающими кольцами для датчика скорости. Пары можно поставить любые, но если не менять при этом то самое кольцо в раздатке, приборка будет показывать туже скорость при равных оборотах.
как тогда объяснить те два фото, на которых четко совпало снижение оборотов при замена пар 4,6 на 4,1, если известно что в раздатку никто не лазил?
Мое предположение на счет новой приборки, лишь предположение, как наиболее простое объяснение.
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 22, 2017 11:26
Скорее всего новая приборка берет скорость с абс, как это делается на всех ино.
Я про дорестайл писал, там и по каталогу раздатки с разными номерами идут, про новые не в курсе.
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Ср фев 22, 2017 12:11
WarGod писал(а): Подшипники :)
А поскольку их не поменяли, может они и гудят?
Собственно об этом и писал выше...
WarGod
Сообщение WarGod » Ср фев 22, 2017 13:25
Виталий1234 писал(а): А поскольку их не поменяли, может они и гудят?
Совсем не обязательно :)
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 22, 2017 17:11
mservis писал(а): Скорее всего новая приборка берет скорость с абс, как это делается на всех ино.
хм, а ведь если так, то установка колес не штатного размера на машины с ЕСП опасно.
А из эбу кстати приборка брать скорость не может? Ведь для эбу имея нужные таблицы определить пары и выбрать один из двух коэффициентов для расчета скорости дело простое. С датчика в эбу, а эбу уже в приборку с нужным коэффициентом и никаких заморочек с кольцами в новой раздатке.
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 22, 2017 17:45
Я, думаю, гадать не надо.
Надо собрать как можно больше информации по электронике нового Патриота.
С официалами, сегодня встретится не получилось.
Но вопрос, действительно надо раскрыть до конца.
Единственное что, я могу утверждать точно, так это то, что на двух верхних комплектациях нового Патриота 2017-го модельного года, стоит электроника, и она реально работает.
При заездах по голому льду, я просто вдавил педаль газа до упора. Но, в крутых поворотах, где обычного Патриота вертит и заносит, машина шла практически как по рельсам. Сначала обороты скидывались, затем на выходе повышались. Понятно, АВС четырех канальная, понятно что работали электронные системы стабилизации курсовой устойчивости, система контроля тягового усилия, система контроля торможения в повороте и гидравлический помощник торможения , а так же режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях и система помощи при начале движения ......
НО !!!
Как обрабатывают все эти системы первичные данные, я не знаю. Понятно что информация идет с колес и с ДС в раздатке. Что там крутится в электронных мозгах, ведомо одним разработчикам, ВОЗМОЖНО и на показометр приборки данные о скорости идут тоже от туда.
Опять же, на двух нижних комплектациях, этих электронных систем нет. И по технической начинке, они аналогичны Патрам 2012-13 годов, когда появилась китайская электрораздатка.
Я не думаю, что в приборке, есть что то, различающее колеса и пары. Слишком накладно это для массового производства.
Но, всё же, предлагаю вернуться к названию темы.
А именно к Главным Парам. И обсуждать их.
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 22, 2017 19:19
Про новый патр не скажу, но если опять же проводить аналогию с ино, откуда содрали электрику, то блок абс передает по шине данные скорости, кому надо её берут, эбу, приборка, блок комфорта и т.д.
Проверить просто, выдерните предохранители на абс, если скорость перестанет показывать, значит оттуда берет.
Или схему нового патра смотреть надо.
Но если обороты поменялись после замены пар, то скорость измеряется после пар, т.е. с колес, соответственно через абс.
Сообщение luchsergey » Ср фев 22, 2017 19:23
на гранте не акпп давно дс нет-инфа с абс берётся.
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 22, 2017 20:22
Вот похоже и ответ, на показания приборки после замены пар
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Вс фев 26, 2017 19:57
Проехал 500 км. На новых парах - красота, 100 еду очень комфортно
Сообщение Иван Шмит » Пн фев 27, 2017 02:36
Виталий1234 писал(а): Проехал 500 км. На новых парах - красота, 100 еду очень комфортно
причину гула выяснили?
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Пн фев 27, 2017 11:08
Ездил с независимым специалистом. Сказал, что гул крайне незначительный, возмож перепутали шайбы местами, хаить сервис несмотря на конкуренцию не стал. Озвучил, что сейчас пары идут китайские и если брал б/у, то такой гул вполне обоснован. Посоветовал залить кондиционер ER и ездить спокойно.
На скорости в районе 90 и оборотах 2100 появляется не гул, а вой, высокочастотный, не писк а именно вой чтоли. Причем в зависимости от усилия газа и неровности дороги вой изменяется или пропадает и при газе под 3000 вроде попадает. (Или заглушается).
Это же н мост по идее?
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
